Nestačim se divit
ee, pokud je silent hyn, tak se opíra kovový vnitřek silentu o zvon a vybrace se přenášíhad&kříž píše:Milane to je hloupost s tím zvonem. i kdyby byl sebevíc vymlácený silentblok, tak ti nebude přenášet vibrace aby ti kvaltpáka drnčela.Milano75 píše:to táhlo se ničeho nedotýká, to promazání to drnčení ztlumí, ale může být vymlácený silnetblok na zvonu a vybrace od motoru se přenáší na kastli zrovna poblíž řadící páky, chce to lehnout pod auto
mno asi už budu muset s alfou zajet do depa- průsak dvou typů kapalin, vynechávající startér za studena a ještě vyměnit PP brzdovou hadičku a venku -10
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
každopádně výměnu starétu nechám až jako poslední, to jsem se od minule naučil
zajímavé, je,že za studena zatočí a pak pastorek vypadne z věnce a točí se naprázdno
jakmile se motor ohřeje(a i startér) startuje normálně
mno to já mám prozměnu opačný problém
starter ani necukne za tepla
ale když připojím kabel co mám od starteru přímo k baterce, tak to startuje jak sviňa
hajzl startér... beztak bude problém někde u spínačky
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
a nebo v kabelech, u TD je ta inkriminovaná krabička mezi airboxem a předním světlem, je to jen změt drátu pozapojovaná do sebe a přikrytá plastovou krytkou, a občas nějakej konektor vypadne
z mojí alfy teče:
nafta,servo olej, motorový olej, chladící kapalina, brzdová kapalina- jedině převodovka drží, která se tak rychle neohřeje
nádrž je cajk, ale zmrzla mě nafta a tak nějak dopravní čerpadlo začlo téci a pal, filtr taky
prosim vás, kde má umístěnej 75tka spínač na přední mlhovky? dodělávám je tam, mám i origo spínač, ale nevim kam ho dát tak, aby to nebyl bastl. stačí fotka, moc díky
typoval bych vedle volantu na pravo- je tam zaslepený vypínač nad reostatem, tak tam bych to umístil- myslím že k němu jsou vedené i kabely, které jsou připojené k té záslepce
spinjac je presne pod zadnima mlhovkama,nebo nad..... nyni si nepamatuji, ale je to v pravo od volantu. Do zmrzle dílny se mi tetka nechce chodit
jo musíš si doplnit relé do pojistkovky, je to v manuálu
- Rasputin
takze dnes som jakz takz dal dokupy alficu po tom co ju bracho zaparkoval do jarku(do skarpy myslim ze po cesku), vid thread nase nehody, nebudem to duplicitovat zbytocne. Mno ale otazku mam ohladom toho, co som v threade pokec pisal ze som do firemneho naftaku natankoval omylom benzin, tak ten som vycucal, a dnes som ho nalial do alfice. Po naliati startuje 5minut, za studena nedrzi volnobeh(scipa-musim drzat gas pedal), a hnusne trha, po zohriati sa to trocha unormalni. Mozem to dojazdit takto, nemoze sa stat nieco vazne s motorom?
- zde.
Nevim, školy nemám, ale bude to asi říznutý naftou. A to bych teda do alfy nelil..
- Rasputin
to ja viem, ze ten benzin je zmiesany s naftou. 35l benzinu a cca 8-10l nafty, teraz zrovna nanej bracho zduchol, a pekne jej zajebavalo, treba uznat
odcerpal bych to a jeste vice zredil s benzinem.
stát by se ti stím nic nemělo... máš to akorát mastné a nizké oktanové číslo - čili zřeď to v nádrži 98 čkou benzínem.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- Rasputin
ok, cize cerpadlu a vstrekovacom to neublizi, ju
nemělo by. kdyby to byl benzín v naftovém autě tak to bordel udělá ale takhle z toho máš jen čoudící chcíplinu. to co jsi popsal mi dělal i bioethanol. Alfa prostě potřebuje benzín. Mastnota v palivovém systému nědělá dobrotu, ale když je to v malém množství tak se nic nestane. vyjeď půl nádrže, dotankuj do plna 98čkou a máš klid.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- Rasputin
nj, nato ze to dymi som aj zabudol. 10l z toho naftobenzinu som dal brachovi do wartburga(este dvojtaktu) a ked s tym ide tak 200m sa zanim neda ist, taka dymova clona
- RV147
No vyjezdit to půjde, ale moc to nepojede a bude to hulit. U nás se povedlo jednomu pumpaři omylem natočit do nádrže 50000 litrů s benzínem 3000 litrů nafty a autům to moc nechutnalo.
- Rasputin
budem to musiet zriedit, pac to len huli a nejde
rozvody na v6 (vacky) nastavim jedine sundanim deklov ventilov?
u 75ky to jde i bez deklů, ale musíš vědět na které nálitky máš koukat
co mě bykradli alfu tak mě nejde elektrika po zapnutí klíčku, sice alfa startuje, ale enastartuje, protože nejde žhavení a pravděpodobně i + k čerpadlo
nějaké nápady???
hrabaly se v pojistkovce, protože hledali páčku ke kapotě nebo aspon lanko - ale, marně ....
nějaké nápady???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Rasputin a 1 host
