Zámek dveří
Tomyzv
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Tomyzv » 19.1.2012, čtv 16:07
takze vsetky motorčeky okrem vodiča vymenené. fungujú. šoferov som este nestihol vymenit ale ked zamknem mechanicky klucom tak mi ostatne tri cukaju hore dole asi 4x a ostanu otvorene. preco? viem že nefunguje vodičov ale pred tym ako mi odisli ostatne : teda vtedy fungovali vsetky okrem vodica a zamkol som klucom mechanicky tak vsetko zamklo a teraz nič. kde moze byt chyba??? :cry: :cry: :cry:
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Tomyzv
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Tomyzv » 19.1.2012, čtv 22:07
no namontoval som posledny zamok ale ked urobim klucom na DO alebo mechanicky tak mi zamkne ale hned aj odomkne. vymenene su vsetky 4 motorceky, teda externe ale robi to toto. kde moze byt chyba?
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Petr147 » 19.1.2012, čtv 22:10
nečetl jsem předchozí strany... čidla ve dveřích, které kontrolují otevření jsou OK?
Tomyzv
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Tomyzv » 20.1.2012, pát 06:11
hmm, to ma nenapadlo. ako vyzeraju?
carsch
Re: Zámek dveří
Příspěvek od carsch » 20.1.2012, pát 10:15
toto spíš dělá řj centrálu a nebo to mohou dělat čidla v zámcích. Zkus odpojovat zámky (nemusíš rozdělávat dveře jen rozpoj kabel co je mezi kastlí a dveřmi a takto postupně můžeš dojít na zámek se špatnými dveřmi, pokud to bude dělat i když zkusíš různé konbinace odpojení máš KO řj centrálu. Ale tu mám na prodej i zámky takže tak či tak není problém ;-)
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Zip166JTD
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Zip166JTD » 20.1.2012, pát 19:16
Když ten zámek rozhodíš je v něm microspínač který kontroluje zda sou dveře otevřené. Ten by ještě mohl dělat bordel.
Tomyzv
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Tomyzv » 21.1.2012, sob 17:02
tak a dnes som dokoncil vsetky dvere, musel som odpojit druhu pripojku tu mensiu lebo asik mam odidene tie mikrospinace a bez nich to funguje, po zapojeni stale odomyka. zatial to necham tak a na leto to dam komplet do pucu. mal som to rozobrane asi 2Ox. tri dni som tomu venoval. je to tazky porod. :smt068
všetkým dakujem za rady a pomoc. :smt098
Rone
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Rone » 31.1.2012, úte 17:38
tento problem s odomikanim a zamikanim dveri samo odseba mam problem aj ja na 147 no len pri bud nizkych teplotach alebo kedy sa jej nepaci :D problem je ale vtom ze mam 3dverak a nema cupliky na zamikanie takze som natom blbo....a dnes som zistil ze po ohriati dveri na slnku ked -15 vystriedalo -2tak to uz funguje 100%
Alfa Romeo 147 1.6 T-spark 88Kw
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
http://www.apr-autodiely.sk/
http://vandalrone.webnode.sk/
Tom55
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Tom55 » 3.2.2012, pát 10:19
mne to robi to iste vcera pri minus 13 nezamykalo vodicove dvere a niekedy to robi po dazdi a ked vyschne tak zase ok....:/
twiister
Re: Zámek dveří
Příspěvek od twiister » 3.2.2012, pát 13:36
ja od prestriekania WDckom nemam problem ani dnes skoror rano pri -16tich *klop klop klop*
Tom55
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Tom55 » 4.2.2012, sob 19:04
twiister, co si prestrekoval tym WD? konektory na elektrike do dveri alebo aj "tiahla" atd...? A ty si tiez z NR? :)
twiister
Re: Zámek dveří
Příspěvek od twiister » 6.2.2012, pon 07:54
Vsade kam slo streknut bez rozoberania a aj priamo do otvoru pre kluc :)
Ps: hej hej nitra :smt068
vonkreuz
Re: Zámek dveří
Příspěvek od vonkreuz » 29.8.2013, čtv 16:11
Tak jsem dneska prvně rozebral relé od centrálního ovládání, ale to je krásně suché. Tak jsem ho jen utěsnil lakem na nechty. Dveře u spolujezdce jsem také rozebral a evidentně to předemnou nikdo nedělal. Ale když jsem viděl, jak je zámek schovaný, tak jsem se zděsil. Takže musím ještě nabral sílu a pustit se do toho znova. :roll:
edit: Tak bude asi dodrbaný zámek od řidiče. Teď ještě jak ho vyndat. *varim varim Dá mi prosí, někdo aspoň nápovědu jak na to? Tapec dolu je jasný, izolace/tlumení dolu je také jasné. Ale co všechno musím rozebrat? Nějak mi hlava nebere, že zámek je schovaný vlastně za stahovačkou/pojezdovou lištou od okna.
Yboris
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Yboris » 29.8.2013, čtv 22:05
Musis dat dole tu pojezdovu listu, potom dat dole packu na rucne otvirani dveri a povolit u zamku ty 3 sroby co drzi zamek ,potom zneho vyhaknut tahla a je to,konektory su snad samozrejmost.
arpos
Re: Zámek dveří
Příspěvek od arpos » 2.9.2013, pon 19:36
Taky mi odesel zamek u ridice, uz mam v kufru nahradni od cervence ale zrejme je to nad me sily, tolik sprostych slov jsem dlouho nevyjmenoval.. asi se budu muset naucit italsky, at aspon nadavam stylove. Podle navodu to vypada opravdu jednoduse. Jestli bude pekne o vikendu tak se do toho opet pustim, zadni vytahnu raz-dva, ale predni ani boha..
