Vadný termostat?
Re: Vadný termostat?
82? Nemá jí držet na 90ti? Mě se teda po výměně termostatu ručička po zahřátí z devadesátky nehne ani o píď..
edit: jsem si poposed, těch "krásných" 82 myslíš ironicky, což?
SUNIC - práveže nie
...... na 2,4 je na super dostupnom mieste a zajtra si to zopakujem.
Najviac to človeka naštve - keď sa to pokazí na vlastnom aute.
Ináč na WAHLER mám za posledný polrok 3 reklamácie - čo je viac ako nezaújimavé.
A k tej teplote - overené diagnostikou
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Golf RALLYE
No tak pak asi nerozumím jak jsi ten přžedchozí příspěvek myslel.. nebo proč to zas budeš rozebírat, když jak píšeš, je teplota ok
No lebo termomostat drží teplotu na 82st.
(úpne nový - čerstvo vybalený z krabice - kúpený za Slovenské eurá)
Otvára pri 88st. - čiže teplotu motora drží v rozmedzí 88st. ---- na budíku 90st.
Golf RALLYE
Golf RALLYE
No vždyť jsem psal, že je 82 málo. Ale hlavně, že jsme si to vyjasnili
No ja mam uz asi dva tyzdne Whaler a drzi 90 jak
No esteze drzi bo na 1,9 je naprd pristup a este raz to rozoberat by ma asi
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Na druhý pokus je všetko v poriadku - Wahler vyreklamovaný a namontovaný termostat zn. GATES - konečne to funguje ako má
Golf RALLYE
Golf RALLYE
viem mi niekto dat strucny navod ako vymenit termostat? 1,9 8v - vobec nedrzi teplotu, ledva sa zohreje na 70...
Vsetko co ti stoji v ceste musi ist von. Neviem na 8v ako je to riesene, ale na mojej sa mechos natrapil kym to vybral. Blby pristup, takze drzim
AR 159Sw, Q~tronic
Ahoj tak už to postihlo bohužel i mě včera mi začal zlobit termostat ,pokud víte kde ho seženu za dobrý peníze , mužete sem dát nějakej kontakt nebo odkaz na sránky kde by se dal sehnat. Děkuju za reakce.
No tak já bych se zeptal.
Teď když jsou venku ty šílené mrazy, má termostat skálopevně držet 90 nebo je v pořádku že poklesne při volnější jízdě?
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- mcernoch
Lubo, vydržel bych z výměnou termostatru až po těch šílenejch mrazech.lubo píše:Ahoj tak už to postihlo bohužel i mě včera mi začal zlobit termostat ,pokud víte kde ho seženu za dobrý peníze , mužete sem dát nějakej kontakt nebo odkaz na sránky kde by se dal sehnat. Děkuju za reakce.
Možná že by to byla nesmyslná investice.
V těchto mrazech pokud to startuje bych nic ostatního zatím neřešil.
pekony: v těhle mrazech to termostat neudrží. Jestli ti nevyběhne na 90 je to špatně, ale pokud se zahřeje a třeba na semaforu sleze na 80, je to normální.
Přesně tak v těhle teplotách co jsou je to normální, tady to prostě na 90 neudrží
Mně když to vyleze na 90, což teď trvá o dost dýl, tak už se to nehne a pod 90 nespadne ani o milimetr...
Dnes jsem jezdil po městě cca 2 hodiny a teplota se ani jednou nepřehoupla přes 80 stupňu, navíc pořad kolísala mezi 70 a 80 stupni ,tak to vypadá že už se nezavřel a ten výkyv teploty už záleží jen na tom jak zatížim motor. Tak že už jsem objednal a ve středu ho vyměním.
nekdy loni jsem termostat menil - ten novej drzi 90 po zahrati naprosto bez reci
No pokial ti ide teply vzduch a v aute nemrznes sa nato vyprdni a nechaj si to az po lete spravit. Ja som stxm jazdil pol roka bez problemou. Ale ak ta to samozrejme atve daj to spravit.
AR 159Sw, Q~tronic
Tak on motor je konstruovanej na nějakou provozní teplotu a pokud jí nemá, tak dost trpí.. obzvláť teď v těhlech mrazech. A to že si s ním jezdil půl roku bez problémů, neznamená, že jsi mu neublížil a třeba nezkrátil životnost..
Tak při popojížďkách po městě se nemá skoro šanci ohřát.
Ono teď stačí někde zaparkovat na 10minut a motor je za tu chvilku studený na kost (dle budíku).
Tak mě to taky trvá skoro 20km oproti letním ani né 10ti km(mimo město), než se ohřeje na 90, ale pak pokud je motor furt v běhu, už to neklesne.. a to co jsem psal byla reakce na Andyho aby tady nepsal né úplně přesně věci
Edit: To nebyly palce nahoru?
Naposledy upravil(a) tyvado dne 7.2.2012, úte 16:12, celkem upraveno 1 x.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
klid s těma fakáčema ..
Ano přesně tak jak psal Sunic, motor má mít nějakou provozní teplotu, a pokud bych jezdil s Alfičkou kde se mi motor ohřeje pouze na cca 70 stupnů tak takhle jí trápit v tomhle počasí nechci a hned jak přijde tak ho raději vyměním.
To Lubo - jasan daj si ho vymenit a mas pokoj, inak som vzdy za vymenu ak nieco odide, nech to je jak ma bit.
To Sunic - som stym behal skoro pol roka, ale mne to kolisalo medzi 80-90C°. zacalo to robit po lete, ale kedze kurenie fungovalo bez problemou, tak som to dal vymenit az koncom novembra.Nemyslim, zeby som tym autu nejak ublizil.
AR 159Sw, Q~tronic
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
