Nové řízení
Re: Nové řízení
Ale no tak! Nesmíš všechno vidět hned černě. Servo kapalina zimou tuhne, i když je to GI-R. Navíc i repasované řízení je pořád konstrukčně stejné. Vrzavý zvuk a vibrace do volantu jdou z ventilu v převodce, který dávkuje kapalinu od serva. Ventil je řízený pohybem volantu. Jedeš rovně je zavřený, pohneš volantem, otevřou se v něm kanálky, kterýma jde kapalina do převodky. Prostuduj si to tady:
http://mechmes.websnadno.cz/dokumenty/p ... rizeni.pdf
No a teď si zkus při stojícím autě se zhasnutým motorem sám otočit řízením. Je to děsná fuška, proto i posilovač v tomto případě pracuje naplno a z toho jsou i ty pazvuky. Já to teda pokud možno nedělám, směr jízdy měním tehdy, když aspoň trochu jedu. Neboj, nic tomu není, takhle se tento typ převodky projevuje.
Re: Nové řízení
Mám stejný názor jak Tanguero, pokud se to nebude zhoršovat, tak bych to neřešil.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- mcernoch
Re: Nové řízení
Žádný stres je to O.K.
Tento jev co popisuješ je při plném vytočení na místě u všech aut stejný.
Já jsem na tom byl nedávno podobně když jsem si tady četl o termostatu že musí držet na 90 stupních a už jsem chtěl kupovat nový termostat.
Nakonec jsem si uvědomil že jsem jel krátkou vzdálenost a ještě k tomu z kopce, takže jsem neměl zahřátý auto.
No jo nejhorší smrt je z vyplašení
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 19.12.2011, pon 09:16, celkem upraveno 1 x.
Re: Nové řízení
Všem díky za uklidnění
- Petan147
Re: Nové řízení
Díky za ten obrázek. Už mám objednaný díl č. 4 od Delphi, tak snad to pak bude dobré...
- Kolbik
Re: Nové řízení
Nz, hlavně že posloužil a bude to chodit jak má.
- wenca89
Re: Nové řízení
Ještě mě akorát po vlastní zkušenosti napadlo, co máš za pneu? Mně řízení po přezutí na zimní taky začalo jakoby "cukat" ikdyž mám úplně nový (ne repasovaný) řízení a zjistil jsem, že to bylo právě v pneu, který byly fakt špatný. Teď mám nokiany a je úplný klid. Takže ne vždy je příčina tam, kde se na první pohled zdá.AND1 píše:Všem díky za uklidnění
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: Nové řízení
WENCA - keby si tvrdil - že pneu si mal podhustené - prípadne v nejakom extrémnom rozmere a robilo to problém - tak chápem - ale čo má značka, alebo prípadne opotrebovanie-neopotrebovanie pneumatík s riadením ???????
wenca89 píše:Ještě mě akorát po vlastní zkušenosti napadlo, co máš za pneu? Mně řízení po přezutí na zimní taky začalo jakoby "cukat" ikdyž mám úplně nový (ne repasovaný) řízení a zjistil jsem, že to bylo právě v pneu, který byly fakt špatný. Teď mám nokiany a je úplný klid. Takže ne vždy je příčina tam, kde se na první pohled zdá.AND1 píše:Všem díky za uklidnění
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Golf RALLYE
- wenca89
Re: Nové řízení
Pneu jsem měl 205/55/16, takže žádný extrémní rozměr a nahuštěné na cca. 2,4b, takže taky ne podhuštěné. Ale značku Vraník....
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: Nové řízení
Vraník, to jsou protektory, že? Mám je taky, ale jen na zadní nápravě. Z Polska, litr za jednu, no neber to
Já je mám, protože mi vzadu rychle mizel vzorek, tak teď na nich testuju, jestli už to je v pořádku. Kolem 60 hučí, jako by mi v kufru startoval model vrtulníku. Ale od 80 už je klid a kupodivu i při 160 bez problémů.
Re: Nové řízení
Chalani - už som v obraze ...... ja somár som netušil čo ten "VRANÍK" je
Golf RALLYE
Golf RALLYE
Re: Nové řízení
chtějí opici a nemají na banány [-o< Vraníky na 159ky
Re: Nové řízení
už se to tu řešilo, snad se Wenca poučil....
(už tehdy jsme mu psali, že to je šílenost....)
