- Kolbik
Tak ok. Díky všem za objasnění. Teď už jen zjistit jestli ty poface fakt nezavírají a můžu v klidu spát.
No bol by to divny facelift ak by to nefungovalo.Ja mam 04/07 a idu aj hore aj dole.Ale kto vie.
A tie svetielka vo dverach budu asi podla mna predsa sluzit ako centralne zamikanie, no ked blikaju vies ze mas zavrete auto ak nie je otvorene.Inu logiku vtom nevidim a zastrasit nejakeho lopkara
asi skor nie. Ale tot moj nazor. V podstate je to jedno aku funkciu maju ale alarm urcite nesignalizuju.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
keď máte na prednom strednom svietidle toto tlačítko alarmu, tak máte vo výbave alarm bez toho tlačítka tam alarm nemáte.
AR 159 SW High 2,4JTDm 20V 147kw Q-Tronic
AR 156 1,9 JTD 8V 77kw
Andy159sw: Už si někdy na nějakým autě viděl aby byl centrál něčím signalizovanej-pominuli bliknutí blinkrů?? Así né, viď? Zkus si prohlídnout auta na parkovišti a každý co má z výroby alarm má jeho aktivitu signalizovanou blikající diodou.. no a tady si holt dali taloši "práci" s tím, že když tam alarm nemáš, zachovali aspoň tu diodu ať "plaší". A jinak blikací diodu si můžeš za dvacku koupit v každým obchodě s elektronickejma součástkama. A fakt už to neřeš, v tomto případě opravdu trepeš chujoviny (bo jak se to po vašem píše)
Edit: Jsem hroznej, ale nedalo mi to a našel jsem to v příručce..
v pohode. to je fakt uz len chujovina to ze my dnes odisiel alternator ma sere viac. Prosit.
AR 159Sw, Q~tronic
No ty mi ale umíš pokazit radost z toho, že jsem Tě přehádal..
Né, tohle je fakt nepříjemný a držím palec ať je to jen špatnej kontakt
- Kolbik
Co se stalo? Zes to tu nikde nehlásil.
Hlasil Pod Nabijeni Baterie lebo som nevedel kam s tym.
Ale uz som volal mechosovi tak ho pride v pondelok vybrat a ho rozobere a repasuje.Tak sa tesim bo nemusim kupovat novy.
A co ma este prekvapilo ze mi to nehlasilo ze nedibija baterku. Nemala by zasvietit kontrolka baterky?
AR 159Sw, Q~tronic
psal jsem ti v tom vlákně nemilou zprávu, bohužel, jinak pokud by byl opravdu špatný, musela by se ti rozsvítit kontrolka baterky, jak sám píšeš, ale až po nějaké době co by to nedobíjelo, možná že ti vyskočila, ale jak ti začlo všechno vyhazovat chyby tak jsi si toho nevšimnul, protože RJ začla odpojovat ostatní RJ, aby se sama nepoškodila.
Sériový alarm sa nachádza pod držiakom akumulátora - upevnený na ľavom nosníku.
Ja alarm mám ´- funkčný - ale led dioda na dverách nic nesignalizuje
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Golf RALLYE
Ked uz Cendler spomenul tie kontrolky, neviem ako u vas ale umna napr. aj servisny interval aj olejovy len preblikne pri nastartovani, ale viem ked som mal predtym moju prvu 159 tam to zostalo vzdy dole svietit.A zena vravela ze sa jej zda ze jej tam raz preblikla kontrolka baterky ale iba na moment a uz viac ne.Tak som to ani neriesil ked sa to nezopakovalo.Tak neviem ake mate vy skusenosti.Ale ten altos je jednoducho spotrebny material a niekomu vydrzi dlhsie a niekonu nie.To je jak zo vsetkymi autamy.
AR 159Sw, Q~tronic
Rychly dotaz
je nejaka sance dostat alu s roteci 5x100 na nase mazly??? Pisi rychly dotaz, protoze cekam ze se mi rychle vysmejete, respektive jsem presvedcen, ze to nejde, ale jen chci jednou provzdy vyloucit jedny krasny kola z vyberu (delaji jen par rozteci a tohle je nejbilz, no) ...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
To asi nie iba ak by si zohnal pasujuce adaptery, ak vobec su v tychto rozmeroch. Skor ti poradi niekto od tuningu. Caf.
AR 159Sw, Q~tronic
jedině přes přes podložky pro změnu rozteče, tak to není problém
Jinak můžeš koukat i na rozteč 5x108 nebo 5x112, ty tam dostaneš
no, 108 a 112 to vim, to jde, ale i z tech 5x100 ? Ty mas neco ve svem shopu, nebo dokazal by jsi mi sehnat?
Velikost: 17"
Rozteč: 5x100
Šířka: 7.5
ET: 35
Velikost: 17"
Rozteč: 5x100
Šířka: 7.5
ET: 35
existuje několik firem co ti to vyrobí podle tvých požadavků.Tohle jen co jsem tak narazil na netu
http://www.podlozky.wbs.cz/Podlozky-zmeny-roztece.html
http://www.kuchyracing.cz/podlozky-se-z ... oztece.php
Každopádně ti to rozšírí i nápravy a není to zrovna dvakrát nic levnýho,cca 700kč/kus
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
sehnat mohu, ale jsi z Brna, tak tam určitě něco seženeš a dohle se o moc levněji sehnat nedá
http://www.zbozi.cz/?thru=&q=podlo%C5%B ... zte%C4%8De
jen jedna věc, když už tam chceš dát 17, tak si uvědom, že máš velký brzdy, aby jsi je tam vůbec dostal, nehledě na to, že ty co sem píšeš mají ET35, což je dobrý nasadit rovnou na auto, ty podložky jsou 15mm a více tlustí, tím máš hned 20ET a míň, což ti poleze ven, takže zavěr je asi takový, že na ně zapomeň a hledej jiné
Hi. Este som zabudol napisat ze pri tej mojej novorocnej smole my zostal zapalovac v ruke ked som tam chcel napojit navigaciu! Som tam pozrel strunka vyletela a na konci sa tam zlomila uchytka. Takze to musim objednat, len neviem ci musim rozobrat cely panel alebo sa to tam da narvat aj beztoho. Ak to uz mal niekto rozobrate budem rad za kazdu radu. Dnes to nafotim aby ste vedeli oco presne ide a hodim to sem. Dik.
AR 159Sw, Q~tronic
cendler: Ještě jak jsi psal o 5x108 a 5x112,tak myslíš na plovoucí šrouby?
diky Cendlere, to jsem chtel v podstate slyset... chjo, no tak nic, no, budu hledat dal...
- mcernoch
F.a.n.o
co jsi měl vybranýho za kola (vlož fotku) že by jsi to chtěl řešit tímto způsobem?
Vybiram kola na leto a nejvic se mi libi tyto, jenze 5x110 nemaji ...
Nééé jen néé RSW
Odpovím, za mě: jsou hnusný...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
