Tlacidlo STR
royalko86
Tlacidlo STR
Příspěvek od royalko86 » 28.1.2012, sob 17:28
Zdravim lidi, kedy alfa 166 2.0 V6 TB dosahuje plny vykon 150Kw??? Ked je STR zapnute? S vypnutym po cca 3000ot je leniva no nad 3000 to uz ide jak raketa :), je udavane ze pri cca 2300ot ci kolko ma najvyssi krutiak co je 280nm, no ako vravim po 3000ot to je lenive v uvozovkach :D Viem ze 150kW ma az niekde pri 6000ot. No ked zapnem STR tak to taha aj ide lepsie od spodu a aj akceleracia je podstatne lepsia. Ked sa to STR zapne, ta sa kilowaty zvysia ci ako to vlastne funguje ? Pri akych otackach ma nastat zatah- kopanec do chrbta ???
Ja ked plynulo pridavam tak vobec ale ked napr. naa trojke podrzim na cca 3000ot plyn a naraz stupim plyn na podlahu tak vtedy ma zatisne do sedacky :) Na seste pri cca 160tke ked tomu stupim tak citim zatah rucicka doslova vystreli na 190 potom uz ide pomensi po cca 230 co som siel max viem ze by malo ist aj viacej no neskusal som - s vypnutym STR. Diky za odpoved.
elbandito
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od elbandito » 28.1.2012, sob 18:01
tyvoe, ty máš starosti :roll: :wink:
royalko86
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od royalko86 » 28.1.2012, sob 18:59
jj :D, ale uz dlho mi to vrta v hlave, ze jak to vlastne facha to tlacidlo str
cuhan
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od cuhan » 28.1.2012, sob 19:41
To tlačidlo STR má jen rychlejší odezvu na akceleraci,s výkonem to nemá nic společného :D
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od PetrGTV » 28.1.2012, sob 21:05
STR ti zapíná a vypíná trubo, když je vypnutý tak turbo nefunguje a když ho zapneš tak turbo turbuje a když ho stiskneš dvakrát za sebou rychle tak je tam owerboost - po dobu jednoho dne máš 200Kw :wink:
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od Kůrkyn » 28.1.2012, sob 21:42
neasi
alfi166silver
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od alfi166silver » 28.1.2012, sob 22:34
PetrGTV píše:STR ti zapíná a vypíná trubo, když je vypnutý tak turbo nefunguje a když ho zapneš tak turbo turbuje a když ho stiskneš dvakrát za sebou rychle tak je tam owerboost - po dobu jednoho dne máš 200Kw :wink:
sem to dneska zkoušel.......... :-D :-D :-D
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
twiister
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od twiister » 29.1.2012, ned 05:12
dik za navod :smt023 :smt040
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG :) )
royalko86
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od royalko86 » 29.1.2012, ned 07:47
Petr GTV, akosi som tomu nepochopil, sak turbo facha stale ci nie? Ale to macknutie 2xza sebou vyskusam, hmm. To mam ako za jazdy mackat ci ako ?
royalko86
Re: Tlacidlo STR
alfi166silver
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od alfi166silver » 29.1.2012, ned 09:21
royalko86 píše:Petr GTV, akosi som tomu nepochopil, sak turbo facha stale ci nie? Ale to macknutie 2xza sebou vyskusam, hmm. To mam ako za jazdy mackat ci ako ?
To byla legrace, nic 2x nemačkej :-D ...Když si v sekci 166 stáhneš českou příručku k autu, je v ní funkce STR dobře vysvětlená.
royalko86
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od royalko86 » 29.1.2012, ned 09:42
Jj domyslel som si :-D ale chcel som to ist vyskusat :)
Alfi 166, ty pri cca akych otackach citis zatah ? Ja az niekde nad 3000. Hlavne na sestke pri 160tke ked tomu stupim, hnet to vyleti na 180 :)
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od Hampice » 30.1.2012, pon 13:37
Možná by nebylo na škodu, nastudovat si, jak vlastně takový turbomotor funguje hm :smt075
royalko86
Re: Tlacidlo STR
Příspěvek od royalko86 » 30.1.2012, pon 18:49
Jj Hampice zasluzim si po hlave :) uz som si to prestudoval. A aj vsetko ohladom funkcie STR. Konecne v tom mam jasno.
Zpět na „V6 ("Busso")“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tornado156 a 1 host
