Blu&Me a USB player
- ReznikCZ
Re: Blu&Me a USB player
Co baterka? Oxidace? .. me b&m vypadavalo a sem tam naskocilo po strartu rozblikqne km... Kontakty na baterce jsem oskrabal nozem a vse funguje (tyden bez problemu)
Tak i mě začalo zlobit BM.Po koupi jsme zkoušel jednu Flash a ta nešla,dal jsem druhou asi s 1GB písniček a vše jelo bez problémů,mohl jsem listovat po složkách tlačítky na volantu,vše ok,ale před dvěma dny když jsme chtěl zvolit složky mi hlásilo NO MEDIA FOUND tak jsem flashku vyndal,zformátoval a zkusil znovu,pokaždé to teď dělá to že když zapnu zapalování,na rádiu naskočí MEDIA PLAYER a asi po 10-ti minutách naskočí TUNER.Tak už nevím čím to.Kilometry mi neblikají,vše funguje,handsfree jede bez problémů,jen mám problém s tímto,asi vezmu zítra do auta noťas a budu zkoušet nahrát třeba jednu písničku a pak více.
Ale možná jsme si to taky způsobil sám,dočetl jsme se že NIKDY nevytahovat flashku když je klíč v zapalování,což jsem udělal a možná BM zmátl.Tak co myslíte,udělat restart přes pojistku a zkusit vše znovu a dát si pak už pozor?
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Kolbik
Tohle mi uz jednou delala. Na pul hodky sem odpojil baterku a pak ok.
Ok,asi to zkusím,buď jen přes pojistku nebo odpojím baterku.Když odpojím baterku tak budu muset nahodit pak do rádia kód,jen se naťuká a je to? Sorry mám auto 14 dní
neměl, auto by jsi mělo pamatovat rádio a jeho kod
- Kolbik
Po mně to kod nechtelo.
Tak po mě to taky kod nechtělo,ale teď to na USB nereaguje vůbec.Flashku jsem formátoval ve FAT32,zkoušel jsem tam i 2 alba a nic.Ale je pravda že baterku jsem měl odpojenou jen asi 10 minut,asi to budu muset zkusit na dýl.Napadlo mě ještě udělat upgrade.Odkud ho taháta,přímo ze stránek o BM a jak se instaluje? Na něco jsem narazil v nastavení BM.Předem díky
Tak mi to nedalo a udělal jsem odpojení betrky na 45 minut a nejde to :-( Píchnu tam flashku a nic,ani media player už nenaskočí,takže vážně nevím co s tím je,předtím to šlo.Od tý doby co jsem flash naformátoval a nahrál tam jiný alba tak to nejde.Zkoušel jsem to i s 1 písničkou a stejně nic.Napadá mě už jedině ta aktualizace,asi ji zítra zkusím a budu doufat že se to rozchodí
- Cipís
zkoušel si napojit jinou flashku??Ja jsem jednou nechtene vytrhl flash z Pc bez opdpoeni a tvarila se jako death,tak jsem ji hodil do police a neresil ji,pak jsem ji nahodou vzal ke kamosovi a v jeho PC fungovala(rozmezi cca 3-4mesice),doma jsem ji pak zkusil do meho PC a ejhle...zase maka...
Treba je problem ve flashce...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Tak pátá flash už valí bez problémů,tam mi bylo divný že ta jedna předtím šla,ale je pravda že ty 4 byli nějaký reklamní,teď jsem tam píchnul 8GB co mám koupenou a jede hned a bez problémů,takže paráda ;-) Už jsme natáhnul i seznam do BM a telefonování je teď jedna báseň ;-)
- Maxa
Dá se nějak dodatečně dodělat blue & me do základnízho rádia?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Cipís
kejzi1 píše:Tak pátá flash už valí bez problémů,tam mi bylo divný že ta jedna předtím šla,ale je pravda že ty 4 byli nějaký reklamní,teď jsem tam píchnul 8GB co mám koupenou a jede hned a bez problémů,takže paráda ;-) Už jsme natáhnul i seznam do BM a telefonování je teď jedna báseň ;-)
ne a ani by som ti to neradil. ten media player je totiz windows media player a je to fakt shit. hocijake radio za 100 eur+parrot pripadne nativna funkcia radia na telefonovanie ti posluzi lepsie. aj ked teda radio za 100 eur tam nedostanes asi ale ak potrebujes mp3 tak urcite chod do vyrobcu tretej strany. To blue&me sa da pouzit akurat na zdvihnutie prichadzajuceho telefonu.Maxa píše:Dá se nějak dodatečně dodělat blue & me do základnízho rádia?
