Hondzik - Alfa Romeo 155 1,8 TS 8v (1994)
Re: Hondzik - Alfa Romeo 155 1,8 TS 8v (1994)
Příspěvek od hondzik » 23.10.2011, ned 19:16
autí dnes změnilo majitele, doufám že nový páníček bude pokračovat ve vláknu. Tak ať slouží a nemá vrtochy. Bylo to fajn auto a budu na 155 vzpomínat v dobrém
Příspěvek od A.J.Michal » 23.10.2011, ned 20:37
a já že si dáme někdy ještě sprinty :( na 75 2.0 TSko už asi mít nebudu :-D i když možna po novém roce poladím :D
Jinak novému majteli gratuluji :smt023
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Sejny
Příspěvek od Sejny » 14.12.2011, stř 13:58
Tak 155tka si jezdí a jezdí. Hned po koupi jsem poměnil steřelé podtlakové hadice. Pak bylo třeba dát nový termostat.... už si krásně drží 90°C, dostala i novou lambdu Bosh, byla tam hin. Díky tomu auto přestalo žrat jak tank :) poslední věc jsem dělal dnes.... přišly mi konečně nové zapalovací kabely od tesly s měděným jádrem... jeden z původních byl úplně přerušený a pár jich probíjelo na kostru. Teď už ani žádné cukání v nízkých otáčkách a vynechávání na volnoběh :) motor jde v nízkých otáčkách jak samet a mnohem líp se sbírá :) Oo výměně lambdy a termostatu šla spotřeba dolů takovým způsobem, že na nádrž najedu o 150km víc :) Teď s novýma kabelama by to ještě mělo jít dolu.
Prostě je to paráda když to jde krásně od ruky :) časem udělám ještě ruční brzdu.... jedno zadní kolo na ni vůbec nebrzdí. Jinak je to hodný auto který nesvádí k divočení tak jako pětasedma :) ale zatahat umí, to zase jo :)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od hondzik » 14.12.2011, stř 14:51
tak jsem rád že je jí u tebe dobře a jsi s ní snad spokojený :-) Bylo to hodný auto a jak jsem říkal, já jsem tu spotřebu fakt nijak neřešil, přišla mi na Alfu v normě a přičítal jsem jí spíš občasnýmu zadupnutí do podlahy. Tak Ať slouží ke spokojenosti :smt023
Jinak souhlas, 75tka svádí mnohem víc k blbnutí, ale na normální ježdění je 155 mnohem příjemnější.
Sejny
Příspěvek od Sejny » 17.7.2012, úte 21:25
[img=http://s16.postimage.org/4m1q60ukh/2012_06_16_054.jpg]
Aby tady nebylo úplný mrtvo tak takhle se teď 155tka ksichtí :) Jezdí pěkně ale už se začínají na horším povrchu ozývat přední ramena a/nebo čepy řízení.
Měl jsem zatím jediný problém, hlavně za studena moc nereagovala na plyn.... šlapu nic nic a najednou neřízená střela. Mohla za to děravá hadice mezi váhou vzduchu a škrtící klapkou, prozatím opraveno jen páskou. Nemáte někdo tu hadici v dobrém stavu?
Dále ještě jedna drobnost, po delším stání(přes noc anebo když se chystám jet z práce) sice krásně chytne ale hned na to skoro zdechne. Udrží se a pak už jede, trvá to pár vteřin. Pokud ji nechám odstát pár hodin jen tak aby zcela vychladl motor tak chytí a běží bez problémů. Mám podezření, že se do palivové soustavy někde dostává vzduch. Neřešili jste někdo takový problém? Sice se s tím dá žít, ale sakra alfa přece musí chytat naprosto precizně, nechci aby se na parkovišti ztrapňovala vedle TDiček :)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 20.7.2012, pát 10:34
Jé, má bejvalka - buď na ní hodný :)
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
RV147
Příspěvek od RV147 » 20.7.2012, pát 11:14
To stím zdechnutím po delším stání, nedělá to zpětnej ventil na palivový pumpě ?
Sejny
Příspěvek od Sejny » 21.7.2012, sob 11:59
Nadkachna: Snažím se aby měla poklidné stáří :)
RV147: Je to jeden z hlavních podezřelých, jen se musím dokopat k napojení tlakoměru na palivovou lištu. Snad pak bude jasněji. Téměř totožnou věc mi totiž dělala i pětasedma a u té tlak v liště nevydržel ani pár vteřin, jak se zastavila pumpa tak tlakoměr šel hned na nulu.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od hondzik » 22.7.2012, ned 17:12
koukali jsme na ní teď s ženou a zamáčkli slzu. Celkem nám chybí....
