žhavící svíčky
- mcernoch
Re: žhavící svíčky
Silver Dynamic a Ultra Dynamic je bez problémů.
Re: žhavící svíčky
Myslim ze ani s jednou neudelate chybu ;-) Ve felde jezdim Vartu Silver dynamic a v Alfici mam Exide,ale nevim jak starou,ale i v mrazech auto natocila ;-) Na zhavice se schvalne poptam v praci,mel bych na ne mit slevu,ale jestli to budr jak s Bosch nabijeckou,ktera me po sleve vychazela jeste o 300 draz nez na netu tak nevim
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- wenca89
Re: žhavící svíčky
Tak okolnosti rozhodli. Dnes baterka totálně KO, musel jsem natočit přes jiné auto a zítra musím kolem 7 jet, takže jsem si nemohl dovolit laborovat. Kousek od Prachatic jeden klučina baterie vykupuje a nabízí nové, tak jsem tam zajel, nechal mu svojí starou vartu 60Ah a vzal si za 1800 novou 70Ah a rovnou mi jí tam i namontoval, takže super kauf. Při startování jsem se divil, že startér točil dle sluchu min. o 1/3 rychleji, paráda, uvidím jak bude zítra startovat, žhaviče mi stále blikají, tak to pondělní kontrola snad vyřeší.
AR 159 SW 1,9JTDm
- Cipís
Re: žhavící svíčky
nastesti tohle moc resit nemusim,alfinka odpociva ve vyhrate garazi
1800,- je prijemna cena
tak at to toci ...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Re: žhavící svíčky
Tak špatné byly 3kouskyKwaso píše:Tak mozne to je, ale nemyslim naposledy bol dole na akcii DPF OFF ale kedze je auto momentalne u Cendlera na malu Generalku a vymenia sa aj zhavice typujem taktiez ze minimalne dva budu zle a baterka bude uz tiez asi nebude najlepsia tak aj ta sa vymeni kedze som vcera ani nenastartoval, musel prist kamarat s kablami.
Re: žhavící svíčky
Tak toto uz viem, 3 zhavicky
to bola pricina plus -18°C baterke nepomohlo a v stredu som tiez tocil za pomoci ineho auta..
Re: žhavící svíčky
Pánové,kdo umíte líp hledat v Elearnu,kouknete se mi jak na výměnu žhavičů i 1,9JTD 8V.Já to prolézal,louskal přes překladač a ne a ne to najít.Díky.,Nebo alespoň sekci kde to tam je a já už si to pak nějak přelousknu
Zatím mě to nečeká,jen mě zajímá co vše se u 8v musí sundat
- xjohny
Re: žhavící svíčky
Vyndat se musí akorát kryt motoru
Je tam suše bez obrázků uvedeno pouze toto, snad to ani nemusím překládat
- Disconnect the electrical connections from the heater plugs.
- Undo the heater pluga and remove them
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: žhavící svíčky
xjohny: A je to určitě pro 8 ventil? Tam nahoře fakt žhaviče nejsou
Re: žhavící svíčky
8V má žhavičky za motorem, jsou dost špatně přístupné, ale dá se to.
Re: žhavící svíčky
Cendler: To vim,daval jsem sem i foto.Proto me zajimalo co vse musi jit ven abych se k nim dostal.Delal jsi je?Ze by jsi mohl poradit.Zatim to nepotrebuji,ale az to prijde at vim co cekat :-)
Re: žhavící svíčky
Ok,tak dej vedet co ti vse rozdelali,klidne do sz ;-)
Re: žhavící svíčky
Už si to moc nepamatuji, ale myslím že nemusí ven nic, prostě jenom je vyšroubovat, pokud máš správné nářadí, všechno jde.kejzi1 píše:Cendler: To vim,daval jsem sem i foto.Proto me zajimalo co vse musi jit ven abych se k nim dostal.Delal jsi je?Ze by jsi mohl poradit.Zatim to nepotrebuji,ale az to prijde at vim co cekat :-)
- wenca89
Re: žhavící svíčky
Takže přístup je celkem OK, jsou zezadu motoru pěkně schovaný. Nemusí se nic odmontovávat.
