Ja ked plynulo pridavam tak vobec ale ked napr. naa trojke podrzim na cca 3000ot plyn a naraz stupim plyn na podlahu tak vtedy ma zatisne do sedacky
Tlacidlo STR
Tlacidlo STR
Zdravim lidi, kedy alfa 166 2.0 V6 TB dosahuje plny vykon 150Kw??? Ked je STR zapnute? S vypnutym po cca 3000ot je leniva no nad 3000 to uz ide jak raketa
, je udavane ze pri cca 2300ot ci kolko ma najvyssi krutiak co je 280nm, no ako vravim po 3000ot to je lenive v uvozovkach
Viem ze 150kW ma az niekde pri 6000ot. No ked zapnem STR tak to taha aj ide lepsie od spodu a aj akceleracia je podstatne lepsia. Ked sa to STR zapne, ta sa kilowaty zvysia ci ako to vlastne funguje ? Pri akych otackach ma nastat zatah- kopanec do chrbta ???
Na seste pri cca 160tke ked tomu stupim tak citim zatah rucicka doslova vystreli na 190 potom uz ide pomensi po cca 230 co som siel max viem ze by malo ist aj viacej no neskusal som - s vypnutym STR. Diky za odpoved.
Re: Tlacidlo STR
tyvoe, ty máš starosti
Re: Tlacidlo STR
jj
, ale uz dlho mi to vrta v hlave, ze jak to vlastne facha to tlacidlo str
Re: Tlacidlo STR
To tlačidlo STR má jen rychlejší odezvu na akceleraci,s výkonem to nemá nic společného
Re: Tlacidlo STR
STR ti zapíná a vypíná trubo, když je vypnutý tak turbo nefunguje a když ho zapneš tak turbo turbuje a když ho stiskneš dvakrát za sebou rychle tak je tam owerboost - po dobu jednoho dne máš 200Kw
Re: Tlacidlo STR
neasi
- alfi166silver
Re: Tlacidlo STR
sem to dneska zkoušel..........PetrGTV píše:STR ti zapíná a vypíná trubo, když je vypnutý tak turbo nefunguje a když ho zapneš tak turbo turbuje a když ho stiskneš dvakrát za sebou rychle tak je tam owerboost - po dobu jednoho dne máš 200Kw
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Tlacidlo STR
Petr GTV, akosi som tomu nepochopil, sak turbo facha stale ci nie? Ale to macknutie 2xza sebou vyskusam, hmm. To mam ako za jazdy mackat ci ako ?
Re: Tlacidlo STR
- alfi166silver
Re: Tlacidlo STR
To byla legrace, nic 2x nemačkejroyalko86 píše:Petr GTV, akosi som tomu nepochopil, sak turbo facha stale ci nie? Ale to macknutie 2xza sebou vyskusam, hmm. To mam ako za jazdy mackat ci ako ?
Re: Tlacidlo STR
Jj domyslel som si
ale chcel som to ist vyskusat
Alfi 166, ty pri cca akych otackach citis zatah ? Ja az niekde nad 3000. Hlavne na sestke pri 160tke ked tomu stupim, hnet to vyleti na 180
Re: Tlacidlo STR
Možná by nebylo na škodu, nastudovat si, jak vlastně takový turbomotor funguje hm
Re: Tlacidlo STR
Jj Hampice zasluzim si po hlave
uz som si to prestudoval. A aj vsetko ohladom funkcie STR. Konecne v tom mam jasno.
