čipnutí motoru 2.0Ts 114kw 156
paffen
Příspěvek od paffen » 3.2.2012, pát 23:51
zdravím je to dobrý napád ? nebo vyplatí se to vůbec ? nechci nic přehnaného jen bch se rád dostal na podobné hodnoty jako seriový 2.5 v6 :)
protože mám sou 156 oblíbenou a celkem vymazlenou nechce se mi kupovat nové auto s tímto motorem o přehození ani neuvažuji bo to nebude jistě nic jednoduché a tak přemýšlím nad touto variantou ale předtím bych chtěl slyšet lidi co to maj nebo co o tom uvažuji nějaké pro a proti a trošku o tom popsat ... předem děkuji za jakékoliv reakce ...
Re: čipnutí motoru 2.0Ts 114kw 156
Příspěvek od Petr147 » 4.2.2012, sob 00:06
čipovat benzínovou atmosféru je blbost...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 4.2.2012, sob 01:30
Da se posunout omezovac otacek a upravit predstih zapalu (za prepodkladu pouziti viceoktanoveho benzinu).
Alfa Romeo Perfection
paffen
Příspěvek od paffen » 4.2.2012, sob 17:03
na 100 oktan benzín od shell jezdím skoro neustále ... o to nejde ale hodně lidí nebo ty které znám benzíny čipovali o cca 15-20 kw např. opel calibra 2.0 110kw opel astra G 1.8 benzín audiny 80... mno a pak spousty dieselu a tak mě napadlo proč ne benzín v alfě 2.0 114kw stránky které jsem navštívil dělají standartně čipy jednotky u benzínových motorů a tak otázka na petra: můžete prosím váš přízpěvek nějak rozvinou vysvětlením ? :)
Příspěvek od Adamsquare » 4.2.2012, sob 18:24
Snad se to tu nezvrhne jak jedna diskuze na auto.cz, kde je dobrych 500 příspěvků k přečipování Fabie 1.2 HTP ze 47 na 55kW :D
Zůstal bych možná u příspěvku co napsal Petr147... :wink:
159SW 2.4JTDM // 1755kg
paffen
Příspěvek od paffen » 4.2.2012, sob 18:38
tak do fabie bych ani nenatankoval klasický 95okan benzín natož to čipovat ale porřád nevidím důvod nečipovat alfu ... copak bych byl první koho to napadlo ? :P nebo by to snad měl ? ... nevidím důvod to neudělat když se čipujou benziny normálně ... jen vím jak je alfa choulosivá a tak se ptám ...
ale myslím si že decentní čip o pár koní by autu měl spíš prospět než uškodit vždyť ty motory jsou dimenzovány na daleko větší výkony :P
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 4.2.2012, sob 18:42
Zrovna agregát 2.0 TS --nejcitlivější agregát celé produkce--bych moc nezkoušel
upravit "čipováním"..záleží jaký hodnoty máš na mysli--něco tam je, ale zrovna u TS moc čipováním nenajdeš..není to motor pro cestáka a firma už z tý konstrukce docela dost vydolovala, moc "levných koní" se u TS v palivový mapě neválí...ono to zasahování do mapy moc možností celkem nemá./množství nasátýho vzduchu atmosfericky plněnýho válce nezměníš mapováním .a jízda na "chudou směs" v určitém režimu sice rychle přidá výkon, stejně jako tvrdá "úprava předstihu", ale je to problematické řešení, s životností na seriových pístech je to ve vězdách a 100ocbenál, který by si tyhle pokusy zasloužily, stojí dle trhu občas přes 40Kč-- úpravcům je to šumák...když to lidé chtějí, tak to nabízí..
Jinak korektnější způsob úpravy atmošky by byl šáhnout do hlavy, jiný kompresní poměr, předstih ,předělat ventily,jinej vejfuk spolu s úpravou na sání a pochopitelně i jiný vačky., odlehčit setrvačník..pak tam něco okolo 180 bude , když budeš "tvrdej" i víc,palivo 95 nebude stačit a spotřeba bude o dost jiná, než u serie --ale tohle ferový řešení za cenu "čipu" rozhodně nebude..
