Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Re: Zvuk motoru JTDm teď v zimě
vim ze to sem nepatri ale po vyjezdu z garazi (+2) auto jelo jak novy, jako driv...takze at to byla nafta nebo EGR neb ocokoliv byl oto zimou, uvidime jak precka den venku :-))))) A ten krasny zvuk uaaaah, uz aby bylo zas teplo...mit doma auto se zvukem Iveco Stralis neni zadna vyhra :-)))
Naposledy upravil(a) Roger dne 1.3.2012, čtv 15:19, celkem upraveno 1 x.
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Myslím že cokoliv okolo turba by ti hodilo nouzák...Ty tomu pořád nechceš věřit žebys měl vyčistit egr viď?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
ne...stejne tak jako jsem neveril ze mam v haji termostat.....vymenil jsem a uz to bylo ok:-))))
Ja myslim ze by to byla velka shoda nahod ze zrovna krute mrazy a zrovna to egr
uvidime
uvidime
Tak uvidíš, držím palec ať tomu nic není...
Nu ... nic moc
Teplota spadla až k -17st.
Omluvte video záběry, poněkud mě servo znepokojilo, zapomněl jsem že nahrávám
Jinak mám všeho dost, nic mi nechybí, neutíká, nepřebývá a uživatelsky funguje...
A všimli jste si, že pískání z minulých dní zmizlo? Nahrazeno zvukem jiným...
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7a_MeAOz ... e=youtu.be[/video]
tenhle zvuk mám taky, ale opravdu jenom chvilku, ale ta baterka asi nebude nic moc, tohleto skoro otočení, taky není moc dobrý
v -17 se servokapalina táhne jak med, bud rád že "jenom" skučí ale funguje....
OT: ono to teď asi nebude nikde o moc lepší
-17, půl hodiny staré video
[video]http://www.youtube.com/watch?v=qWeXVZMp ... e=youtu.be[/video]
tak z toho počátečního zvuku jsem už myslel, že to nenaskočía a ona potvůrka následně naskočila celkem rychle
Zkust nemackat ten start hned jak to dozhavi a nechat to treba 3sekundy a pak nastartovat me to potom toci o dost lip .
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
jj, už to tady někdo psal a dělám to taky, že otáčim klíčkem až zhasnou i ostatní kontrolky a taky mi přijde, že to lépe startuje
tady jsem teda taky pořídil videjko, když jsem moji potvůrku startoval po dvoudenním stání v garáži v -8stupních
http://www.youtube.com/watch?v=x-xa36eH ... e=youtu.be
-8 je pro baby
no jo, někdy natočim lepší drama, ale když tu garáž mám
Spíš bych palubáku ještě ubral 4 stupně dolů
(teda aspoň u mého)
dnes byla zase vlhká noc a ráno po startu skřípání...a jak mi tu někdo psal opravdu se ten interval co to trvá prodlužuje :/ stačí párkrát ale lehce protočit motor a je po problému....řekl bych že to má spojitost s vlhkostí a drážkovým řemenem nebo nějakou kladkou/řemenicí tam:-)
Zítra to zkusím taky nahrát
Tak po více jak roce mě zas vytáčí pískání do běla...
Vyhlašuji tímto výběrové řízení na názory. Kdo to vyřeší (a nebude to výměna půlky motoru
) dostane flašku
2.4JTDM 147kW manuál
170.000km najeto.
Žhavící svíčky ok, vstřiky ok, baterka ok (ani silnější nepomohla)
Rozvody ok (dělány před 60tkm), řemen příslušenství nový.
Studený start = pískání (už jsem to tu řešil xkrát, připomínám video: http://www.youtube.com/watch?v=cx5X3Ru_Jc8)
- v létě to píská minimálně a zpravidla pár vteřin
- čím větší zima, tím je to horší a déle to vydrží. Není to však pravidlem, někdy naskočí relativně dobře, jen si popískne. Motor v tu chvíli má lehce jiný zvuk, nebo mi to tak aspoň přijde.
