tak jsem behem dvou dnu sundal a nandal palubni desku. Mel jsem utrzenej jeden drzak na prave strane. Vsechno jsem dal pekne dokupy, ale tek kdyz zapnu klicek tak mne uplne vsechno sviti
Sviti uplne vsechno
Sviti uplne vsechno
Zdravim,
vsechny kontrolky a dokonce i vnitrni svetlo. Zustal mne jeden nezapojeny kabel. Mysleno jeden drat s konektorem. Pokud mate nekdo nejake navrhy sem s nima.
Re: Sviti uplne vsechno
Předpokládám, že to víš, ale přeci jen - po otočení klíčku pár vteřin má svítit všechno - tzv. check control... A pokud máš otevřené dveře, tak samozřejmně svítí i vnitřní světlo.
Jasny to vim check se ma rozsvitit a po par vterinach zhasnout, ale mne nezhasne a to i kdyz odpojim ten panel pod budikama ten konektor k tlacitku test. jo sviti to i po nastartovani.
Tak zavada zjistena
jde o to ze jse spatne zapojil pojistku v te male pojistkove skrince misto na pozici jedna jsem ji dal na nahradni pozici 5. Tak treba se to nekdy nekomu bude hodit.