Jink nikdo tu není proti, abys sis to zkusil,nejsi asi první koho to napadlo, ale určitě budeš jeden z prvních, kdo to udělá... :smt044 :smt044 napiš sem určitě svoje zkušenosti, a stav tachometru kdy to tam šoupneš a kdy to doklepe :smt041 --zajímalo by to určitě víc lidí, než si myslíš--jenže většina si přeje, aby ty agregáty, který maj už hodně přes kilo za sebou radši v klidu točily klikou dál,a nechtěj ze svýho motoru udělat pokusnýho králíka. Protože není poučnějšího materiálu,/a levnějšího/ než cizí nehoda- :smt023 --pozn... :smt033 nečekej odolnost motoru Opela Omegy 3.0, nebo 2.0 starý Vectry--TS je trochu jinak pojatá konstrukce..
paffen
Příspěvek od paffen » 4.2.2012, sob 19:23
jasné vím jak je na tom TS motor zvláště u 2.0 jenže stejně si říkam že chip o těch pár kw cca 10kw nemůže uškodit
o motor se starám má nalítano 180.000 kterým věřím leju jedině selenii táhne dobře nikde nic neklepe snad jen krom variátoru ... kterýse už bude měnit jen nevím ještě kde to udělají a hlavně dobře :P a až na to že se musí vyčistit krokovka bo sem tam haprují otáčky ... nevím no... možná to zkusím o tvm psaní dvou variant vím a je mi jasné jak to dopadne :) zvlášť s druhé možnosti kdy byly vačky zboušené a motor? dlouho nevydržel :) ale naštěstí jsem to nebyl já ... a když jsi vemu že tu jeden tzv blázen má v calibře 320 koní a motor kovaný tak si říkám že u alfiny která je už tak decentně sportovnější sedan nemůže ublížit nějaký čip o pár kw... filtr tam mám samozřejmně jiny KN a výfuk je tež nerez v poslendím díle svody jsou origo ale nevadí ... možná to motor odrovná ale už je sporné zda to bude díky chipu nebo díky celkové životnosti :)
každopádně jsem rád za tvůj přízpěvek budu ale muset ještě chvíli hledat asi víc informací nebo člověka co to má nebo v horším případě měl :P
Příspěvek od Petr147 » 4.2.2012, sob 19:41
zajeď si na brzdu, odměř si reálné kW a pak porovnej... kdyby to byla nafta a přidalo to xx kW, ale pepírovejch 10kW... bych ty peníze dal raději do kvalitního výfuku
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 4.2.2012, sob 23:04
vyměň variátor a uvidíš to rozmnožení koníků...
jestli to srovnáváš s těmi auty a výkony co jsi tam psal, tak na ně ti bude stačit nový variátor..
paffen
Příspěvek od paffen » 5.2.2012, ned 00:10
Za prve variator nema udajne vliv na silu motoru za dru he nic nesrovnavam jen konstatuji jiste fakta a za treti neni to zalozeno pro ironicke prizpevky dik za pochopeni ... Jen chci. Zistit kolem tohoto jiste veci ...
Příspěvek od Petr147 » 5.2.2012, ned 00:13
ne, ty jses rozhodl pro čip a hledáš někoho, kdo ti to odkýve :)
Příspěvek od PetrGTV » 5.2.2012, ned 01:06
Já myslím, že je to dobrej nápad, proč by se z TS nedalo dostat víc koní, třeba budeme svědky zázraku a všichni pak budem na srazu čumět jak bulhaři na kombajn až uvidíme 2.0TS, který má v těle 250 a odbržděnejch 190 koní po chipu, já jsem pro, zkusit se má všechno a hrát se má až do (hořkýho) konce :smt077
paffen
Příspěvek od paffen » 5.2.2012, ned 03:44
Haha... Kdo.tu mluvi o.takove sile ?vsichni vimezesecipuji nejvic nafty...ale daj.je cipovat i atmosfery !!!!!! Jde mi jen o to coby melo branit tomu si to cipnout podle vas vsexh je to blbost a duvod? ... Necekam nic svetaborneho ale i texh 10kw se hodi a menit auto za silnejsi agregat nehodlam do prestavby se snad ikdo nikdy nedal:) cekam normalni prizpevky a zatim posledni dobou ironici :)
hno3
Příspěvek od hno3 » 5.2.2012, ned 08:53
chip - proč ne... ale hledal byhc firmu co veme lamdbu, stetoskop a s autem jezdí+ na jemný doladění auto veme na brzdu... což je v anglii dost běžný a cenově to tam vychází kolem 5-10tkč na naše a výsledky jsou velmi zajímavé..Dnešní euro normy motory zabíjej a čipem se to dá oživit..
