eLearn
dwarf
eLearn
Příspěvek od dwarf » 20.5.2010, čtv 21:35
Tak mi z Anglie dorazilo CD eLearn. Pokud by jste někdo něco z toho potřebovali, pište.... Asi to znáte, je to workshop jak co udělat. Občas docela složitý najít to, co zrovna hledáte, ale dá se.
Re: eLearn
Příspěvek od cendler » 21.5.2010, pát 06:36
beru, co za to?
nebo jestli to hodíš někam na net a stáhneme to.
petrovip
Re: eLearn
Příspěvek od petrovip » 16.8.2011, úte 15:24
ja mam eLearn stiahnuty v PC ale chce to po mne nieco, ze vlozit CD..... takze sa neviem pohnut dalej
Naposledy upravil(a) petrovip dne 2.11.2011, stř 13:49, celkem upraveno 2 x.
www.dvdauto.sk
Maxa
Re: eLearn
Příspěvek od Maxa » 16.8.2011, úte 21:19
Já to stáhl na netu,ale najít tam něco stojí fakt za to :-D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
kudrt
Re: eLearn
Příspěvek od kudrt » 17.8.2011, stř 19:38
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
Re: eLearn
Příspěvek od Richie » 18.8.2011, čtv 06:23
a nas eLearn , co mame na našem webu nefunguje ? už jste ho nekdo zkousel? :)
gonzales
Re: eLearn
Příspěvek od gonzales » 18.8.2011, čtv 07:51
Nas funguje, ale sa tusim menila linka, v kazdom pripade je to brutalne zlozite pohladat nieco, minule som skoro hodinu hladal, kolko treba plynu do klimatizacie, samozrejme je to tam potom s kompletnym podrobnym postupom, skvela vec :)
xjohny
Re: eLearn
Příspěvek od xjohny » 8.1.2012, ned 13:31
Můžete pls někdo nahrát image toho eLearn CD na uložto nebo hellshare?? Mám origo CD, ale je vadný :((
EDIT: Tak už ho asi mám...
http://www.uloz.to/7286219/elearn-manua ... eo-159-rar
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
REG
Re: eLearn
Příspěvek od REG » 8.1.2012, ned 19:38
V Ćeštine to asi neni co? ::s29::
AR 159 SW, 2,4 JTDM, 147 kW, 2006.
xjohny
Re: eLearn
Příspěvek od xjohny » 9.1.2012, pon 08:33
Nevím, s angličtinou ale problém nemám :)
xjohny
Re: eLearn
Příspěvek od xjohny » 18.1.2012, stř 10:07
Hláška "Inserire CDROM con i dati":
Kdo jste kdy nainstalovali eLearn na Windows 7 a zjistili, že pak už nejde podruhý spustit, tak to není vadné CD, ale musíte pro ten program nastavit režim kompatibility s Windows XP (SP3). Pak to opět frčí \:D/
Majkobb
Re: eLearn
Příspěvek od Majkobb » 4.2.2012, sob 00:31
xjohny píše:Hláška "Inserire CDROM con i dati":
ahoj mne to spustit sice ide ale ked si vyberiem typ motora a jazyk tak mi tam nevyhodi ziadnu dalsiu ponuku proste stale som na uvodnej stranke a nemozem sa dostat dalej ... neviete co s tym ? :shock:
xjohny
Re: eLearn
Příspěvek od xjohny » 4.2.2012, sob 00:43
Klikni na obrázek auta :)
Majkobb
Re: eLearn
Příspěvek od Majkobb » 4.2.2012, sob 00:54
xjohny píše:Klikni na obrázek auta :)
ved klikam aj na obrazok aj na napis pod nim a nic sa nedeje skusal som to aj na Win XP aj Seven a to iste :(
xjohny
Re: eLearn
Příspěvek od xjohny » 5.2.2012, ned 18:52
A zkoušel jsi teda 2 různý PC? To je divný, možná je to špatně nainstalovaný, třeba vadné CD...
