btw: A fakt mě nepoučuj jak ta převodovka funguje
QTRONIC
Re: QTRONIC
Hele, už to fakt neřeš.. prostě jsem u toho byl když ho měnil a vím co z ní vypustil a co do ní zas napustil a opravdu nic nerozebíral. Takže tím končím tuto naprosto zbytečnou debatu a dohady s někým kdo si mele svou. Měj se a ať Ti jezdí. Dobrou
Re: QTRONIC
je to takto
Oil quantity (total including a torque converter 75 ° C) for B284 ... 6,7 liters.
Quantity of oil (for oil changes) for B284... 2.55 liters
Alfa 159 2006 sedan 2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Re: QTRONIC
Hej chalani jedna otazka. Som si vsimol uz davno ze ked hodim paku do manualu podradim a dupnem pedal az na podlahu, tak nefunguje kick down. Ak potom dam do D a dupnem nato kick down mam.Neviem je to normalne?Blbe bolo ked som podradil a chcel rychlo obehnut a nic, auto len normalne zrychlovalo.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: QTRONIC
Jj, tak to mám bejt, protože sis přece přepnul na manuální zaření, tak tam máš rychlost jakou sis nastavil Ty a né jakou "potřebuje" převodovka.. tedy pokud to nepodtáčíš (cca pod 1500ot.) nebo nepřetáčíš (cca 4200ot.), to si pak přeřadí z důvody ochrany proti poškození sama, jinak tam drží to co sis klackem nastavil ;-)
Re: QTRONIC
Ok dik Sunicu len som si nebol isty.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: QTRONIC
To sou mi novinky... U 166 si odřadila dolu při Kicku i v manuálu, pokud to teda otáčky dovolovali...
Re: QTRONIC
Tady fakt ne.. už se mi asi 2* stalo to co popisuje Andy, zapoměl jsem, že mám přepnuto na "manuál" a s přidáním plnýho plynu jsem chtěl předjet a fakt si to nepodřadí.. a dokáže to být docela nepříjemný, když se rozhodneš předjíždět a nepřeřadí to a ten moment než si to uvědomíš, že tam máš manuál..
Re: QTRONIC
ja som doteraz jazdil na opli co mal 60kw. vy ste uz nejaki zhyckani. 110kw diesel a nestaci ti jak akcelerujesunic píše:Tady fakt ne.. už se mi asi 2* stalo to co popisuje Andy, zapoměl jsem, že mám přepnuto na "manuál" a s přidáním plnýho plynu jsem chtěl předjet a fakt si to nepodřadí.. a dokáže to být docela nepříjemný, když se rozhodneš předjíždět a nepřeřadí to a ten moment než si to uvědomíš, že tam máš manuál..
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Re: QTRONIC
Tu nejde o akceleraciu ale oto ze ked nato dupnes cakas kick, aby si rychlo predbehol ze auto vytoci dootacok a pride zrychlenie a namiesto toho mas plynule zrychlovanie a ked oproti ide auto tak to neni velka sranda v tom momente zistit ze to takto nefunguje.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: QTRONIC
Andy - ale to už nie je manuál - ale poloautomat - keby to fungovalo ako popisuješ - ale má to aj určité výhody pri ťahaní (príves,auto ...) že to nepreradí.
Včera som si vyskúšal jazdu 250km po snehu a funkcia Winter funguje v automate úplne super
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Golf RALLYE
Re: QTRONIC
a jak to funguje? ja som este to stastie nemal ale mam to v tom winter mode zapnute uz od oktobra pomaly
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Re: QTRONIC
Radí to pri nižších otáčkach, podradzovanie je úplne hladučké - celkovo prevodovka je nastavená na menej agresívnu jazdu - čiže vhodnú na jazdu po zasnežených cestách
Golf RALLYE
Golf RALLYE
Re: QTRONIC
Jasne ze poloautomat, ale tu ide o kick down a nie otacky ako take. Ked tahas prives nepotrebujes kick down. Ale vpoho teraz uz viem ako to funguje.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: QTRONIC
Andy přesně tak, fakt to bylo hodně nepříjemný, když se rozhodneš předjet, naproti jede auto, tak potřebuješ být co nejrychlejší a ono si to sviňa nepodřadí.. Teď už to vím, ale poprvý to bylo hodně nepříjemný. A jinak my na svých 1.9 režim winter/sport bohužel nemáme.. teda jestli někdo jo, tak mě opravte. Ale stejně by mě zajímalo jestli ho třeba nejde nějak v jednotce aktivovat, protože převodovky co jsem četl jsou prý v 1.9 i 2.4 stejný..
Re: QTRONIC
Sunicu jak pises Winter/sport tiez nee.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: QTRONIC
No nemyslím že sú úplne totožné - určite bude minimálne rozdiel v meniči - som sa čudoval - že napríklad u PASSATU 66 a 81 kw sú tie meniče krútiaceho momentu rozdielne a to tam nieje rozdiel objemu valcov a výkon vyšší o 50 koní
Golf RALLYE
Golf RALLYE
Re: QTRONIC
Tak máš pravdu, jsem koukal do ePeru a fakt tam jsou pořevodovky na 1.9 a 2.4 rozdělený. Na 1.9 jsou tam v nabídce 3 možnosti a na 2.4 dvě. Nu škoda, nevadilo by tam ten režim mít, i když mi zatím nijak nechyběl..
Re: QTRONIC
Pre orientáciu doplnená aktuálna "zimná" spotreba:
Mesačný nájazd cca 1000 km
Väčšinou trasy do 40-50 km, bez podielu dialnic
Tankovaná základná nafta + aditivum VIF Super diesel
Obutie 225/50/17
Spotreba ustálená na 8,2
Obutie 225/50/17
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
Re: QTRONIC
a suvis s qtronicom?
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Re: QTRONIC
V tejto téme sa riešila aj spotreba.theruck píše:a suvis s qtronicom?
Re: QTRONIC
Kedze sa mi blizi vymena oleja v automat.prevodovke by ma zaujimalo kde zohnat vhodny olej. V podstate su hlavny kandidati od Fuchs Atf4400 alebo Tutela gi/VI. Len mate niekto typ alebo nejaky link, kde ich kupim? Dik.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: QTRONIC
http://www.levneoleje.sk/sk/produkty/se ... leje/1142/
http://www.olejposta.sk
http://www.olejcentrum.sk
http://www.svetolejov.sk
Jednoznačne siahni po značke Tutela, ak ho niektorá spoločnosť nemá na stránke, kontaktuj ich, nemali by mať problém ho zohnať.
Re: QTRONIC
olejposta.sk som vyuzil na kupu VIFu na leto dnes sa mi ozvali ze zajtra mi dovezu zasielku po 3 dnoch takze celkom rychlo a maju celkom fajn ceny.
Re: QTRONIC
Ahoj
Jak je to s vymenou oleja, je moznost si ho vymenit sam - myslim v prevodovke?
