Příspěvek od PetrGTV » 28.1.2012, sob 21:41
Nestačim se divit :-D
Příspěvek od Milano75 » 29.1.2012, ned 11:34
had&kříž píše:
Milano75 píše:to táhlo se ničeho nedotýká, to promazání to drnčení ztlumí, ale může být vymlácený silnetblok na zvonu a vybrace od motoru se přenáší na kastli zrovna poblíž řadící páky, chce to lehnout pod auto
Milane to je hloupost s tím zvonem. i kdyby byl sebevíc vymlácený silentblok, tak ti nebude přenášet vibrace aby ti kvaltpáka drnčela.
ee, pokud je silent hyn, tak se opíra kovový vnitřek silentu o zvon a vybrace se přenáší :wink:
Příspěvek od Milano75 » 29.1.2012, ned 19:31
mno asi už budu muset s alfou zajet do depa- průsak dvou typů kapalin, vynechávající startér za studena a ještě vyměnit PP brzdovou hadičku a venku -10 :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 29.1.2012, ned 19:45
:-D já zatím startuji bez problémů, uvidím ale až bude -20, této teploty se už bojím.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Milano75 » 29.1.2012, ned 19:51
každopádně výměnu starétu nechám až jako poslední, to jsem se od minule naučil
zajímavé, je,že za studena zatočí a pak pastorek vypadne z věnce a točí se naprázdno
jakmile se motor ohřeje(a i startér) startuje normálně
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 29.1.2012, ned 22:24
mno to já mám prozměnu opačný problém :-D starter ani necukne za tepla :-D ale když připojím kabel co mám od starteru přímo k baterce, tak to startuje jak sviňa :-D hajzl startér... beztak bude problém někde u spínačky :-D
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Milano75 » 30.1.2012, pon 07:04
a nebo v kabelech, u TD je ta inkriminovaná krabička mezi airboxem a předním světlem, je to jen změt drátu pozapojovaná do sebe a přikrytá plastovou krytkou, a občas nějakej konektor vypadne
Příspěvek od Milano75 » 5.2.2012, ned 19:27
z mojí alfy teče:
nafta,servo olej, motorový olej, chladící kapalina, brzdová kapalina- jedině převodovka drží, která se tak rychle neohřeje :D
Příspěvek od A.J.Michal » 5.2.2012, ned 21:44
:-D na to ses pomalu stejne jako ja , ja uz mam prusaky i u prevodovky a z nadrze taky :-D
Příspěvek od Milano75 » 5.2.2012, ned 22:13
nádrž je cajk, ale zmrzla mě nafta a tak nějak dopravní čerpadlo začlo téci a pal, filtr taky :)
Příspěvek od PetrGTV » 11.2.2012, sob 11:19
prosim vás, kde má umístěnej 75tka spínač na přední mlhovky? dodělávám je tam, mám i origo spínač, ale nevim kam ho dát tak, aby to nebyl bastl. stačí fotka, moc díky
Příspěvek od Milano75 » 11.2.2012, sob 11:50
typoval bych vedle volantu na pravo- je tam zaslepený vypínač nad reostatem, tak tam bych to umístil- myslím že k němu jsou vedené i kabely, které jsou připojené k té záslepce
Příspěvek od A.J.Michal » 11.2.2012, sob 13:25
spinjac je presne pod zadnima mlhovkama,nebo nad..... nyni si nepamatuji, ale je to v pravo od volantu. Do zmrzle dílny se mi tetka nechce chodit :-D
Příspěvek od Milano75 » 11.2.2012, sob 13:51
jo musíš si doplnit relé do pojistkovky, je to v manuálu
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.2.2012, sob 17:17
takze dnes som jakz takz dal dokupy alficu po tom co ju bracho zaparkoval do jarku(do skarpy myslim ze po cesku), vid thread nase nehody, nebudem to duplicitovat zbytocne. Mno ale otazku mam ohladom toho, co som v threade pokec pisal ze som do firemneho naftaku natankoval omylom benzin, tak ten som vycucal, a dnes som ho nalial do alfice. Po naliati startuje 5minut, za studena nedrzi volnobeh(scipa-musim drzat gas pedal), a hnusne trha, po zohriati sa to trocha unormalni. Mozem to dojazdit takto, nemoze sa stat nieco vazne s motorom?
Příspěvek od zde. » 25.2.2012, sob 17:21
Nevim, školy nemám, ale bude to asi říznutý naftou. A to bych teda do alfy nelil..
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.2.2012, sob 17:31
to ja viem, ze ten benzin je zmiesany s naftou. 35l benzinu a cca 8-10l nafty, teraz zrovna nanej bracho zduchol, a pekne jej zajebavalo, treba uznat :-k
Příspěvek od A.J.Michal » 25.2.2012, sob 17:36
odcerpal bych to a jeste vice zredil s benzinem.
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 25.2.2012, sob 17:59
stát by se ti stím nic nemělo... máš to akorát mastné a nizké oktanové číslo - čili zřeď to v nádrži 98 čkou benzínem.
www.squadra-cs.cz
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.2.2012, sob 18:14
ok, cize cerpadlu a vstrekovacom to neublizi, ju
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 25.2.2012, sob 18:25
nemělo by. kdyby to byl benzín v naftovém autě tak to bordel udělá ale takhle z toho máš jen čoudící chcíplinu. to co jsi popsal mi dělal i bioethanol. Alfa prostě potřebuje benzín. Mastnota v palivovém systému nědělá dobrotu, ale když je to v malém množství tak se nic nestane. vyjeď půl nádrže, dotankuj do plna 98čkou a máš klid.
www.squadra-cs.cz
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.2.2012, sob 18:31
nj, nato ze to dymi som aj zabudol. 10l z toho naftobenzinu som dal brachovi do wartburga(este dvojtaktu) a ked s tym ide tak 200m sa zanim neda ist, taka dymova clona :smt033
RV147
Příspěvek od RV147 » 25.2.2012, sob 18:32
No vyjezdit to půjde, ale moc to nepojede a bude to hulit. U nás se povedlo jednomu pumpaři omylem natočit do nádrže 50000 litrů s benzínem 3000 litrů nafty a autům to moc nechutnalo.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.2.2012, stř 17:52
budem to musiet zriedit, pac to len huli a nejde :???:
rozvody na v6 (vacky) nastavim jedine sundanim deklov ventilov?
Příspěvek od Milano75 » 29.2.2012, stř 21:41
u 75ky to jde i bez deklů, ale musíš vědět na které nálitky máš koukat :wink:
co mě bykradli alfu tak mě nejde elektrika po zapnutí klíčku, sice alfa startuje, ale enastartuje, protože nejde žhavení a pravděpodobně i + k čerpadlo
nějaké nápady???
hrabaly se v pojistkovce, protože hledali páčku ke kapotě nebo aspon lanko - ale, marně .... :D
Zpět na „Tipo 116...“
