Blu&Me a USB player
Re: Blu&Me a USB player
jako nevím to přesně, je možné že to má svoje napájení a tím by to mohlo fungovat i bez origo rádia, ale jak říkám nevím, muselo by se to vyndat nebo, někde z plánu najít
Presne tak, mam v planu koupit radio s bluetoothem, takze mi nebude vadit, ze originalni Blue&Me nefunguje ...Envel píše:To by jako potom nejelo ani handsfree? To by byla celkem škoda, ne? Ale pokud má nové rádio vlastní bluetooth hendsfree, tak je to vlastně celkem jedno.
ja co som zatial pozeral tak kenwood robi pre alfu aj kabelaz Kenwood CAW-CCANAR1 aj ramik Kenwood CAW2001-06
takze pokukujem po nejakem kenwoodovi. samozrejme v amerike radio stoji 170 USD a u nas 260 EUR...
Alfa 159 2006 sedan 2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Jen drobnost k rádiím koupeným v USA. Amíci a myslím i Japonci mají jinou normu FM a mají tak jen lichá desetiná čísla u frekvencí. Takže třeba stanici na frekvenci 95,8 nenaladíš..
ake oznacenie ma toto radiao co to vsetko ma su to tie nove co sa montuju do alf je to tiez magneti marelli?http://www.ebay.it/itm/navigatore-istan ... 35b87c860f
neblazni za 550...
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
nechcem ho kupovat len chcem vediet rozdiel ma tam aj media cize asi prehrava aj dvd?
neuverim kym neuvidim. ked to radio raz robi scan, preco by preskakovalo parne frekvencie. to by nedavalo zmysel zakomponovat to do vyroby. ledaze by to bolo dane nejako zakonoma lebo telekomunikacnym uradom ze to nemoze vediet naladit.sunic píše:Jen drobnost k rádiím koupeným v USA. Amíci a myslím i Japonci mají jinou normu FM a mají tak jen lichá desetiná čísla u frekvencí. Takže třeba stanici na frekvenci 95,8 nenaladíš..
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Vlastní zkušenost, přísahááám [-o< Měl jsem před pár lety Panasonica z USA přes eBay, páč tady stál skoro trojnásobek a fakt má jen lichý frekvence.. si najdi někde na emerickejch stránkách nějaký jejich rádia a mrkni na jakejch vysílají frekvencích, vše končí lichejma číslama
To je prostě US norma, tak jako NTSC a u nás PAL u televiziíí.. holt jsou prostě jiní
tak tak kamos mal pioneer a tiez tak skenoval ale na niektorich sa to da prehodit na europu
- Petan147
Mám na Vás takový dotaz, s Blue&Me se mi pak zobrazuje kdo volá na palubním počítači, nebo tolik vychytávek to zase neumí?
Nevíte jestli se to dá do auta nechat dodělat?
JJ, Blue&Me zobrazuje příchozí hovor normálně jméno na displeji mezi budíkama, ale s tím doděláváním to je asi problém - drahé a komplikované. Opravte mě pokud se pletu!
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Citam ze mas auto vo vybave High tak by si ho tam mal mat? Ak nie dorabka by bola draha keby si to chcel jak origo. Nato sa vy
mas aj lacnejsie varianty ktore splnia ucel. Inak si nemal problem z baterkou? ako si dopadol?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- Petan147
Výbavu sice mám high, ale ani radio neumí MP3. Je to z prvního roku modelové řady a to je srovnáno s dnešním high holobyt. Spousta věcí tam bylo za příplatek... No tak pak asi jedině nějaký parot, nebo tak něco...
Baterka byla vklidu. Posrané bylo čidlo ABS. Nové vyšlo na cca 1400 plus práce
Andy: Ne vsechny High maji blue and me.Co jsem tak koukal driv po inzeratech tak jich vetsina nebyla.U me co jsem si nechal vyjet papiry tak to bylo za priplatek
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Tohle je asi lepší nez parrot, funguje to pak všechno i MP3, ale našel jsem nějaký drahy, páč teď nemám čas hledat, myslim že se to dá pořídit do 3000,-kč
http://www.mp3auto.cz/alfa-romeo/6-adap ... lfa-romeo/
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- Petan147
díky. I když tohle asi na display nenapíše, kdo vola....
Kejzi1 pise:Ale možná jsme si to taky způsobil sám,dočetl jsme se že NIKDY nevytahovat flashku když je klíč v zapalování,což jsem udělal a možná BM zmátl.Tak co myslíte,udělat restart přes pojistku a zkusit vše znovu a dát si pak už pozor?[/quote]
Iba som sa chcel ktomu vyjadrit.Uz som x krat vytiahol flashku aj pocas jazdy a vymenil za druhu bo zena ma na svojej svoju hudbu a nikdy som s tym nemal problem.Raz zacas sa stane ze mi ju nenacita ale vyberem a zastrcim a potom to vzdy ide.Takze zase to bude od auta k autu ine.No proste nase alfusky su jak Sunic povedal total FREE!
AR 159Sw, Q~tronic
Já to mám stejně jak Andy, když se jednou za čas flashka nenačte, tak normálně za jízdy šup ven - šup zpět a je to. Nikdy se ale blue&me nijak jinak nekousl, bude to spíš tou flashkou, souborovým systémem nebo verzí firmwaru. Předpokládám, že většina lidí již dávno aktualizovala na asi již poslední verzi 5.5, ta je fakt vpoho a pokud mám na flashce jen mp3 bez dalších zbytečných souborů, tak jede dost stabilně.
Infiniti FX37
- Cipís
Envel:Kde se da sosnout ten posledni fw ???Mam v aute to same co posilal odkaz tyvado,slape to dobre,akorat to skoro pokazdy nacte jinak:D:DJednou to nacetlo presne tak jak to je na flash ulozeny-takze CD01...atd.=mohl jsem preskakovat po CDckach,skladbach,atd. Po druhe mi to nacetlo tak,ze to ukazovalo porad jen CD01 a skladby od Track 1 az po 100,nebo kolik jich tam bylo...a na posled to bylo nejlepsi,to nacetla zase jen CD01...ale tracky to zobrazovalo porad jako track 1,spravne cislo vzdy jen probliklo a skocilo tam zas track 1
:D to je hroznej hokej tohle to:D:D
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
tohle je lepší, je to o polovinu levnějíš a funguje to taky, zrovna dneska jsem to montovaltyvado píše:Tohle je asi lepší nez parrot, funguje to pak všechno i MP3, ale našel jsem nějaký drahy, páč teď nemám čas hledat, myslim že se to dá pořídit do 3000,-kč
http://www.stualarm.cz/produkt/55xcfa00 ... aux-vstup/
- Cipís
aaaa,tak jsem kecal
Mam stejnou znacku jak je v odkaze od Cendlera,ale ctecka samotna vypada jako tamta
Andy: Ono u mě to asi bylo nakonec Flashkou,protože nová už jede v pohodě
Jen teda občas třeba po týdnu nebo 14-ti dnech tak nemůžu listovat ve složkách,vždycky mi to napíše no media found,tak vezmu flashku,všechno přehraju znova a zas to jede ok,taže bych to viděl asi na Aktualizaci FW,ještě jsem to nezkoušel
Návod na aktualizaci i odkaz je zde:
http://www.alfaromeo.cz/technika/blue-and-me/uvod/
Není to nic těžkého.
Infiniti FX37
- Cipís
dikyEnvel píše:Návod na aktualizaci i odkaz je zde:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