i když podle lambdy motor může bejt docela dobře naladěnej, tak pečlivým odladěním konkrétního motoru podle lambdy na 12,6:1 při požadavku na plnej výkon se něco z motoru vymámit dát (v serii to je nastavený tak kolem 13:1, což dělá ztrátu cca 5kW na 2l 16v motoru, ale úsporu paliva 2 a více l na 100km v tomto režimu což výrobce udělá radši... )
taky nejde o nárust špičkovýho výkonu, ale klidně o nárust několika kilowat/Nm v pásmu středních otáček.. viděl jsem 1.4 16v z pandy motor kde pečlivým odladěním mapy motor nabral v průměru 20Nm což u 1.4rky je solidní výsledek.V pásmu 1500-4500ot/min, přičemž maximální výkon vzrostl jen o 4kW... a maximální otáčky díky tomu, že to bylo ve vršku "utopený" šli posunout na 7600, kde výkon tolik neopadal, jako v seriovým stavu při 7000
pak se daj upravit přechodový režimy, který jsou naladěný spíš na splňování euro norem , než na požitek z jízdy... takovou úpravou přechodovýho režimu se dá nahnat pocit že to auto nabralo tak 20kW.. i když skutečnost na brzdě může bejt jen 3kW což je chyba měření, ale v akceleraci to může bejt klidně 1,5-2s z 0-150km/h... čehož jsem byl párkrát svědkem u 155 HGTček a fiatu tipo 102kW...
AR 159 SW TBI TI
Příspěvek od PetrGTV » 5.2.2012, ned 12:46
Vždyť ti tady spousta lidí řekla proč chip ne - TS 2.0 je sextrémně choulostivej nacokoliv a s nájezdem jakej máš se pouštíš na tenkej led c ose spolehlivosti týče. Tyhle názory jsi strhal tak přišla na řadu ironie.
Jinak se přiklánim k názoru že spíš než chip ano/ne hledáš někoho, kdo ti řekne " jo, jdi do toho"
Za se bete to fakt nedoporučuju, bud rád že ti TS bez problému vůbec jezdí
paffen
Příspěvek od paffen » 5.2.2012, ned 13:17
Proc je ten motor nachylny vime vsichni ... Olej menit za predepsany nedela jen nouma a ten co kupil auto stylem vabang a je mu jedno ...jen jsmem chtel rozvyrit diskuzi o eto veci a zda semnou bude nekdo zdilet nazor ze par kw nemuze motoru nic moc udelat vzdyt se skoro nic nemeni jen to dle me motoru pomuze :) ver ze jsibudelam podle sebe rozhodnuti jde mi jen o nazory ne o to zda ano/ne chci znat duvody apd to je cele a proto si vazim vseho krom ironie :) nexhxi s toho delat sport auto nebo ne nic extravzdyt to ani nejde neni na todelane atestaci na rally nema tak nejsou ani moc zkusenosti jak u jinych aut a taj si stim nikdo nehraje z. Ruznych duvodu ja chci jen chip,filtrem pomoct vzduchu,a vyfuk dodelat tak aby odpovidal necemu :) jak jsem kupoval alcu tak po zkusenostexh s kou jizdou s bmw e30 a motorem m20b25 cili 2,5 r6 jsem si rkl ze i dvou lio od aly bude svezeni za normalnni hodnoty spotreby ano je to tak ale doladit by s to mohlo tet lifujxi ze jsem nevzal silnejsi kotor uz jen kvuli lepsimu zvuku 6valcovych motoru od alfy. Porovnanim oproti bmw je to uplne nekde jinde ...
