golemek86 píše:Prosím o pomoc hledal jsem na foru a nenašel.Takže mám následují problém a to je přepálení pojistky která jistí stahování přeních oken,vyhřívání zadního skla a brzdových světel. Když pojistku vymění vše zase funguje jenže pojistka se přetaví někdy po pár minutách někdy funguje i několik hodin... neměl někdo tentýž problem ? Děkuju za odpověď
pálení pojistek a vše kolem (světla, výhřev oken atd.)
						Re: pálení pojistek a vše kolem (světla, výhřev oken atd.)
1, Potřeba zkontrolovat jestli dáváš pojístky na správnou zátěž.
2, Vyhřívání zadních oken je klasika, vyhřívání okna je pomocí odporového drátu, ten se ohřívá a ohříváním roste odpor vodiče, čím větší odpor, tím větší odebíraný proud.
3, Zkrat. Brzdovky a vyhřvání může být na přechodu zkrat. Zlomený kabel který se někde dotýká kostry
4. Okna- Vadný koncák, při stahování oken až dolů/nahoru vypíná motorek v krajních polohách koncový vypínač/čidlo. Pokud je mrtvý tak když okno automaticky sjíždí dolů/nahoru tka v mezních polohách motorek pořád tlačí a okno nejede=>Pálí se pojistka.
Ostatní komentovat nebudu, ale tohle je krásná blbost. S rostoucím odporem proud při konstatním napětí KLESÁ. Nastuduj ohmův zákonDallen píše:...
No pojistka je tam taková jaká má být čili 10A. Okna jsem zkoušel hnedka ze začatku sjíždět nahoru dolu a v pohodě.Zkusím zkontrolovat kabeláž
  jinak díky za odpověd
Dallen píše:při stahování oken až dolů/nahoru vypíná motorek v krajních polohách koncový vypínač/čidlo. Pokud je mrtvý tak když okno automaticky sjíždí dolů/nahoru tka v mezních polohách motorek pořád tlačí a okno nejede=>Pálí se pojistka.
Taky nesmysl, koncak jsem ve stahovackach taky nikdy nevidel...
Zkus tam vrazit treba 20A pojistku, co to bude delat...
ako tak citam pises, ze ti pali positku na brzdove svetla, vyhrievanie zadneho okna a stahovanie okien a ty tam das len 10A poistku to je dost malo, tam by mala byt aspon 30A poistka ...kedze vyhrievanie zadneho okna bere dost vela prudu a aj stahovanie okna...skus si pozriet navod k autu aka tam ma byt presne poistka mozno niekomu pred tebou sa tiez spalila a dal tam taku aku mal po ruke
									Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
						Mazda 5 GTA LF
Golemek: Co máš za model? Totiž, všechny tyhle okruhy, které popisuješ, aby jistila jedna pojistka mi přijde dost zvláštní. Např. ohřev zadního okna bývá většinou jištěný zvlášť, okna také mívají svou pojistku...
Model mám 156tku 1,8ts
Takže podle manuálu by to mělo být toto. Jestli jsem to dobře pochopil tak to vyhřívání a stahovaní oken jistí více pojistek..ale mě vždycky odej ta označená po výměně ok(teda aspon na chvíli
Co se týče zahřívání napsal jsem to špatně. U některých polovodičů, uhlíků a některých kovů je záporný teplotní součinitel. Tzn. při zvýšení teploty odpor klesá. Nevím jestli to je i případ odporového drátu (nebo toho z čeho je vyhřívání uděláno), ale v praxi mám ověřeno, že při delším zapnutém vyhřívání proud roste.
Co se týče koncáku tak ten není ve smyslu, že na něj dojíždí okno, ale je přímo v mechanismu stahování. Možná, že to AR maj jinak, s jejich stahováním zkušenosti nemám.
Takže už jsem přišel na to kdy se mi pálí ta pojistka.. Vždy když zařadim zpatečku tak je pojistka kaput.. přestanou svítit i brzdovky i když na ně není stejná pojistka což nechápu když pojistku vyměním tak zas vše jede do doby než zařadím zpátečku. Na jednom zahraničním fóru měl jeden stejný problém způsobený spínačem zpátečkových světel odzkoušeno na kamarádově alfě a je ok. Sundal jsem tapec na kufru víka jestli tam není někde přerušený kabel nebo na paticích zpátečkových světel a nic.. tak nevim co s tim
Dej zpatecku a multimetr a piskni zarovku s kostrou
Mužeš mi to prosím popsat podrobněji kde co píchnoutDallen píše:Dej zpatecku a multimetr a piskni zarovku s kostrou
