Brzdy
JardaS
Re: Brzdy
Příspěvek od JardaS » 18.10.2011, úte 07:53
kudrt píše:Ta netěsnost se projevuje tím více čím menší silou na pedál působíte..
trochu jinak...
čím větší silou působíš na válec tím více kapaliny se skrz netěsnost dostane, neboli zvětšující netěsnost se projevuje tak, že při stejné nebo nižší tlakové síle se ti pedál propadá rychleji...
No to je právě omyl [-X , protože když už gumičky v HBV jsou ochozené a ztvrdlé tak úplně dobře nesedí a při pomalém stlačování pedálu utíká kapalina kolem nich, zatímco když na to dupneš vzniklý přetlak roztáhne břit a pedál se nepropadne. Takhle jsem to měl u Ritma, je to sice dávno, ale stále si to dobře pamatuju jak jsem nemohl na stopce zabrzdit.
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 6.2.2012, pon 09:48
Zdravim. Piskaju mi pri dobrzdovani brzdy a strasne mi to vadi. Platnicky nove ale asi budem musiet vymenit aj kotuce. Moze to bit tymi kotucmy? Dufam ze potom to zmizne. Ako ste natom vy? Ma niekto podobny problem. Dik.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Balanta
Re: Brzdy
Příspěvek od Balanta » 6.2.2012, pon 10:30
Andy159sw píše:Zdravim. Piskaju mi pri dobrzdovani brzdy a strasne mi to vadi. Platnicky nove ale asi budem musiet vymenit aj kotuce. Moze to bit tymi kotucmy? Dufam ze potom to zmizne. Ako ste natom vy? Ma niekto podobny problem. Dik.
dělalo mi to na alfě 156 musel jsem tehdy vyměnit destičky za jiné :(
ale nevím jestli je to stejný případ. ještě to může dělat zimou :wink:
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
mcernoch
Re: Brzdy
Příspěvek od mcernoch » 6.2.2012, pon 12:05
Teď v takový zimě jako je poslední dobou, bych nějaký drnčení, vibrování nebo pískání neřešil.
Mě dnes -21 startování na drc ale prvních 5 sec. jsem myslel že mě vyskočí motor.
Počkej na lepší počasí a uvidíš.
Potom bych teprve něco řešil.
F.a.n.o
Re: Brzdy
Příspěvek od F.a.n.o » 6.2.2012, pon 12:09
Souhlas, v takovych kosach bud rad, ze jezdis a na drnceni ted prd... dokud nic nesviti na palubce a necitis, ze to dela neco co by nemelo (treba nezataci nebo nebrzdi :smt033 ), tak to neres a pazvuku si nevsimej :-D
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
pekony
Re: Brzdy
Příspěvek od pekony » 6.2.2012, pon 20:13
Mě to píská jak v létě tak v zimě. A když je ted venku takový mráz tak to píská při brzdění ještě víc. :smt075
Desky tam jsou nové tak je nechci měnit. Není na to nějaký fígl??
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 6.2.2012, pon 22:11
jestli ti to začlo zničeho nic, tak bych to neřešil, pravděpodobně máš bordel ve složení destičky, který se obroudí a bude zase klid
Maxa
Re: Brzdy
Příspěvek od Maxa » 6.2.2012, pon 22:40
Kua mě teď pískají zadní jak autobus.Už aby se oteplilo.Jak přehodím kola,tak to komplet pročistím a rozhýbu.:-D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
pekony
Re: Brzdy
Příspěvek od pekony » 6.2.2012, pon 22:47
Auto už jsem s novýma deskama koupil. A pískalo to od začátku. Bordelem to nebude. :smt102 A je škoda vyhodit nové desky.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Stefan
Re: Brzdy
Příspěvek od Stefan » 6.2.2012, pon 23:02
skusim poradit. na piskajuce brzdy miestny anglicania pouzivaju vazelinu s obsahom medi.
vola sa to copper grease, ale fakt netusim ci sa to da kupit aj v CZ alebo SK.
nanesie sa tenka vrstva tejto vazeliny medzi pritlacny piestik a brzdovu dosticku, pripadne pritlacneho strmena pri plavajucich brzdach.
POZOR samozrejme nie z tej strany ktora sa dotyka kotuca!
vazelina by mala absorbovat vibracie ktore sposobuju to piskanie.
Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
Maxa
Re: Brzdy
Příspěvek od Maxa » 6.2.2012, pon 23:29
Jo měděnou pasti tady koupíš. Ale je to na pidkáni při chvějicích se deskách za jízdy. Nebo spíš špatně se vracejících. Ale mě to piska při bržděni a na to to vliv nemá.
krteczek
Re: Brzdy
Příspěvek od krteczek » 7.2.2012, úte 08:57
zatuhly trmeny - blbe se to po brzdeni vraci - to se projevuje piskanim kdyz neni seslaplej brzdovej pedal. pokud to piska i kdyz prave brzdite, tak to je na jiny desticky, vo horsim pripade kotouce... v tech zimnich sraderach na silnici to samozrejme je hur odpozorovatelny - muze tam proste bejt nejaky svinstvo. pokud nejsou sjety desky nebo kotouce, resil bych to po zime.
xjohny
Re: Brzdy
Příspěvek od xjohny » 7.2.2012, úte 09:24
Mně hodně pískalo zadní kolo. Tak jsem to shodil a podíval se na kotouč, kterej už je pěkně orezlej a má vytvořený hrany. Ty hrany potom dělaly rýhu do vnitřní destičky. Tak jsem tu rez oklepal kladívkem a pískání se asi z 80% vytratilo :smt020
Na jaře mě ale stejně čeká kompletní výměna brzd.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 7.2.2012, úte 18:43
Dělá se ještě to, že se na destičkách zkosujou hrany, takže se dělá náběh na destičce.
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 7.2.2012, úte 19:14
Ake brzdove kotuce?Ate,zimmermann,brembo, txar alebo je to jedno.Platnicky mam ate-cka, tak by bolo asi dobre ate kotuce. :diky
AR 159Sw, Q~tronic
kudrt
Re: Brzdy
Příspěvek od kudrt » 7.2.2012, úte 21:19
:roll: Dyt je zima... tak to sem tam piskne...
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
pekony
Re: Brzdy
Příspěvek od pekony » 8.2.2012, stř 13:14
Pískám vkuse. [-X
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
AND1
Re: Brzdy
Příspěvek od AND1 » 8.2.2012, stř 13:39
Taky sem tam zapískám...i při couvání mi občas písknou zadní brzdy.
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 8.2.2012, stř 14:01
Piskam pri kazdom brzdeni, tak uvidim co bude ked sa otepli ale vyhovorka stylu sak je zima ma neuspikojuje inak by piskali vsetkym tie brzdy. Ak budu piskat aj najar pojdu kotuce do p-cka. *varim varim
AR 159Sw, Q~tronic
Envel
Re: Brzdy
Příspěvek od Envel » 8.2.2012, stř 14:15
Já jsem pískal skoro furt hlavně při dobržďování a to bylo v létě před údržbou brzd ve značkovém servisu v Ostravě.
Né že by dělali všechno prefektně a levně - to fakt ne, ale brzdy udělali :smt023 .
Od té doby ani pípnutí a je jedno jestli je venku +30 nebo -20.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 8.2.2012, stř 16:02
Konecne dobra odpoved, presne aj mne piskaju uz ked len dobrzdujem a tiez to vidim na vymenu kotucov a potom bude klud. Myslim ze to bude problem nas vsetkych ktorym vkuse uz piskaju brzdy aj pri vyssich teplotach. Alebo ma niekto skusenost ze mu aj po vene kotucov a platniciek piskali?
AR 159Sw, Q~tronic
mcernoch
Re: Brzdy
Příspěvek od mcernoch » 8.2.2012, stř 16:12
Vždy záleží na spasování kotouče a destiček.
Pokud je kotouč jiné značky jako desky, tak to může dělat problémy.
I když to nemusí být vždy pravidlo.
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 8.2.2012, stř 19:14
To Envel - co myslis pod udrzbou brzd presne, len platnicky, kotuce alebo aj ine veci. V predu mam vymenene platnicky a menil som uz aj kvapalinu.Vzadu to je ok.
To mcernoch - pravdu mas a preto si myslim ze to bude u mna ten problem kedze kotuc je este asi seriovy a platnicky Ate. A kilometrou mam uz tiez dost,takze asi bude pomaly nacase menit.
To Sunic - po kolko km si menil ty predne, pytam sa koli q-tronicu alebo ostatny co uz menili.
Pripadne v jakych kombinaciach.
Dik :smt023
AR 159Sw, Q~tronic
Envel
Re: Brzdy
Příspěvek od Envel » 8.2.2012, stř 19:34
Údržba obsahovala:
-výměnu kapaliny, nové přední destičky - origo stejné jak se dávají z výroby(myslím Ferodo premier), a pak už jen jakási údržba třmenů, promazání měděnou pastou všude možně. Vepředu mi nechali kotouče, vzadu mi nechali původní kotouče i desky s tím, že mají ještě 50%. Moc jsem tomu nevěřil, jelikož pískání jsem slyšel hlavně zezadu, ale kupodivu to fakt totálně ztichlo a je doposud klid. Detaily co přesně udělali a promazali bohužel neznám, ale evidentně se jim to povedlo.
Infiniti FX37
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 8.2.2012, stř 20:08
Tak aby ste si vedeli predstavit ako to piska tak to hodim sem: http://www.youtube.com/watch?v=7ylcpwyF ... e=youtu.be
:smt089
Sorry za kvalitu obrazu.
AR 159Sw, Q~tronic
