AUTOKOLÉBKA
AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Milano75 » 22.12.2011, čtv 17:49
hojte, máte s tím někdo zkušensoti??
nekroutí se třeba kastle nebo tak něco
a neměl by někdo nějaké foto autokolébky v "akci" hodilo by se detaily, kde se opírá o karoserii
potřeboval bych jí předělat na alfettu
cuhan
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od cuhan » 22.12.2011, čtv 18:05
Takhle jsem mel otočenýho Fiata 127,před třiceti léty,když jsem lepil podlahu ipou :-D
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Milano75 » 22.12.2011, čtv 19:52
mno já to plánuju na alfettu :)
děda dával vždycky auto na bok a zapírala jej barová stolička skrz stáhlé okýnko, ale kolébka je lepší, protože auto dáš skoro kolmo k podlaze
akorát tomu moc nevěřím, určitě to budu dělat jen s holou kastlí, aby byla co nejlehčí
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Franik » 22.12.2011, čtv 20:50
měl jsem takhle otočeného žigula 2101 z roku 1972 musíš to přišroubovat místo disku na nápravu ve předu a dozadu pak to spojíš tou trubkou mezi sebou pak to necháš sednout na kolébku a normálně do teplých a otočíš to na bok. Na karoserii se to nikde neopírá drží to na kotouči a zapírá se to někde v podběhu záleží na konstrukci. jen si vzpomínám že musel být vypuštěný olej od někud ale nevím odkud aby nevytekl tam kam nemá.
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Milano75 » 22.12.2011, čtv 20:52
jj tohle vím, ale zajímají mě ty místa kde se to opírá o karoseri- jestli to nemá někdo nafocené
tady sem našel další variantu:
cuhan
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od cuhan » 22.12.2011, čtv 21:04
O karoseriise to neopírá nikde,je to v luftě,drží to jen ty příruby co se namontují místo kol
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Kůrkyn » 27.12.2011, úte 22:55
ale když máš tu alfettu shnilou na hadr, tak se zkroutí jak paragraf :)
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Milano75 » 28.12.2011, stř 08:47
zas tak schnilá nejni :) a stejně budu kolébat jen holou kastli- i když skutečný stav uvídím po odstrojení
EDIT:
což kolébka je ještě v pohodě, ale když vidím jakto dělají s kastlí na GTV, kde jí chytnou místo nárazníku a pak s ní točí jako s prasetem na rožni- tak to bych si netroufl
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Kůrkyn » 28.12.2011, stř 11:06
tohle všechno jde dělat, když jsou nosný části netknutý. Vem si, že stačí celý auto zvednout za roh podlahy a už jdou špatně zavírat dveře. Takže u kastle, která má urezlých pár svarů v prazích a podbězích je to ještě horší.
Teoreticky bysme Ti mohli půjčit rám, na něm si to ukotvit, aby se dodržely rozměry, pak kastli vypříčkovat zevnitř a teprv potom v klidu rozřezat a hodit do šrotu:)
http://kurkyn.cz/index.php?gallery=Auto ... 010231.jpg
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Milano75 » 28.12.2011, stř 12:58
o rámu ujsem přemýšlel- mám ho dokonce i z čeho vyrobit. mám ve stodole starou čističku obilí, kteá má robusní rám a je na ní spoustu vhodného materiálu
ALE na vyvařování auta (podle mého) by mělo stačit, když bude kastle postavaná na kolech a ty budou podložené, aby kastle byla zvedlá na úrovní země a pohodlně se na ní dělalo, jisté, ale je, že konkrétně u alfetty, která má blatníky přivaření asi bude docházek k nějakému krutu pokud bude stát jen na kolech a z auta zmizí přední blatníky i s torpédem
ono se uvidí, až bude kastle holá a zjistí se rosah zkorodování
tu kolébku bych chtěl hlavně k ošetření podvozku tzn. po vyvaření si ho pěkně stříknout ze spoda, aby to vypadalo takto :
tady je použit pojízdný rám, který je zavěšený na místo náprav:
tady jsem našel další typ auto kolébky :
a nebo se to dá řešit tak jak jmse to řešily s dědou při vyvařování škodovek :)
RV147
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od RV147 » 28.12.2011, stř 20:37
Mě se líbí výraz co se k tomu používá rotisserie. To zas bude rotysérie :-D Ale jinak Ti fandím, ono přeci jenom vařit podlahu, když ty kuličky lítaj za krk není moc med. To samý broušení apod. Jak už psaly pánové výše, drželo to za náboje kol. Jinak někde je i video, jak nějaký řekové nebo co na rally takhle opravovali kardan na 75-tce. Prostě to otočily na bok a už to frčelo..
Rasputin
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Rasputin » 8.1.2012, ned 22:31
ta posledna fotka, to sa skor nevykotil? :-D :-D Inak kolisku sme mali na trabanta, ale neskor sme zistili ze trabanta dvaja chytia, nadvihnu a treti spravi co je treba...
Havajskej Bubeník
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Havajskej Bubeník » 9.1.2012, pon 02:31
kolébka je dobrá věc , používám nějakou tu starou matračku, nebo použitý pneušky a účel to splní na jedničku.
Nebo zkuste tenhle zvedák kamoš ho má a nemuže si ho vynachválit http://www.jh6.cz/Web/index.php alfaromeo1
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od coyote » 9.1.2012, pon 07:14
S timhle zvedákem mám taky zkušenosti a je super. Ale na vyvařování podlahy, prahů moc vhodný není.
had&kříž
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od had&kříž » 10.1.2012, úte 10:27
já mám kolébku v garáži... :-D ale ještě jsem neměl odvahu ju vyzkoušet.... mno letos bych ji měl určo mít v provozu bo budu cosik potřebovat uděla na fiatech - má rozteč 4x98, tak zjistim jak to funguje a jestli to pujde použít i na alfu :-)
www.squadra-cs.cz
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Milano75 » 10.1.2012, úte 18:58
právě ta kolébka je 4x98 a pasuje i na střed :wink:
Havajskej Bubeník
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Havajskej Bubeník » 12.1.2012, čtv 20:01
Tak rozteče můžeš udělat na každý auto.
Třeba na moji alfici použít kolébku na škodovky bych se asi trochu bal že se trubičky sesypou jak papírovej domeček z karet.
Havajskej Bubeník
Re: AUTOKOLÉBKA
Příspěvek od Havajskej Bubeník » 13.1.2012, pát 00:58
Brouzdám si takhle po netu a nasel sem takhle jednu fotečku o kterou se proste nejde nepodělit :smt023 :smt023
