andy_xx
Příspěvek od andy_xx » 13.12.2011, úte 14:58
sadu zapalovacích kabelů na GTV6 (původem na 75ku) mám za cca 3000,-, silikonové Janmor
http://www.janmor.pl/index_en.html a maximálí spokojenost
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Příspěvek od Milano75 » 16.12.2011, pát 18:21
nejde mě objednat sada příslušenství na přední chlazené kotouče, už jednou mě poslaly na slabší model a ted v autokelly mě taky utvrdoval, že je jen jedna varianta, což je blbost
nevíte které auto má namontované přední třmeny z alfy 75 V6 na zadních kotoučích???
někde sem našel destičky a byla tam i varianta toho auta, ale už nevím co to bylo zač
jednalo se o něco jako nisan skyline nebo tak něco :(
Příspěvek od hondzik » 16.12.2011, pát 18:32
Nissan skyline R32/ R33
Nissan Silvia S14 a S15
350Z myslím že před face
Ty Nissaní mají kluci na dílně a jsou to samý
Nějaký imprezy
Příspěvek od Milano75 » 16.12.2011, pát 19:31
lol, jaké motorizace?? doobjednám to na nisana v auto kelly
EDIT
v autokelly mají akorát 350Z a podle fota to příslušenství nesedí
Příspěvek od hondzik » 16.12.2011, pát 21:12
Ty skyline budou motoricky RB 25 DET
ta S14 a S15 budou SR20DET
sky se do čr nikdy nevozil, maj výhradně volant vpravo
S15 to samý
S14 bude značená jako Nissan 200sx/ silvia/ S14/ 240sx...
Problém je že na tyhle auta u nás díly nejsou. Zeptej se na 200sx.cz , kluci budou určo vědět, nebo se ti poptám zítra Matyho, má ty třmeny na zadek na dílně repasovaný a připravený na Nismo
edit: On má na dílně totok: http://matysek7503.rajce.idnes.cz/Nissa ... C00690.JPG
Příspěvek od Milano75 » 16.12.2011, pát 22:24
vypadá to trochu jinak ,ale asi by to fakčilo
v autokelly nic nemají
Příspěvek od Kůrkyn » 17.12.2011, sob 09:18
tak to je jiný
Příspěvek od PetrGTV » 17.12.2011, sob 11:26
Tak laborování s výfukem s vody je u konce - doma se mi válí trumpeta od CSC od motoru až k nárazníku :smt077
Příspěvek od Milano75 » 8.1.2012, ned 20:22
tak DD bude montovat na svou závodničku IMSA KIT, tak jsem zvědav na výsledek
http://www.vinkmotorsport.com/webshop/c ... ategory=28
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.1.2012, ned 20:35
IMSA je fajn hlavne tom ze je rozsirene cele auto, KIT tiez ujde, az natu vorvansku plutvu.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.1.2012, pát 20:45
Co to moze byt? Je to origo alebo nie? Ani za svet si nemozem spomenut co tam mam ja v moje jalfe miesto toho :smt064
RV147
Příspěvek od RV147 » 27.1.2012, pát 21:19
Vypadá to nějakej alarm nebo co, těžko říct, jestli je to origo.
Příspěvek od Milano75 » 27.1.2012, pát 22:29
to tam někdo přilepil, je to nějaká kravina
pod tím je simbol automatické převodovky
misokgb
Příspěvek od misokgb » 28.1.2012, sob 05:19
A co kontrolka spravneho prerazeni? Nektere verze to meli...
75 3.0V6
Příspěvek od Milano75 » 28.1.2012, sob 09:29
projdi si manuál, první dvě patří k automatu nebo druhé okýnko k abs
Příspěvek od PetrGTV » 28.1.2012, sob 10:48
Mám takovej spíš "kosmetickej" problém, když mám zařazenej kvalt (3 a 5) tak mi jakoby drnčí řadička, většinou pomůže když s ní v kvaltu trošku pohnu na pravo nebo na levo, nevíte proč to tak dělá, a nebo je to prostě vlastnost?