Příspěvek od Ladis » 5.2.2012, ned 13:37
Sám říkáš pár Kw navíc, teď je otázka jestli to vůbec půjde poznat. Třeba se Ti to bude zdát trošku pružnější, ale za pár dní si na to zvykneš a budeš tam, kde jsi teď. Jesli prolítat 100 oc. benzin ve dvoulitru, tak budu radši jezdit ve V6 na 95 :-D . Si vem je to stará atmoška s našláplýma 114 Kw, to měla v té době octa ve 2.0 ubohých 85 Kw, takže jak bylo psáno moc rezerv tam není. Ale hlavně bych dal ruku do ohně, že žádná firma s čipováním T.S. nemá větší zkušenosti, proto bych to vůbec neriskoval :wink:
Příspěvek od Petr147 » 5.2.2012, ned 13:42
jak jsem už psal, zajeď si na brzdu, jestli máš vůbec těch 114kW, jestli někde za ty roky a km nepomřely... něž cpát prachy do čipu, po kterém budeš muset jezdit na 100octan a ještě ti vyleze spotřeba... a pak se s trochou štěstí dostaneš na kW, který měl motor, když byl nový... navíc to není jenom k km nájezdu, kdy dáváš novej olej, ale taky o jeho stavu, kterému pomůže chladič s termostatem, jak už tu xkrát popisoval Honza...
paffen
Příspěvek od paffen » 5.2.2012, ned 14:27
já na 100oktan jezdím téměř pořád a to od shell nebo OMV o to mi nejde
jde s píš o to že každý motor je načly a pokud si někdo nedal olej chladič do nějaké doby tak pochybuji že teť po cca 10 letech něco pomůže ... spíš jen psychologicky stejně tak jako když si kupuješ třeba lepší začku dílu :)
ale po pravdě kolikrát využijem opravdu jízdu na doraz aby ten chladič k něčemu byl ? jsem zastánce toho že to vliv bude mít ale né u načlého motoru... a nebo bude mít ale o moc to neoddáli ale kdybych měl jezdit fakt na doraz tak jsi ho tam dám a že jsme o tom uvažoval ale když je ta zima člověk jako já si chce investováním přidat někde jinde...
k čipu pokud se tam za ty roky KW ztratili a mé auto bude mít dejme tomu 104kw tak čip v tomto případě nemůže vůbec uškodit naopak motor oživí jen je otázka zda motor je už natolik zdevastovaný že to jednoduše nevydrží nebo naopak bude jen rád protože jeho stav je dobrý :P
a to se opět dostáváme k věci že je to risk,který vy byste neriskovali protože víme jak to s motorama je zvláště 2.0 TS :( takže možná by nebylo naškodu udělat konečně nějaký závěr no ...
-osobně jsi myslím že s čipováním Řj alfy nebude mít mnoho lidí zkušenosti a pokud jo tak výjma nafty
-nadruhou stranu to podle mě není žádná věda pro daného člověka co čipl dejme tomu stovky jednotek,dle mého zná a ví co může a co ne...
-ale když se na to podívám s třetí ztránky tak i dobrý mechanik co nikdy nedělal alfy nebo dělal ale né motory,tak podle mě bude mít zrovna nemalý problém s motorem přitom jich mohl mít v dílně stovky :) mluvím o neautorizovaných servisů kteří zpravidla přípravky nemaj na všechny auta zvlašt alfy ... a stejně tak to může být s Řj benzínových alf rozdíl může a asi taky v něčem bude nevím no ... kdybych do toho viděl nebo by se dali tyto informace někde snadno sehnat tak nekončím jen touto větou ...
