eLearn
eLearn
Tak mi z Anglie dorazilo CD eLearn. Pokud by jste někdo něco z toho potřebovali, pište.... Asi to znáte, je to workshop jak co udělat. Občas docela složitý najít to, co zrovna hledáte, ale dá se.
Re: eLearn
beru, co za to?
nebo jestli to hodíš někam na net a stáhneme to.
Re: eLearn
ja mam eLearn stiahnuty v PC ale chce to po mne nieco, ze vlozit CD..... takze sa neviem pohnut dalej
Naposledy upravil(a) petrovip dne 2.11.2011, stř 13:49, celkem upraveno 2 x.
www.dvdauto.sk
- Maxa
Re: eLearn
Já to stáhl na netu,ale najít tam něco stojí fakt za to
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: eLearn
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Re: eLearn
a nas eLearn , co mame na našem webu nefunguje ? už jste ho nekdo zkousel?
Re: eLearn
Nas funguje, ale sa tusim menila linka, v kazdom pripade je to brutalne zlozite pohladat nieco, minule som skoro hodinu hladal, kolko treba plynu do klimatizacie, samozrejme je to tam potom s kompletnym podrobnym postupom, skvela vec
- xjohny
Re: eLearn
Můžete pls někdo nahrát image toho eLearn CD na uložto nebo hellshare?? Mám origo CD, ale je vadný
EDIT: Tak už ho asi mám...
http://www.uloz.to/7286219/elearn-manua ... eo-159-rar
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- xjohny
Re: eLearn
Nevím, s angličtinou ale problém nemám
- xjohny
Re: eLearn
Hláška "Inserire CDROM con i dati":
Kdo jste kdy nainstalovali eLearn na Windows 7 a zjistili, že pak už nejde podruhý spustit, tak to není vadné CD, ale musíte pro ten program nastavit režim kompatibility s Windows XP (SP3). Pak to opět frčí
Re: eLearn
ahoj mne to spustit sice ide ale ked si vyberiem typ motora a jazyk tak mi tam nevyhodi ziadnu dalsiu ponuku proste stale som na uvodnej stranke a nemozem sa dostat dalej ... neviete co s tym ?xjohny píše:Hláška "Inserire CDROM con i dati":
- xjohny
Re: eLearn
Klikni na obrázek auta
Re: eLearn
ved klikam aj na obrazok aj na napis pod nim a nic sa nedeje skusal som to aj na Win XP aj Seven a to istexjohny píše:Klikni na obrázek auta
- xjohny
Re: eLearn
A zkoušel jsi teda 2 různý PC? To je divný, možná je to špatně nainstalovaný, třeba vadné CD...
Re: eLearn
nastavím režim kompatibility XP sp3 a pořád to samé
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- xjohny
Re: eLearn
Podívej se do registrů (spustit regedit.exe):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\eLearn
Klíč cdPath by měl obsahovat cestu k CD. Já jsem si obsah toho CD překopíroval na disk, abych ho nemusel mít furt v mechanice a změnil tu cestu takto: D:\eLearn\CD\
- mcernoch
Re: eLearn
Pánové, bude v eLearnu i el. zapojení vyhřívaných sedaček?
Re: eLearn
mcernoch : na co to potřebuješ?
- mcernoch
Re: eLearn
cendler na tohle:
Dnes ráno mě přestala fungovat vyhřívání sedačky u řidiče.
Když jsem zapnul vyhřívání u spolujezdce tak nejela ani ta druhá.
Nedokážu to pochopit, že obě dvě najednou přestali fungovat, protože u spolujezdce ji skoro nezapínám.
Pojistky jsou O.K.
napětí jsem zatím neměřil - to až o víkendu
Potřebuji vědět zda je to napojeno přes nějaké relé, nebo to ještě něco ovládá, nebo je to natvrdo.
Není možné aby odešli obě dvě najednou.
Je jasné že je nejlepší proměřit ohmetrem zda není rohož přerušená a změřit napětí které do rohoží jde, nebo může být porucha na otočném přepínači.
ALE OBĚ DVĚ NARÁZ?
Pojistky jsou O.K.
ALE OBĚ DVĚ NARÁZ?
Re: eLearn
to mcernoch: Velmi dobra otazka. Mam asi starsi eLearn a ta
mi neukazuje schemy. Aj mne nefunguje ohrev sedacky spolujazdca a tiez by som to rad overil a hlavne by ma zaujimali farby konektorov... Nerad by som odpojil ABGy a prezvanal ich meracim pristrojom...
Mate niekto odpoved?
Re: eLearn
Pánové, asi jsem už starý ko...t a taky se říká, že kovářova kobyla chodí bosa, ale teprve dnes jsem jsem si pohrál a přišel na to jak nainstalovat ELEARN na disk kompletně.
Oproti načítání dat z CD je to asi 100x rychlejší a je to radost s tím pracovat.
Pokud to chcete taky zkusit, tak na disk na který chcete ELAERN instalovat, zkopirujte kompletne cele CD (ne do adresare, ale primo do D:, nebo C:), pak spustte instalaci primo z toho disku a CD uz nebudete potrebovat.
Další možnost je změnit cestu přímo v registrech, ale to už chce trochu vědět co děláte, tak vás nebudu navádět.
- Maxa
Re: eLearn
No mě nefunguje řidičova ,spolujezdcova ano,ale najíždí dost pomalu.
Taky jsem hledal,pojistky v kufru ok,kolečko taky ok.
Takže to bude nejspíš někde přerušený ten odporový drát.
Zatím jsem to vzdal.
Až bude čas tak demontuju sedačku a kouknu zespod.
Re: eLearn
chlapi, nekde tady je návod jak to opravit, taky jsem to měl prdlé, ten drát uvnitř. opravil jsem to ale asi slabě, páč mi to prdlo zas. budu to muset rozebrat a spravit znova a zabezpečit nějak líp proti tomu aby se to opakovalo. Trhá se to totiž na dost pitomém místě, kdo to rozebíral tak asi ví. Kdo ne, klidně poradím...
Re: eLearn
To je daň vyhřívaných sedaček.
Jinak lidi co měli problém se spuštění pod W7. Tak vlastnosti, kompatibilita a nastavit režím komplatibility XP (jak se psalo výše) a kousek pod tím je spouštět jako správce. To by mělo pomoci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jura146 a 4 hosti