Alfa 159 2006 sedan 2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Tak zabudovat tam jiný rádio by bylo určitě jednodušší,ale nemůžu souhlasit s tím že to umí jen přijmout hovor tlačítkem na volantu.Máš tam hlasové funkce,můžeš si na volantu listovat v seznamu a telefonovat,přenos hlasu je úplně ok a USB funguje taky dobře,listuješ po složkách atd atd. Podle mě dobrý
tak to mas asi male naroky.kejzi1 píše:Tak zabudovat tam jiný rádio by bylo určitě jednodušší,ale nemůžu souhlasit s tím že to umí jen přijmout hovor tlačítkem na volantu.Máš tam hlasové funkce,můžeš si na volantu listovat v seznamu a telefonovat,přenos hlasu je úplně ok a USB funguje taky dobře,listuješ po složkách atd atd. Podle mě dobrý
take funckie ako citanie sms alebo vytacanie hlasom ked ten software je od microsoftu a nerozozna to co hovorim je ti uplne na nic takze ozaj iba zdvihnes hovor a nic vac s tym neurobis. resp urobis ale musis sa pracne preklikavat pocas jazdy v menu co je uplne kontraproduktivne.
co sa tyka mp3 tak je to najdebilnejsi mp3 player aky som v zivote videl. skratka on si hraje iba playlisty. najprv mu musis playlist urobit. nedokaze preskocit z jedneho foldra na druhy. ked mas pustene mp3 tak spolujazdec nemoze ovladat radio. fakt zle.
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Tak jako nedodělával bych to tam,ale když to tam mám,tak mi to vyhovuje.Každopádně přenos hlasu není špatný a třeba co jsem volal přes rádia s BT tak to bylo horší.Tady by bylo samozřejmě jednodušší dosadit tam nějaký pěkný 2DIn rádio a na volání nejlépe Parott a bude to fungovat lépe,to je pravda ;-)
pokial to 2din radio dokaze byt ovladane z volantu tak je to jasna volba. kazdy den o tom uvazujem
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
já origo navigaci měl, ale šla ven, místo ní pořádné 2din rádio, ovládání na volantu taky funguje a jede to parádně
Dobry den panove,
momentalne jsem ve stadiu vyberu auta a rad bych se na neco ohledne Blue&Me informoval.
Predpokladam, ze v zakoupenem voze bude obyc radio + Blue&Me. Originalni radio mam v planu vymenit za jine 2DIN. Chci se zeptat, zda pri setu Radio+Blue&Me s tim nebude problem?
Predpokladam, ze pokud vymontuju originalni radio, tak se Blue&Me deaktivuje.
Pokud tedy chci menit radio, tak predpokladam, ze je mozna lepsi vzit auto bez Blue&Me (pri stejnem stavu aut by auto bez Blue&Me melo byt levnejsi...)
Jirka
Jirka
blue&me asi u ceny ojetiny velkou roli hrát nebude. Pokud víš, že budeš měnit rádio, tak to neřeš a vybírej spíš podle celkového stavu.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Tak v cenach, kde se pohybuji uz je Blue&Me vetsinou je samozrejmosti. Zajima me tedy, zda pri zmene radia s tim nebude problem. Aby mi to pak kvuli Blue&Me nehazelo nejake chyby, kdyz vyndam originalni autoradio ...
Jóóóóó, tak to je hodně obecná otázka.
Je samozřejmě rozhodující za jaké rádio to vyměníš, zda bude kompatibilní s ovládáním na volantu rep. s celým palubním počítačem a pokud ano, tak čistě teoreticky budeš moct nadále provozovat i Blue&Me, protože ten je v origo konfiguraci samostatným prvkem, propojeným přímo na palubní počítač, který přepíná zdroje zvuku a z rádia se při hraní z Blue&Me (MEDIA PLAYER - handsfree) využívá pouze zesík, proto lze z panelu rádia ovládat pouze hlasitost a nejde ani přehazovat skladby. Optimální je využít nějaké rádio, které má již někdo odzkoušené, jinak ti asi nikdo žádnou jistotu kompatibility nedá.
Infiniti FX37
Tak me neslo ani tak o funkci Blue&Me jako o to, aby se odpojenim originalniho radia nenarusila funkce systemu - nekterym lidem kvuli Blue&Me problikavali kilometry, takze se ptam kvuli tomu, aby me po odpojeni origo radia nepotkalo neco podobneho ...
tak pokud vyndáš origo rádio, tak B&M fungovat podle mě nebude a blikající km se dají odstranit pomocí diagnostiky
To by jako potom nejelo ani handsfree? To by byla celkem škoda, ne? Ale pokud má nové rádio vlastní bluetooth hendsfree, tak je to vlastně celkem jedno.
Infiniti FX37