- wenca89
Re: Nové řízení
Tenkrát jsem to neviděl a naopak nechápal ty negativní příspěvky, teď to už chápu a jsem rád, že jsem na to přišel pouze vibrujícím volantem a ne alfou v příkopě... Už mám nokiany...
AR 159 SW 1,9JTDm
- Balanta
Re: Nové řízení
chlapi potrebuju poradit.pri pomalem zatoceni mi klepne neco do volantu. Zadne huceni vibrace neni. Nevim jak to popsat ale chova se to jak kdyby jste zataceli na nerovnem povrchu. Moc dik za kazdy napad a radu
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
- mcernoch
Re: Nové řízení
1. máš tam dost kapaliny?
2. máš vyměněnou červenou za zelenou?
- Balanta
Re: Nové řízení
Mam kapaliny dost dolel jsem ani ne pul deci,je tam cerva,vypada ciste auto ma najete 203000km. Delato kdyz jedu pomalinku a tocim volantem tak to klepne. Pri vyssich rychlostech nic.pod autem sucho.dela mi to uz delsi dobu tak kolem 3 az 4 tisic kilometru. Myslel jsem si ze to je nejake rameno nebo tak neco.mcernoch píše:1. máš tam dost kapaliny?
- mcernoch
Re: Nové řízení
pokud tam máš origoš červenou, tak bych skusil vyměnit za zelenou.
Re: Nové řízení
Nečekal jsem jinou radu.. prostě červená může za jakýkoli problémy týkající se kol, řízení a čehokoli ostatního na přední nápravě
- Balanta
Re: Nové řízení
tak ja to teda vidim na ramena,nebo cepy atd. Protoze auto ma pres 200tis,a to uz se nekde projevuje asi. Uvidime co se najde na zvedaku
- mcernoch
Re: Nové řízení
sunic píše:Nečekal jsem jinou radu.. prostě červená může za jakýkoli problémy týkající se kol, řízení a čehokoli ostatního na přední nápravě![]()
sunic, kdyby to bylo v létě, tak bych takovou radu asi nedal, ale v zimě se ta origoš červená chová opravdu špatně - hlavně v těch mrazech co byly.
Je snad jasné, že pokud se týká řízení tak prvně co je třeba prohlídnout je netěsnost, čepy, ramena tyčky řízení, homokinetické klouby atd.
Myslel jsem že Balanta má tohle již za sebou, nemůže na nic přijít a proto se ptá.
To že má najeto 200.000km jsem se dozvěděl až teď.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 14.2.2012, úte 20:07, celkem upraveno 1 x.
Re: Nové řízení
Český jazyk je tak rozmanitý a krásný.mcernoch píše:homogení klouby atd.
Asi byly myšleny homokinetické klouby.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Nové řízení
Já proti zelený vůbec nic nemám, jen mám pocit, že tady ve fóru se z ní stal poslední dobou všelék na všechny problémy s řízením a přední nápravou jako takovou.. já třeba už určitě 80tkm od výměny řízení jezdím na červenou a ani při mínus 20ti, co jsem v sobotu startoval auto, nebyl jedinej problém. Myslím s řízením nebo tak.. jo, vlastně jeden problém byl a to s mejma zubama, protože skoro 20km drkotaly šílenou zimou, než se auto vevnitř vytopilo
Ale od řízení ani pípnutí.. Né teď už si dělám srandu, ale uznej sám, že v posledních několika měsících jakmile někdo zmíní pazvuky či cokoli jinýho od přední nápravy, je skoro natuty vinna červená kapalina a už jsem to prostě nevdržel a zareagoval
A jinak reagoval jsi na zprávu kde Balanta píše, že má 203tkm...
Naposledy upravil(a) sunic dne 14.2.2012, úte 20:09, celkem upraveno 1 x.
Re: Nové řízení
Pekony: Připomělo mi to jednu hlášku z jednoho fóra "nezaměňovat Homoklub za Homokloub"
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- mcernoch
Re: Nové řízení
pekony jo, jo je to tak.pekony píše:Český jazyk je tak rozmanitý a krásný.mcernoch píše:homogení klouby atd.![]()
Tak je to správné a tak to má být.
Už jsem to opravil.
Když jsem si to četl, tak jsem si říkal, že jsem pěkný pako co jsem napsal.
Díky za upozornění.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