Skippy
Re: eLearn
Příspěvek od Skippy » 7.2.2012, úte 21:18
nastavím režim kompatibility XP sp3 a pořád to samé :(
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
xjohny
Re: eLearn
Příspěvek od xjohny » 8.2.2012, stř 10:27
Podívej se do registrů (spustit regedit.exe):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\eLearn
Klíč cdPath by měl obsahovat cestu k CD. Já jsem si obsah toho CD překopíroval na disk, abych ho nemusel mít furt v mechanice a změnil tu cestu takto: D:\eLearn\CD\
Re: eLearn
Příspěvek od mcernoch » 14.2.2012, úte 21:28
Pánové, bude v eLearnu i el. zapojení vyhřívaných sedaček?
Re: eLearn
Příspěvek od cendler » 14.2.2012, úte 21:58
mcernoch : na co to potřebuješ?
Re: eLearn
Příspěvek od mcernoch » 14.2.2012, úte 22:21
cendler na tohle:
Dnes ráno mě přestala fungovat vyhřívání sedačky u řidiče.
Když jsem zapnul vyhřívání u spolujezdce tak nejela ani ta druhá.
Nedokážu to pochopit, že obě dvě najednou přestali fungovat, protože u spolujezdce ji skoro nezapínám.
Pojistky jsou O.K.
napětí jsem zatím neměřil - to až o víkendu
Potřebuji vědět zda je to napojeno přes nějaké relé, nebo to ještě něco ovládá, nebo je to natvrdo.
Není možné aby odešli obě dvě najednou.
Je jasné že je nejlepší proměřit ohmetrem zda není rohož přerušená a změřit napětí které do rohoží jde, nebo může být porucha na otočném přepínači.
ALE OBĚ DVĚ NARÁZ?
MartinM
Re: eLearn
Příspěvek od MartinM » 14.2.2012, úte 23:47
to mcernoch: Velmi dobra otazka. Mam asi starsi eLearn a ta :13: mi neukazuje schemy. Aj mne nefunguje ohrev sedacky spolujazdca a tiez by som to rad overil a hlavne by ma zaujimali farby konektorov... Nerad by som odpojil ABGy a prezvanal ich meracim pristrojom... :evil:
Mate niekto odpoved?
Tanguero
Re: eLearn
Příspěvek od Tanguero » 5.4.2012, čtv 12:01
Pánové, asi jsem už starý ko...t a taky se říká, že kovářova kobyla chodí bosa, ale teprve dnes jsem jsem si pohrál a přišel na to jak nainstalovat ELEARN na disk kompletně.
Oproti načítání dat z CD je to asi 100x rychlejší a je to radost s tím pracovat.
Pokud to chcete taky zkusit, tak na disk na který chcete ELAERN instalovat, zkopirujte kompletne cele CD (ne do adresare, ale primo do D:, nebo C:), pak spustte instalaci primo z toho disku a CD uz nebudete potrebovat.
Další možnost je změnit cestu přímo v registrech, ale to už chce trochu vědět co děláte, tak vás nebudu navádět.
Maxa
Re: eLearn
Příspěvek od Maxa » 5.4.2012, čtv 18:09
No mě nefunguje řidičova ,spolujezdcova ano,ale najíždí dost pomalu.
Taky jsem hledal,pojistky v kufru ok,kolečko taky ok.
Takže to bude nejspíš někde přerušený ten odporový drát.
Zatím jsem to vzdal. :(
Až bude čas tak demontuju sedačku a kouknu zespod.
Skippy
Re: eLearn
Příspěvek od Skippy » 5.4.2012, čtv 22:57
chlapi, nekde tady je návod jak to opravit, taky jsem to měl prdlé, ten drát uvnitř. opravil jsem to ale asi slabě, páč mi to prdlo zas. budu to muset rozebrat a spravit znova a zabezpečit nějak líp proti tomu aby se to opakovalo. Trhá se to totiž na dost pitomém místě, kdo to rozebíral tak asi ví. Kdo ne, klidně poradím...
Re: eLearn
Příspěvek od Dallen » 6.4.2012, pát 09:48
To je daň vyhřívaných sedaček.
Jinak lidi co měli problém se spuštění pod W7. Tak vlastnosti, kompatibilita a nastavit režím komplatibility XP (jak se psalo výše) a kousek pod tím je spouštět jako správce. To by mělo pomoci.