Jsem rád že se má dobře :smt023
Sejny
Příspěvek od Sejny » 27.9.2012, čtv 19:00
Tak alfa se mi v pondělí pochcala v práci na parkovišti, celá náplň serva pryč. Už za jízdy se čerpadlo začalo ozývat. Jelikož jsem jezdil zbytek týdne na motorce tak jsem se na tu moji potvoru vrhl až dnes.
Nejhorší verze byla vyskočené gufero na řízení, to se naštěstí nevyplnilo a byla to jen zestárlá přepadová hadice prodřená od táhel řazení jak prochází nad převodovkou. Pěkně z ní stříkal olej když jsem ji kleštěma přiškrtil za chodu motoru :) Spravily to 3m obyčejné olejové hadice 10/16mm, dvě sponky a litrovka oleje pro serva. Před opravou když to ještě neteklo se ozývaly při plném rejdu typické pazvuky značící vzduch v okruhu. Nyní je krásně tiché i v plném rejdu. Přitom jsem namazal čepy na řazení. Alfa je zase spokojená :)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Sejny
Příspěvek od Sejny » 7.11.2012, stř 22:14
Pánové, kontrolní otázka: kolik litrů oleje je potřeba do 155 1,8 8V? Zbyde mi z pětilitrovky i něco na dolévání? Dvoulitr v pětasedmě totiž potřeboval rovných 5L... jen abych věděl na co se připravit :)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Tonio » 7.11.2012, stř 22:37
Teď to nemůžu najít, ale na 95% ti zbyde půl litru, náplň by měla být 4,5 litru
Příspěvek od hondzik » 8.11.2012, čtv 08:04
5L bude s rezervou, taktéž myslím že 4,5
Příspěvek od Tonio » 10.12.2014, stř 22:18
Pěkně :smt023
Příspěvek od PetrGTV » 11.12.2014, čtv 07:50
:smt033 kéž by se to dalo říct i o tvé 75 ....
Příspěvek od hondzik » 13.12.2014, sob 18:31
Chmmm, po delší době mě zase něco potěšilo, vzpomenu si na ní často :smt023
Sejny
Příspěvek od Sejny » 11.3.2015, stř 05:29
Tak 155 si vesele jezdí, jen jediná věc ji trápí.
Od přední pravé strany se ozývá vrzání, hlavně při pojíždění na hrbatém parkplace. Při točení volantem na místě jsou slyšet vrzavé zvuky taktéž. Čím to může být? Podle zvuku to dělá pružina, i při houpání autem stojícím se to ozývá.
Včera jsem do alfy nabastlil dálkový centrál. Je supr, že kufr je na elektromagnet už z fabriky :) Byl ale výmrd, při testu otevření kufru to jen luplo a odešla pojistka pro napájení dálky. Bylo to tím, že spínač v kastlíku při zmáčknutí pustí 12V na cívku relé, ALE pokud je v nezmáčknuté poloze tak ten samý drát spojuje na kostru! Je jasný, co se pak stane pokud dálkové dá povel k otevření kufru :) Naštěstí spínač šel lehce upravit a teď v klidu nic nikam nespojuje :)
Není to dávno, co jsem vyměnil poslední ložisko/náboj na zadní nápravě, od té doby je auto super tichý, až na to vrzání.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Hampice » 11.3.2015, stř 07:44
To vrzání bude podle mě horní uložení.
Příspěvek od PetrGTV » 11.3.2015, stř 09:33
jj horní uložení
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 11.3.2015, stř 11:01
mam jeste 2x ulozeni z 145ky, to by mohlo sedet...
Příspěvek od Tonio » 11.3.2015, stř 12:13
Tady jsou za dost dobrý peníze, chtěl jsem je pro sebe na "až někdy" , ale tobě pomůžou hned ...
http://auto.bazos.cz/inzerat/45225456/H ... Lancia.php
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 11.3.2015, stř 12:41
az na to, ze mu ty nove prave nepomuzou....
Příspěvek od Tonio » 11.3.2015, stř 12:55
??? člověk se pořád učí ...
Sejny
Příspěvek od Sejny » 11.3.2015, stř 14:29
Totiž to vrzání začalo potom, co byl celý předek rozhozený, měnil jsem všechny ramena, čepy a dorazy tlumičů. Horní uložení zůstalo původní.
Spíš jsem měl podezření jestli jsme při skládání něco neprohodili mezi sebou.
EDIT: jak tak koukám na fotky uložení, nevidím tam axiální ložisko na kterém se otáčí pružina. Proto tohle nepomůže? :-D
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
