Hondzik - Alfa Romeo 155 1,8 TS 8v (1994)
Re: Hondzik - Alfa Romeo 155 1,8 TS 8v (1994)
autí dnes změnilo majitele, doufám že nový páníček bude pokračovat ve vláknu. Tak ať slouží a nemá vrtochy. Bylo to fajn auto a budu na 155 vzpomínat v dobrém
a já že si dáme někdy ještě sprinty
na 75 2.0 TSko už asi mít nebudu
i když možna po novém roce poladím
Jinak novému majteli gratuluji
Tak 155tka si jezdí a jezdí. Hned po koupi jsem poměnil steřelé podtlakové hadice. Pak bylo třeba dát nový termostat.... už si krásně drží 90°C, dostala i novou lambdu Bosh, byla tam hin. Díky tomu auto přestalo žrat jak tank
poslední věc jsem dělal dnes.... přišly mi konečně nové zapalovací kabely od tesly s měděným jádrem... jeden z původních byl úplně přerušený a pár jich probíjelo na kostru. Teď už ani žádné cukání v nízkých otáčkách a vynechávání na volnoběh
motor jde v nízkých otáčkách jak samet a mnohem líp se sbírá
Oo výměně lambdy a termostatu šla spotřeba dolů takovým způsobem, že na nádrž najedu o 150km víc
Teď s novýma kabelama by to ještě mělo jít dolu.
Prostě je to paráda když to jde krásně od ruky
časem udělám ještě ruční brzdu.... jedno zadní kolo na ni vůbec nebrzdí. Jinak je to hodný auto který nesvádí k divočení tak jako pětasedma
ale zatahat umí, to zase jo
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
tak jsem rád že je jí u tebe dobře a jsi s ní snad spokojený :-) Bylo to hodný auto a jak jsem říkal, já jsem tu spotřebu fakt nijak neřešil, přišla mi na Alfu v normě a přičítal jsem jí spíš občasnýmu zadupnutí do podlahy. Tak Ať slouží ke spokojenosti
Jinak souhlas, 75tka svádí mnohem víc k blbnutí, ale na normální ježdění je 155 mnohem příjemnější.
[img=http://s16.postimage.org/4m1q60ukh/2012_06_16_054.jpg]
Aby tady nebylo úplný mrtvo tak takhle se teď 155tka ksichtí
Jezdí pěkně ale už se začínají na horším povrchu ozývat přední ramena a/nebo čepy řízení.
Měl jsem zatím jediný problém, hlavně za studena moc nereagovala na plyn.... šlapu nic nic a najednou neřízená střela. Mohla za to děravá hadice mezi váhou vzduchu a škrtící klapkou, prozatím opraveno jen páskou. Nemáte někdo tu hadici v dobrém stavu?
Dále ještě jedna drobnost, po delším stání(přes noc anebo když se chystám jet z práce) sice krásně chytne ale hned na to skoro zdechne. Udrží se a pak už jede, trvá to pár vteřin. Pokud ji nechám odstát pár hodin jen tak aby zcela vychladl motor tak chytí a běží bez problémů. Mám podezření, že se do palivové soustavy někde dostává vzduch. Neřešili jste někdo takový problém? Sice se s tím dá žít, ale sakra alfa přece musí chytat naprosto precizně, nechci aby se na parkovišti ztrapňovala vedle TDiček
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Jé, má bejvalka - buď na ní hodný
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
- RV147
To stím zdechnutím po delším stání, nedělá to zpětnej ventil na palivový pumpě ?
Nadkachna: Snažím se aby měla poklidné stáří
RV147: Je to jeden z hlavních podezřelých, jen se musím dokopat k napojení tlakoměru na palivovou lištu. Snad pak bude jasněji. Téměř totožnou věc mi totiž dělala i pětasedma a u té tlak v liště nevydržel ani pár vteřin, jak se zastavila pumpa tak tlakoměr šel hned na nulu.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
koukali jsme na ní teď s ženou a zamáčkli slzu. Celkem nám chybí....
Jsem rád že se má dobře
Tak alfa se mi v pondělí pochcala v práci na parkovišti, celá náplň serva pryč. Už za jízdy se čerpadlo začalo ozývat. Jelikož jsem jezdil zbytek týdne na motorce tak jsem se na tu moji potvoru vrhl až dnes.
Nejhorší verze byla vyskočené gufero na řízení, to se naštěstí nevyplnilo a byla to jen zestárlá přepadová hadice prodřená od táhel řazení jak prochází nad převodovkou. Pěkně z ní stříkal olej když jsem ji kleštěma přiškrtil za chodu motoru
Spravily to 3m obyčejné olejové hadice 10/16mm, dvě sponky a litrovka oleje pro serva. Před opravou když to ještě neteklo se ozývaly při plném rejdu typické pazvuky značící vzduch v okruhu. Nyní je krásně tiché i v plném rejdu. Přitom jsem namazal čepy na řazení. Alfa je zase spokojená
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Pánové, kontrolní otázka: kolik litrů oleje je potřeba do 155 1,8 8V? Zbyde mi z pětilitrovky i něco na dolévání? Dvoulitr v pětasedmě totiž potřeboval rovných 5L... jen abych věděl na co se připravit
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- Tonio
Teď to nemůžu najít, ale na 95% ti zbyde půl litru, náplň by měla být 4,5 litru
5L bude s rezervou, taktéž myslím že 4,5
Stay alive!
STK do 11/2016 235kkm
http://sejny.rajce.idnes.cz/AR155
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/10/10 ... .jpg?ver=0
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- Tonio
Pěkně
Chmmm, po delší době mě zase něco potěšilo, vzpomenu si na ní často
Tak 155 si vesele jezdí, jen jediná věc ji trápí.
Od přední pravé strany se ozývá vrzání, hlavně při pojíždění na hrbatém parkplace. Při točení volantem na místě jsou slyšet vrzavé zvuky taktéž. Čím to může být? Podle zvuku to dělá pružina, i při houpání autem stojícím se to ozývá.
Včera jsem do alfy nabastlil dálkový centrál. Je supr, že kufr je na elektromagnet už z fabriky
Byl ale výmrd, při testu otevření kufru to jen luplo a odešla pojistka pro napájení dálky. Bylo to tím, že spínač v kastlíku při zmáčknutí pustí 12V na cívku relé, ALE pokud je v nezmáčknuté poloze tak ten samý drát spojuje na kostru! Je jasný, co se pak stane pokud dálkové dá povel k otevření kufru
Naštěstí spínač šel lehce upravit a teď v klidu nic nikam nespojuje
Není to dávno, co jsem vyměnil poslední ložisko/náboj na zadní nápravě, od té doby je auto super tichý, až na to vrzání.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
To vrzání bude podle mě horní uložení.
jj horní uložení
mam jeste 2x ulozeni z 145ky, to by mohlo sedet...
- Tonio
Tady jsou za dost dobrý peníze, chtěl jsem je pro sebe na "až někdy" , ale tobě pomůžou hned ...
http://auto.bazos.cz/inzerat/45225456/H ... Lancia.php
az na to, ze mu ty nove prave nepomuzou....
- Tonio
??? člověk se pořád učí ...
Totiž to vrzání začalo potom, co byl celý předek rozhozený, měnil jsem všechny ramena, čepy a dorazy tlumičů. Horní uložení zůstalo původní.
Spíš jsem měl podezření jestli jsme při skládání něco neprohodili mezi sebou.
EDIT: jak tak koukám na fotky uložení, nevidím tam axiální ložisko na kterém se otáčí pružina. Proto tohle nepomůže?
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], katan a 1 host
