sadu zapalovacích kabelů na GTV6 (původem na 75ku) mám za cca 3000,-, silikonové Janmor
http://www.janmor.pl/index_en.html a maximálí spokojenost
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
nejde mě objednat sada příslušenství na přední chlazené kotouče, už jednou mě poslaly na slabší model a ted v autokelly mě taky utvrdoval, že je jen jedna varianta, což je blbost
nevíte které auto má namontované přední třmeny z alfy 75 V6 na zadních kotoučích???
někde sem našel destičky a byla tam i varianta toho auta, ale už nevím co to bylo zač
jednalo se o něco jako nisan skyline nebo tak něco
Nissan skyline R32/ R33
Nissan Silvia S14 a S15
350Z myslím že před face
Ty Nissaní mají kluci na dílně a jsou to samý
Nějaký imprezy
Nějaký imprezy
lol, jaké motorizace?? doobjednám to na nisana v auto kelly
EDIT
v autokelly mají akorát 350Z a podle fota to příslušenství nesedí
EDIT
Ty skyline budou motoricky RB 25 DET
ta S14 a S15 budou SR20DET
sky se do čr nikdy nevozil, maj výhradně volant vpravo
S15 to samý
S14 bude značená jako Nissan 200sx/ silvia/ S14/ 240sx...
Problém je že na tyhle auta u nás díly nejsou. Zeptej se na 200sx.cz , kluci budou určo vědět, nebo se ti poptám zítra Matyho, má ty třmeny na zadek na dílně repasovaný a připravený na Nismo
edit: On má na dílně totok: http://matysek7503.rajce.idnes.cz/Nissa ... C00690.JPG
S15 to samý
vypadá to trochu jinak ,ale asi by to fakčilo
v autokelly nic nemají
tak to je jiný
Tak laborování s výfukem s vody je u konce - doma se mi válí trumpeta od CSC od motoru až k nárazníku
tak DD bude montovat na svou závodničku IMSA KIT, tak jsem zvědav na výsledek
http://www.vinkmotorsport.com/webshop/c ... ategory=28
- Rasputin
IMSA je fajn hlavne tom ze je rozsirene cele auto, KIT tiez ujde, az natu vorvansku plutvu.
- Rasputin
Co to moze byt? Je to origo alebo nie? Ani za svet si nemozem spomenut co tam mam ja v moje jalfe miesto toho
- RV147
Vypadá to nějakej alarm nebo co, těžko říct, jestli je to origo.
to tam někdo přilepil, je to nějaká kravina
pod tím je simbol automatické převodovky
- misokgb
A co kontrolka spravneho prerazeni? Nektere verze to meli...
75 3.0V6
projdi si manuál, první dvě patří k automatu nebo druhé okýnko k abs
Mám takovej spíš "kosmetickej" problém, když mám zařazenej kvalt (3 a 5) tak mi jakoby drnčí řadička, většinou pomůže když s ní v kvaltu trošku pohnu na pravo nebo na levo, nevíte proč to tak dělá, a nebo je to prostě vlastnost?
že by někde nějaká vůle? možná by se to chtělo podívat zespodu na to táhlo k převodovce
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
může být vyschlá vazelína v kulise řazení, dostaneš se na ní zespoda: gumová manžeta (většinou zteřelá a nebo chybí) pak jeden šroubek (při montáži ho mamatlat vazelínou a tady vzniká vůle vlivem prachu a vydření, tzn pozzdro pro šroubek dát nové)- odpojíš táhlo od kulisy a pak už jen segrovka a řadička ti spadne do ruky (musíš stáhnout hlavici řadící páky)
teoreticky by po tomhle promazání měl odrnčení zkončit
ale může být ještě KO "opičí převod" u převodovky, který je u starších aut v háji a vybrace se přenáší na kulisu
ale asi bych typoval ten šroubek ze spoda, který má vyčvachtanou díru v kulise:
viz zde:
viz zde:
mě to drnčí jakoby vibrací od motoru, jakoby to drnčelo "o něco" ....
to táhlo se ničeho nedotýká, to promazání to drnčení ztlumí, ale může být vymlácený silnetblok na zvonu a vybrace od motoru se přenáší na kastli zrovna poblíž řadící páky, chce to lehnout pod auto
- Rasputin
nevyvazeny kardan, jedna z moznosti. Po vymene hardyn som teraz nevyvazoval a jednak s autom hadze citelne viac aj na volnobehu a taktiez ked ma zaradeny kvalt, sice mne to nevydava zvuky pri zaradeni, ale ked uz je zaradeny kvalt a jemne sa dotknem radicky tak uz to je tak ako pises ty. Ale tiez to mozu byt vymlatene puzdra v kulise a v tiahle celkovo. Pripadne doladit tiahlo sasmotne, vzadu pri prevodke sa to zvykne povolit a potom su problemy ako kartka resp. dlha draha radenia a bud nezaradis, alebo vyskakuje, alebo to mlati...
Milane to je hloupost s tím zvonem. i kdyby byl sebevíc vymlácený silentblok, tak ti nebude přenášet vibrace aby ti kvaltpáka drnčela. Maximálně jak to poznáš že ti bude zvonit kardan kdyř bude škrtat v záběru o ten hliník.Milano75 píše:to táhlo se ničeho nedotýká, to promazání to drnčení ztlumí, ale může být vymlácený silnetblok na zvonu a vybrace od motoru se přenáší na kastli zrovna poblíž řadící páky, chce to lehnout pod auto
jednoduše - dotáhnout decetně šroubek na táhle řazení - 2x 11tka klíč, a celý ten prostor kulisy i to uložení šroubku a přechod na táhlo vystříkat měděným mazivem na brzdy... jezdím denně , nemám tu ochranou gumu protože vzala za své, a nemám jedinný problém. Ale to dotažení je třeba udělat s citem nejlíp ve dvou ať jeden je pod autem a druhý sedí v něm a zkouší jak chodí kvaltpáka... já jsem to jednou dotáhl na fest a málem jsem nezařadil jak to šlo z tuha.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
diky hade za typ, v kulise razeni mam vuli jako krava tak to zkusim promazat a pritahnout
vyzkouším to .... je to takový jako že dám páku do kulisy třeba do trojky (tak tam má trošku vůli v kulise) a když ji dám "moc od sebe" tak drnčí stačí s ní v tý kulise pohnout k sobě a už je klid ..... si nad tim lámu hlavu už docela dlouho :-)
petasedma te vzdy necim prekvapid