Alfa Romeo 166 2.4jtd 100kw, rv.1999 "alfice"
razorcz91
Re: Zámek dveří
Příspěvek od razorcz91 » 20.12.2013, pát 17:12
Setkali jste se někdy s tím že jednotka centrálu si dělá co chce? Vyměnil jsem dva zámky, pač se zamykaly jen některé dveře a posledního pul roku to fungovalo krásně :) Ale včera se mi stalo, že zamykám dveře a ejhle, zamčely se jen řidičovi. (Nemám dálkový) Když jsem to zkoušel znova, furt nic, tak jsem to manuálně jak u šáde 120 pozacvakal a šel sem domů. Když jsem k autu další den přišel, odemčel jsem a zamknul jsem uplně v pohodě všechny. Podotýkám, že problém je jen u zamykání, odemčou se vždy všechny.
Naposledy upravil(a) razorcz91 dne 21.12.2013, sob 01:40, celkem upraveno 1 x.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
lukas.01
Re: Zámek dveří
Příspěvek od lukas.01 » 20.12.2013, pát 20:54
Chová se to stejně při zamykání klíčem ze strany řidiče i spolujezdce?
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
razorcz91
Re: Zámek dveří
Příspěvek od razorcz91 » 21.12.2013, sob 01:41
Jojo, je jedno jestli od řidiče nebo u spolujezdce, chova se to stejně.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Zip166JTD
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Zip166JTD » 21.12.2013, sob 11:50
Jj. Mám to jak ty ale naopak a to i s DO :D .Na DO zamkne kdykoli ale při odemikání vždy zabliká(jakože signál s DO přijala)ale někdy odemkne napoprvé, někdy na podruhé. Jindy vůbec tak odemikám klíčem a odemknu dveře jen u řidiče ostatní zámky jsou bez odezvy. A dělá mi to potvůrka celoročně.
Pokud to vyřeší tak dej vědět. Nejhorší je závada která se objevuje jen sporadicky :(
lukas.01
Re: Zámek dveří
Příspěvek od lukas.01 » 22.12.2013, ned 10:18
razorcz91 píše:Jojo, je jedno jestli od řidiče nebo u spolujezdce, chova se to stejně.
Tak by jsme závadu na ovládacích zámcích dveří mohli vyloučit. Vypadá to na problém ŘJ centrálu. Mrkni se viewtopic.php?f=18&t=3133&p=90133&hilit ... A1l#p90133
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
razorcz91
Re: Zámek dveří
Příspěvek od razorcz91 » 22.12.2013, ned 10:38
Ten člen Migo to tam měl pěkně mokrý. Nicméně vím, že to dělá ŘJ, protože kdyby byl rozbitý zámek, nešly by jen ty určitý dveře. Měl jsem vypálený i relé osvětlení. Ale teď mám tu jednotku centrálu "novou", nebyla vypálená, mokrá, je prostě funkční, ale přesto to sem tam udělalo teď. Mám pocit, že je to v těch kontaktech mezi konektorem a tou ŘJ, nikde jinde to snad být nemůže. Tak jsem to prostříkal kontaktolem decentně, pač je tam furt vlhko jak prase, když je špatný topení a prolíná voda. a nasadil jsem na ně malý sáčky, abych zamezil tomu, že na ně už nebude nikdy nic kapat. A teď to funguje zas normálně :)
Btw. celá ta konzola s těma relátkama je tam naprosto naprd, nevím kterej inženýr italskej to tak vymyslel a nedal to pod volant nebo k ostatním do kufru, tam se jim nic stát nemůže.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
MiCo147
Re: Zámek dveří
Příspěvek od MiCo147 » 27.12.2013, pát 20:53
Ahojte, môže mi niekto poradiť?
Dnes nastal taký problém že mi asi odišiel mikro spínač čo sníma či sú otvorené alebo zatvorené dvere.Alebo sa tam niečo zaseklo?
Zadné ľavé dvere mi na palubovke stále svietia že sú otvorené, aj interiérové svetlo ostane svietiť kým ho nevypne ochrana pred vymlátením baterky :(
Dá sa vymeniť iba ten mikro spínač alebo musím celý zámok meniť, prípadne sa to dá opraviť ?
Ďakujem za rady
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Zip166JTD
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Zip166JTD » 28.12.2013, sob 16:29
Nejdříve bych odpojil zásuvku ve dveřích. Pak by se to mělo chovat jako zavřené dveře.Asi :-D Pokud ne tak asi bude chyby jinde.
Jinak na druhé stánce tohoto vlákna máš hned na hoře tři fotky rozdělaného zámku tak na třetí fotce v levo jsou bílá a černá kostička.To jsou ony microspínače. Ten černý mi připadá jako standard ....
MiCo147
Re: Zámek dveří
Příspěvek od MiCo147 » 4.1.2014, sob 09:50
Zatiaľ neriešim, opravilo sa samo :-D a.vs.s
Fiat Ritmo 1,7 D
N1ghtm4re
Re: Zámek dveří
Příspěvek od N1ghtm4re » 11.2.2014, úte 08:29
ahoj vcera jsem si poridil ar 166, ale dalkovym ovladacem mi jde auto jen odemknout kdyz chci zamknout ma to jakoby snahu ale nezmkne to nesetkal se nekdo s necim takovym, a vi cim by to mohlo by :smt100 t pls?
Zpět na „166“