U mně šli 3 žhavičky celkem pěkně vymontovat, ale 4 se zasekla. Co teď s tím? nechtěli jsme za to zabrat a zlomit jí, ale v těchto mrazech mi to startuje opravdu špatně. Může být příčina špatného startu pouze v té jedné žhavičce (3 zbývající se krásně rozsvítili, měli by být ok), nebo to může být i něčím jiným? Dělali jsme test na vstřiky, ty by měli být ok, pal.filtr mám úplně nový, taky je ok. Jaký postup byste doporučili? auto jsem nechal v servise, ještě se s tím něco pokusí udělat, ale už od toho téměř dávali ruce pryč, nechtějí mít na svědomí převrtávání hlavy...
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: žhavící svíčky
Tak to je fajn že se k nim dá dostat bez demontáže okolních věcí
Jinak bohužel neporadím,to musím nechat zkušenějším
- wenca89
Re: žhavící svíčky
tak po 4h prace uspesne vymeneno, uf. Cena za 1svíčku a práci 1380.-, 3 jsou v pořádku, tak jsem je tam nechal a vyměnil pouze 1.
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: žhavící svíčky
To si nejak vela zaplatil
a 4h?
a 4h?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- PETR159159
Re: žhavící svíčky
Jestli to šlo opravdu tak těžko demontovat a ono 4 hodiny v servise něco stojí, bohužel......
- wenca89
Re: žhavící svíčky
No první asi 2,5hod jsem byl u toho, potom jsem šel pryč, opravdu to nešlo. Vychází to na 200kč/hod, což není nijak hrozná taxa, ale když si vezmu, že je to pouze kvůli jedné svíčce, tak je to k naštvání no.
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: žhavící svíčky
cena za ten komplet je opravdu pěkná
Re: žhavící svíčky
ahojte chlapi. potreboval by som poradit.
aj mne vypisuje hlasku o nefunkcnych zhavicoch aj napriek tomu ze bolo vsetkych 5 menenych cca rok dozadu. su od NGK. ak predpokladam, ze su zhavice ok, tak takuto hlasku na palubovke moze este zrejme sposobit aj zhaviace rele...?
skusil som maly test, po prvom zopnuti START vychadzal z relatka vysoky piskavy zvuk ktory sa ozyval po celu dobu co bol kluc v zapalovani. nezda sa mi to prirodzene aby relatko vydavalo takyto vysoky ton, skor by som cakal nejake cvaknutie alebo pri zopnuti a rozpojeni.
mate s tym nejaku skusenost? dik za rady
Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
- wenca89
Re: žhavící svíčky
Stefan - vcera jsem s cendlerem probiral svoji situaci a tak si myslim, ze bude opravdu problem v tom rele. Pres diagnostiku si muzes vyvolat zhaveni, ale rele musi jakoby cvaknout, ne piskat.
Jinak dnes v -10 jsem nastartoval na brnk, takže parada! jen me zarazi, ze pouze 1 spatna zhavicka muze vpodstate znemoznit start..
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: žhavící svíčky
Vášoune, já nechci bejt ošklivej a malovat čerty na zeď, ale to že se žhavička rozsvítí ještě nemusí být znamení že je na 100pro OK. Z čistě elektrikářskýho pohledu už nemusí být odporovej drát(bo na jakým principu žhavička funguje) v úplně nejlepší kondici a i když se "rozzáří" nemusí vytvořit ve válci takovou teplotu aby směs bez problémů chytla. Ale to je jen má doměnka, nemám to nijak ověřený.
Re: žhavící svíčky
A z čistě fyzikálního pohledu je světlo důsledkem tepla...