- a za čtvrté jsem našel jen jednu firmu(která měla široký sortiment) a co děla alfy v benzínovém provedení tak jsi říkam že by mohly vědět... ale to je jen co by mohly :)
po pravdě jsem to ještě moc nekoumal a těch firem může být asi víc... ale toto je zatím jedna :)
EDIT:
jsem velice rád že jsou tu lidi,co nejsou zdechlý nejen poradit ale i o tom trošku diskutovat...napsat svůj pohled atd... a toho jsi vážím...
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 5.2.2012, ned 14:39
Už jsem psal nahoře--z hlediska nás ostatních na foru je výhodné, abys to zkusil..
Jestli je to výhodné a efektivní i pro tebe si nejsem opravdu jistej--ale za nás ostatní...
určitě--jdi do toho..je málo motorů TS určených na pokusy nějaké čip-cool-firmy......
Kdo to umí opravdu poladit na výkon /neptej se za kolik/ připadně přes SZ..
A určitě začni teploměrem a tlakoměrem oleje, a měřením tlaků ve válcích..při stavu motoru, co máš teď..Budeš se možná divit..a uvažovat o "zcela jiným " zásahu..
taková GO celýho spodku nebo i jen kliky si veme svoje..
Ono totiž zkušenost říká, že kdo chtěl hledat u 2.0 TS "výkon" v rozsahu pár kW, většinou měl spodek skoro KO..a měl to sakra vydřený..
paffen
Příspěvek od paffen » 5.2.2012, ned 15:25
jen podotknu že já ten výkon nepostrádám chci motor výkonem o něco navýšit v podobě pár kw :)
ale evidentně víš o čem mluvíš jenže opět mám argument že každý motor nevydrží a spodek bo klika se dělá po jisté době u všech starších aut nebo se mýlím ? alfa nevydrží co ostatní ale to podle mě pořád neznamená to že by se nemohl tento motor čipovat i když chápu a jsem si toho vědom že se jisté procento zvýší tou cestou že to motor nevydrží jen už postrádám smysl proč by neměl to snad proto že je tento motor už sám o sobě výkonem na max bo co ? :)
a co v případě že budu mít GO celýho motoru a pak čip ? opět budem u tohoto témau že to motor nevydrží ?
nebo to mám chápat tak že u starého TS motoru mám být rád že po 13 letech jde vůbec nahodit ? :) a tímto celou debatu ukončit ? ...
nechci vypadat jak Debil jen mě to prostě zajmalo chcem ještě pokračovat ?
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 5.2.2012, ned 15:44
Jde prostě o reálnou kondici klikovýho mechanismu...je něco jinýho vědět, že máš komplet GO spodku a chtít tomu přidat a pak to porovnat s dobou reálnýho provozu ,než ev.to zaklepe
a chtít zvedat výkon na motoru s nejasným stavem klikovýho mechanismu, ojnic a pístů..
s nejasnou historií mazání, a způsobu provozu... někdy je zázrak, že se to ještě točí..
zeptej se Kurkyna, v jakém stavu bývají šály...u motorů TS který se blíží druhý stovce provozu..
po x-tým majiteli..
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 5.2.2012, ned 16:17
připadá mi to jako kdyby jsi zašel do domova důchodců, narval do nějakýho dědouška hafo ionťáků, dal mu tretry a chtěl po něm ať jede na olympiádu..
sám tvrdíš že ty motory jsou náchylné, a pokud ho máš už načnutý, proč ho dorážet?
skoč na brzdu, na emise, pak si to dej dohromady jak to má být a pak uvidíš jak těm konkurentům,( co jsi uvedl výše, nějaké opely, audi a podobné plečky..), jak jim potom narveš prdele...
mj, asi víš, čipujou se auta co maj turba, aby více foukalo a přidá se vstřiku..
až budeš mít motor OK, pak uvažuj o čipu..
a až to natuňákuješ, dej vědět, nadupu si mopeda...
http://www.alfa156.net/fr_index.html?/engine.html
cuhan
Příspěvek od cuhan » 5.2.2012, ned 18:49
paffen,nenech se odradit,tady s tím nemá nikdo zkušenosti jen chce být každý chytrej,já být tebou tak to chipnu,koní není nikdy dost :smt023
Zpět na „TS a JTS (AR)“
