úplná ztráta výkonu
- 147 JTD 85
Re: úplná ztráta výkonu
Nooo tak dnes našly v servisu na hadici od turba do intercoleru 5-6 děr tak to by snad moho být ono néééé
prace od 8:00 do 13:30 zdarma tak alespon tak novou váhu jsem tam nechal ta stara ja ji tam vratím vyskocí chyba,a pri mojí smule by za měsic odešla,ale potřebuji poradit kde koupím tu hadici a jestly to nebude ono tak
- zde.
To bude ono. Pokud ne, tak bych řekl že máš chcíplou krysu ne v sání ale ve vejfuku..
- 147 JTD 85
To je pravda krysu v saní asi nemam tet mam krysu leda tak v peněžence,nová hadice 2850kčzde. píše:To bude ono. Pokud ne, tak bych řekl že máš chcíplou krysu ne v sání ale ve vejfuku..
- 147 JTD 85
TAK VYŘEŠENO vyměna EGR a jezdí opět jako nová
nízký výkon
ahojte, mám dotaz- nízký výkon u 77Kw JTD může být čím? máme nové filtry, váhu a egr je zaslepen, před 3000ot je pokles výkonu skoro neznatelný, ale je tam
projel jsem se v 145 JTD a ta ve čtyrech lidech jela jak pila a tahle 156ka je o proti tomu líná jako veš
trochu prosakují vstřiky
up- ten motor na 3000 málo táhne- má s tím někdo zkušenosti??
Tak co regulace turba ? A nebo možná zrovna pro to že je váha mimo ......
váha je nová a 77kw má tuším obtok, jedině že by špatně fungoval wastgate
když sáknou vstřiky, tak proč se nepodívat na ně? jinak diagnostika, porovnat teoretické hodnoty s reálnýma a uvidíš, jestli něco výrazně hapruje
Mam stejny problem jako Milano, akorat pri trochu nizsich otackach. Do 2750rpm auto tahne a je citit zvysujici se zatah,ale pak jakoby citelny pokles vykonu. Vahu mam novou, EGR zaslepenej a katak vykuchanej. Co jsem se o tom bavil s Matesem,tak zmerit za jizdy je u me temer nemozny, pac mam rv99 cily stary konektor a data se nestihaji rychle obnovovat. Rikal ze co ho napada,tak pak uz jedine na regulaci dat nejaky odpor? ci co a pak ladit tlak turba,ale ze to je na dlouhy lokte,pac RJ bude hazet moc tlaku na turbu. To budu zkouset v pulce dubna, po vejplate.;-)
Ty jelikoz mas tipuju 156ku tak by si mohl zmerit data za jizdy a upnout je sem aby jsme byly chytrejsi.;-) Nejsme v tomto pripade sami,tenhle propad vykonu tu resilo uz dost lidi,ale nikdy jsem nenasel odpoved.
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 77 kw r.v.1999, EGR, KAT off "Alfons"
Škoda 105L motor 120L 40,5 kw r.v.1978 "Žlutý drak" -ex
no nám se ještě rozlomila miska pod vačkou a motor jde hned o poznání lépe (po GO hlavy) nicméně auto i tak před 3000ot přestane na 1-2 sec táhnou a pak to vypadá ok
Taky jsem premejslel o GO motoru,preci jen ma 250tkm,na kolik te vysla? Ale stale to neresi ten propad vykonu no...:-( Zkousel si merit za jizdy?
za jízdy jsmem už nic neměřily, pořád ještě by to mohl dělat potenciometr
jinak oprava za 15TIS- brácha spěchal, tak se to svěřilo někomu jinému(jiná hlava, go hlavy, olej, rozvody, vstřik, těsnění...)
delat GO na jtdecku se 250tkm je jako resit Go na tsku co ma tak 50tkm
Ok, GO teda zbytecnost. Kam se tedy ztraceji konici? :-)
Lopatky turba jsou ok? Egr funguje?
Díra v hadici, IC...
Egr je zaslepeny a turbo je jeste obtokovy... Hadice uz jsem prolejzal,ale jeste je prolezu. A ten IC nekde neco specificteji nebo jen hadice?
