kontrolky a stop
peter.a
kontrolky a stop
Příspěvek od peter.a » 15.12.2011, čtv 20:32
caute alfisti.. dnes sa mi stala taka vec. zacala mi svietit kontrolka EOBD plus olejova kontrolka a auto samo zhaslo a prestalo aj startovat. tak by som sa chcel opytat ci ste sa uz niekto s niecim podobnym stretli a kde by mohol byt problem. o auto sa staram, olej kontrolujem plus vsetko co je v mojich silach. za kazdu radu som vopred vdacny.. pekny den prajem. (147 1.6 T.S. 16V)
takto sa to rozsvietilo a motor zhasol...
Re: kontrolky a stop
Příspěvek od Petr147 » 15.12.2011, čtv 20:42
to chce diagnostiku... točí to motorem?
peter.a
Příspěvek od peter.a » 15.12.2011, čtv 20:56
no alfa uz stoji pred servisom, hned rano sa do toho daju, len som na nervy z toho... chcel som vediet na co sa pripravit.. toto je prvykrat co ma nechala v stichu.
no a motor myslim reaguje, skusal som to 2x nakopnut, ale uz som to nesilil ked som videl ze to nepojde..
resp/ neviem ci motor toci. vydava to nejaky zvuk, ale je to ine ako startovanie.. (moc sa do motorov nevyznam)
Příspěvek od Petr147 » 15.12.2011, čtv 22:43
a stari rozvodu jsis hlidal?
peter.a
Příspěvek od peter.a » 16.12.2011, pát 10:30
no tak je to v pecku... su to rozvody.. takze treba novy motor... happy christmas.... :(
Příspěvek od Petr147 » 16.12.2011, pát 11:33
tak když si to nekontroluješ... nemusis novej motor, jenom to, co je KO
Zpět na „TS a JTS (AR)“