Příspěvek od A.J.Michal » 28.1.2012, sob 11:37
že by někde nějaká vůle? možná by se to chtělo podívat zespodu na to táhlo k převodovce
Příspěvek od Milano75 » 28.1.2012, sob 12:55
může být vyschlá vazelína v kulise řazení, dostaneš se na ní zespoda: gumová manžeta (většinou zteřelá a nebo chybí) pak jeden šroubek (při montáži ho mamatlat vazelínou a tady vzniká vůle vlivem prachu a vydření, tzn pozzdro pro šroubek dát nové)- odpojíš táhlo od kulisy a pak už jen segrovka a řadička ti spadne do ruky (musíš stáhnout hlavici řadící páky)
teoreticky by po tomhle promazání měl odrnčení zkončit
ale může být ještě KO "opičí převod" u převodovky, který je u starších aut v háji a vybrace se přenáší na kulisu
ale asi bych typoval ten šroubek ze spoda, který má vyčvachtanou díru v kulise:
viz zde:
Příspěvek od PetrGTV » 28.1.2012, sob 13:03
mě to drnčí jakoby vibrací od motoru, jakoby to drnčelo "o něco" ....
Příspěvek od Milano75 » 28.1.2012, sob 13:09
to táhlo se ničeho nedotýká, to promazání to drnčení ztlumí, ale může být vymlácený silnetblok na zvonu a vybrace od motoru se přenáší na kastli zrovna poblíž řadící páky, chce to lehnout pod auto
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 28.1.2012, sob 13:43
nevyvazeny kardan, jedna z moznosti. Po vymene hardyn som teraz nevyvazoval a jednak s autom hadze citelne viac aj na volnobehu a taktiez ked ma zaradeny kvalt, sice mne to nevydava zvuky pri zaradeni, ale ked uz je zaradeny kvalt a jemne sa dotknem radicky tak uz to je tak ako pises ty. Ale tiez to mozu byt vymlatene puzdra v kulise a v tiahle celkovo. Pripadne doladit tiahlo sasmotne, vzadu pri prevodke sa to zvykne povolit a potom su problemy ako kartka resp. dlha draha radenia a bud nezaradis, alebo vyskakuje, alebo to mlati...
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 28.1.2012, sob 13:57
Milano75 píše:to táhlo se ničeho nedotýká, to promazání to drnčení ztlumí, ale může být vymlácený silnetblok na zvonu a vybrace od motoru se přenáší na kastli zrovna poblíž řadící páky, chce to lehnout pod auto
Milane to je hloupost s tím zvonem. i kdyby byl sebevíc vymlácený silentblok, tak ti nebude přenášet vibrace aby ti kvaltpáka drnčela. Maximálně jak to poznáš že ti bude zvonit kardan kdyř bude škrtat v záběru o ten hliník.
jednoduše - dotáhnout decetně šroubek na táhle řazení - 2x 11tka klíč, a celý ten prostor kulisy i to uložení šroubku a přechod na táhlo vystříkat měděným mazivem na brzdy... jezdím denně , nemám tu ochranou gumu protože vzala za své, a nemám jedinný problém. Ale to dotažení je třeba udělat s citem nejlíp ve dvou ať jeden je pod autem a druhý sedí v něm a zkouší jak chodí kvaltpáka... já jsem to jednou dotáhl na fest a málem jsem nezařadil jak to šlo z tuha.
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od A.J.Michal » 28.1.2012, sob 14:13
diky hade za typ, v kulise razeni mam vuli jako krava tak to zkusim promazat a pritahnout :smt023
Příspěvek od PetrGTV » 28.1.2012, sob 20:38
vyzkouším to .... je to takový jako že dám páku do kulisy třeba do trojky (tak tam má trošku vůli v kulise) a když ji dám "moc od sebe" tak drnčí stačí s ní v tý kulise pohnout k sobě a už je klid ..... si nad tim lámu hlavu už docela dlouho :-)
Příspěvek od A.J.Michal » 28.1.2012, sob 21:21
petasedma te vzdy necim prekvapid :-D
Zpět na „Tipo 116...“