- po zapnutí čehokoliv se to zhorší. Světla nebo stažení oken chvilku zakvičí.
- po zapnutí topení nebo klimatizace začne pískat opravdu hodně a dlouho to i vydrží. I po několika ujetých km si to při volnoběhu hvízdá.
- jakmile se dotknu plynového pedálu = zvýší se otáčky, tak je klid.
- když otáčím volantem (zátěž serva), tak se nic špatného neozývá
-možná spojitost a zajímavost. Když ráno ujedu cca 5km a zaparkuju tak:
Do +- 1hodiny startuje OK
Když stojim 2-3 hodiny, startuje hůře
No a když tam stojim půl dne, tak zase naskočí OK
Někdo tvrdí že to jsou ložiska serva, někdo že napínací kladka... V okolí hvízdání se nachází ještě klimakompresor, altík...
170.000km najeto.
Normalne bych rekl nedopnutej remen prislusenstvi, ale to uz ma nejakej samonapinaci ne? (napnuti neovlivnis)
Nieco podobne mal kamarat, zacalo to vymenou remena a napinaku, po case cca 2000km zacalo nepravidelne piskat od pomocnych rozvodov, tak remen dolu kontrola kladiek dve na odpis , remen som mu dal naspat ten vymeneny po cca 100km piskanie opat=podobne, trosku sa to ale zmenilo, tak znova kontrola vsetkeho preventivna vymena loziska klima kompresoru, opat sa to opakovalo po cca 100km kedze vsetko bolo nove aj ten remen tak uz som nevedel co tak vsekto von na stol a pozeral som. Nakoniec som prisiel na to, ze remen mal na sebe jemnu vypuklinu po celej sirke a pred a za vypuklinou cca 0,5mm dlhe (po celej sirke) hladke plochy, nastastie v kufri mal este povodny remen tak sme ho tam dali na skusku a svete div se 5000km a nic ...takze si pozri ten remen poriadne, jeho bol tusim Dayco.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- pedro m
Adame podle me to je na 99% lozisko v altiku, mozna v servo pumpe...nechal bych udelat oboje pokud by se to uz delalo bo s ti pristupem co tam k tomu je to je des...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Anebo zkusit prostriknout obe loziska (altik, pumpa) WDckem, jedno po druhem a za studeneho behu. Jak to hned prestane piskat, hned vis. Zrejme bude nutne ale vyrobit si na WDcko prodluzovaci hadicku.
Do loziska se to WD stejne nedostane, pres manzetu...
Systému pokus-omyl se nevyhnu
Klasický problém, že je ke všemu otřesný přístup a než dojedu na dílnu, tak se vše ohřeje a můžu čekat hodiny.
Ladin 164V6: Řemen už mám třetí. Všechno stejný.
Vlado: Zajimavé, leč těžko to už nějak zjistím. Původní řemen je dva roky někde na skládce.
pedro m: Takže se dostáváme na začátek, že to může být x komponent.
lukee: viz. problém na začátku této zprávy. Budem instalovat Parrota, tak snad to vychladne a něco půjde zkusit, i když těch pokusů o odstranění bylo za ty roky dost
Kdyz uz je tu tady to tema,zeptam se ,mam 2.4ku, chyta na pet,ale pod nulou asi na 2sekundy ma jadrny zvuk a volnobeh +200 od normalu,ale do tech 2-3 sekund se sklidni,normalni jev nebo nejaka zrada? jo a jeste mi to blafne do bila a v okamziku,kdy to zacne trosku topit, tak kouri do bila,rekl bych az huli, pak uz je to normalni,proste jen kdyz je kosa, je bez dpf a ma nejaky pridavny ohrev motoru,kour je ciste bily, ohrata pak bafne leda pri plnem do cerna....
rekl bych ze je to normalni, otec ma sice opel omegu v dieselu a taky to ma chvilkove v zime zvyseny volnobeh pri startu a to pridavne topeni si semtam bile zadymi, kdyz je studeny
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
