..velmi příjemné.. "doporučuji"
Ruční brzda
- switch.man
Re: Ruční brzda
ja teď o vikendu jsem tak kvalitně zatáh ručku v Chrudimi s vlekem na kouli a z kopce, že když jsem ji vrátil zpět, tak už se brzdy nevratily a zustaly kousnutý do kotoučů zadních kol..
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
- enzo156
Re: Ruční brzda
Mám problém, na STK mi jedno kolo brzdí víc, druhý míň, pod limitem, aby mě pustili, dá se nějak nastavit na třmenu účinek ruční brzdy? Dle technika to jde, když jsem nedávno vyměnil kotouče, tak jsem akorát zašrouboval a zase vytočil pístek, tím by to bejt nemělo si myslím. Ještě se podívám na llanovody, jestli jsou OK...
- enzo156
Re: Ruční brzda
Problém vyřešen, STK jsme na druhej pokus prošli
Re: Ruční brzda
Tak o co šlo, taky mi jedno kolo brzdí míň a za 14 dní mě taky čeká STK.
- enzo156
Re: Ruční brzda
Problém byl v tom, jak jsem měnil zadní kotouče, tak jsem sikovkama zatočil pístek ve třmenu aby se mi tam novej tlustší kotouč s obložením vešel. Na jedný straně se mi povedlo to nastavit tak akorát bez vůle, na levý straně už ne tak dobře, že po zajetí kotoučů jsem měl vůli v uložení plovoucího třmenu, tzn. když jsi to vzal do teplejch, byl tam vakl a to byla ta chyba.
Ručka při zatažení vystavuje pístek o pár milimetrů a ta vůle tomu prostě ubírala na síle, poznal jsem to taky podle páky, kdy na správný straně byla páka s úchytem lana na dorazu, páka na straně kde to brzdilo blbě byla od dorazu cca 3mm.
Před samotnou STK jsem prostě vytočil pístek, aby nevznikla vůle a dotáhl ručku trošku víc
Účinek byl o dost lepší, po stk jsem jí trochu povolil.
Snad jsem to napsal, že se to dá pochopit.
Re: Ruční brzda
ahoj, poradte, kde mam sehnat ten plastovej cudlik, co drzi lanovody u nadrze? zavesy na lanovodu jsou OK, strzeny mam ten cudlik , na ktery se to zavesuje.
Diky
Diky
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Re: Ruční brzda
bud v autorizaku nebo tam dej stahovací pásku
Re: Ruční brzda
Tiež som to mal odtrhnuté na pravej strane, ale len tú objímku. Lanovod som potom provizorne priviazal káblom o nejaké oko blízko pri nádrži (o podlahu auta). Neskôr som tú objímku zohnal na vrakovisku. Ten čudlík, o ktorý je objímka chytená by sa možno dal nájsť v mototechne. Zvyknú tam mať rôzne plastové čudlíky do interiéru.
AR 156 1.9 JTD 85kW 2001
Zima ... zaseklý brzdy
Zdarec snad bude někdo mít nějákou radu ; )
Už dvakrát za tendle měsíc co začly mrazy se mi stalo tohle:
Ráno přijdu k autu, nastartuju odbrzdím ručku a chci se rozjet, ale auto zůstane jako přilepený jako kdyby byla před každým kolem cihla. Když sešlápnu brzdovej pedál tak je tvrdej jako kdyby byly brzdový třmeny už sevřený a když zkusím znovu zatáhnou ručku neklade žadnej odpor a chytne se až na poslední dva zuby. Pak k autu přijdu za cca 8 hod. nastartuju a odjedu jako by se nic nestalo. Nemůžu přijít na to čím to je takže budu vděčnej za každou radu. Kdyžtak je to AR 156 1,8 TS (106kW).
Předem dík snad někdo bude něco vědět.
AR 156 1.8TS
Mám ji rád holku jednu italskou
Re: Zima ... zaseklý brzdy
vymel lanovody rucky a parkuj pres kvalt
jako jo to mě taky napadlo jen problém v tom, že mi přijdou šprajclý všecky čtyři kola a ručka je přeci jen na zadek.
AR 156 1.8TS
Jak píše Petr, jsou to bez diskuze lanovody. Aspoň vidíš jak máš učinnou ručku
ok dám na Vás borci dík za radu ;)
AR 156 1.8TS
na to kouknu třeba budou jen někde zarezlý ...
AR 156 1.8TS
Lanovody, lanovody, lanovody... Nemusíš nic vymejšlet a prostě je vyměň. Je to minimální investice a je na x let dopředu...
jinak sekce 156 samozřejmě vlákno o brzdách má.... jen tak pro formu, no....
jen kup nějaký dobrý, já jednu zimu koupil pěkně levný, vyměnil je a další zimu jsem rozpálil koutouč do ruda a měnil znova, snad už naposledy
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Těžko říct jak poznáš kvalitní... Kamarád to na Nissanu řešil tak, že koupil nové, na den je pověsil a pustil do nich nějaké teflonové mazadlo, co "získal" v práci, prý přežijí i auto
no tak o vejkendu je vyměním to bude paráda teďkon v zimě si lehnout pod auto
AR 156 1.8TS
Re: Ruční brzda
Jakou byste volili znacku při nákupu lanovodů, přemyšlím o ATE, ale mám možnost sehnat i origo TRW za totožnou cenu...nebo zvolit jinou značku. Poradí někdo? Díky moc
Re: Ruční brzda
je to jedno...
Re: Ruční brzda
lanovody jsem teď dával společně s generálkou předních brzd dal jsem starline je na ně 3 roky záruka a cena rozhodla je sice pravda že lanko bylo o trochu slabší proti předchozím, ale zas lepší slabší lanko než lanko který jsem jednou rukou přetrhl při demontáži, mám to ale ukrutnou sílu.
Re: Ruční brzda
Díky za info, tak tam dám ATE....myslím, že je to celkem šlušnej kompromis
Re: Ruční brzda
ate nebo starline, důležitý je, aby měly teflon na lanku a to má i akron za pár šupů o kterým si troufám tvrdit, že je to samý co origo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 8 hostů
