Sviti uplne vsechno
nonamex
Sviti uplne vsechno
Příspěvek od nonamex » 22.12.2011, čtv 11:27
Zdravim,
tak jsem behem dvou dnu sundal a nandal palubni desku. Mel jsem utrzenej jeden drzak na prave strane. Vsechno jsem dal pekne dokupy, ale tek kdyz zapnu klicek tak mne uplne vsechno sviti :) vsechny kontrolky a dokonce i vnitrni svetlo. Zustal mne jeden nezapojeny kabel. Mysleno jeden drat s konektorem. Pokud mate nekdo nejake navrhy sem s nima.
Re: Sviti uplne vsechno
Příspěvek od Hampice » 22.12.2011, čtv 12:42
Předpokládám, že to víš, ale přeci jen - po otočení klíčku pár vteřin má svítit všechno - tzv. check control... A pokud máš otevřené dveře, tak samozřejmně svítí i vnitřní světlo.
nonamex
Příspěvek od nonamex » 22.12.2011, čtv 16:28
Jasny to vim check se ma rozsvitit a po par vterinach zhasnout, ale mne nezhasne a to i kdyz odpojim ten panel pod budikama ten konektor k tlacitku test. jo sviti to i po nastartovani.
nonamex
Příspěvek od nonamex » 24.12.2011, sob 14:50
Tak zavada zjistena :) jde o to ze jse spatne zapojil pojistku v te male pojistkove skrince misto na pozici jedna jsem ji dal na nahradni pozici 5. Tak treba se to nekdy nekomu bude hodit.
Zpět na „164“
