Vadný termostat?
sunic
Re: Vadný termostat?
Příspěvek od sunic » 29.12.2011, čtv 22:48
82? Nemá jí držet na 90ti? Mě se teda po výměně termostatu ručička po zahřátí z devadesátky nehne ani o píď..
edit: jsem si poposed, těch "krásných" 82 myslíš ironicky, což?
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 29.12.2011, čtv 23:01
SUNIC - práveže nie :-k ...... na 2,4 je na super dostupnom mieste a zajtra si to zopakujem.
Najviac to človeka naštve - keď sa to pokazí na vlastnom aute.
Ináč na WAHLER mám za posledný polrok 3 reklamácie - čo je viac ako nezaújimavé.
A k tej teplote - overené diagnostikou :smt024
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
sunic
Příspěvek od sunic » 29.12.2011, čtv 23:05
No tak pak asi nerozumím jak jsi ten přžedchozí příspěvek myslel.. nebo proč to zas budeš rozebírat, když jak píšeš, je teplota ok :smt102
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 29.12.2011, čtv 23:08
No lebo termomostat drží teplotu na 82st. :smt021 :smt021 :smt021 (úpne nový - čerstvo vybalený z krabice - kúpený za Slovenské eurá)
Otvára pri 88st. - čiže teplotu motora drží v rozmedzí 88st. ---- na budíku 90st. :pivko
Golf RALLYE
sunic
Příspěvek od sunic » 29.12.2011, čtv 23:11
No vždyť jsem psal, že je 82 málo. Ale hlavně, že jsme si to vyjasnili :pivko
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 29.12.2011, čtv 23:32
No ja mam uz asi dva tyzdne Whaler a drzi 90 jak :13: No esteze drzi bo na 1,9 je naprd pristup a este raz to rozoberat by ma asi :smt021
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 3.1.2012, úte 21:43
Na druhý pokus je všetko v poriadku - Wahler vyreklamovaný a namontovaný termostat zn. GATES - konečne to funguje ako má :smt023
Golf RALLYE
wictor
Příspěvek od wictor » 1.2.2012, stř 08:09
viem mi niekto dat strucny navod ako vymenit termostat? 1,9 8v - vobec nedrzi teplotu, ledva sa zohreje na 70...
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 1.2.2012, stř 11:24
Vsetko co ti stoji v ceste musi ist von. Neviem na 8v ako je to riesene, ale na mojej sa mechos natrapil kym to vybral. Blby pristup, takze drzim :smt023
AR 159Sw, Q~tronic
lubo
Příspěvek od lubo » 6.2.2012, pon 16:37
Ahoj tak už to postihlo bohužel i mě včera mi začal zlobit termostat ,pokud víte kde ho seženu za dobrý peníze , mužete sem dát nějakej kontakt nebo odkaz na sránky kde by se dal sehnat. Děkuju za reakce.
pekony
Příspěvek od pekony » 6.2.2012, pon 20:08
No tak já bych se zeptal. :oops: Teď když jsou venku ty šílené mrazy, má termostat skálopevně držet 90 nebo je v pořádku že poklesne při volnější jízdě? ::s29::
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 6.2.2012, pon 20:15
lubo píše:Ahoj tak už to postihlo bohužel i mě včera mi začal zlobit termostat ,pokud víte kde ho seženu za dobrý peníze , mužete sem dát nějakej kontakt nebo odkaz na sránky kde by se dal sehnat. Děkuju za reakce.
Lubo, vydržel bych z výměnou termostatru až po těch šílenejch mrazech.
Možná že by to byla nesmyslná investice.
V těchto mrazech pokud to startuje bych nic ostatního zatím neřešil.
Příspěvek od Adamsquare » 6.2.2012, pon 20:19
pekony: v těhle mrazech to termostat neudrží. Jestli ti nevyběhne na 90 je to špatně, ale pokud se zahřeje a třeba na semaforu sleze na 80, je to normální.
Příspěvek od cendler » 6.2.2012, pon 22:13
Přesně tak v těhle teplotách co jsou je to normální, tady to prostě na 90 neudrží
sunic
Příspěvek od sunic » 6.2.2012, pon 22:26
Mně když to vyleze na 90, což teď trvá o dost dýl, tak už se to nehne a pod 90 nespadne ani o milimetr...
lubo
Příspěvek od lubo » 6.2.2012, pon 22:39
Dnes jsem jezdil po městě cca 2 hodiny a teplota se ani jednou nepřehoupla přes 80 stupňu, navíc pořad kolísala mezi 70 a 80 stupni ,tak to vypadá že už se nezavřel a ten výkyv teploty už záleží jen na tom jak zatížim motor. Tak že už jsem objednal a ve středu ho vyměním.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 7.2.2012, úte 08:52
nekdy loni jsem termostat menil - ten novej drzi 90 po zahrati naprosto bez reci
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 7.2.2012, úte 11:56
No pokial ti ide teply vzduch a v aute nemrznes sa nato vyprdni a nechaj si to az po lete spravit. Ja som stxm jazdil pol roka bez problemou. Ale ak ta to samozrejme atve daj to spravit.
AR 159Sw, Q~tronic
sunic
Příspěvek od sunic » 7.2.2012, úte 12:01
Tak on motor je konstruovanej na nějakou provozní teplotu a pokud jí nemá, tak dost trpí.. obzvláť teď v těhlech mrazech. A to že si s ním jezdil půl roku bez problémů, neznamená, že jsi mu neublížil a třeba nezkrátil životnost.. :wink:
Příspěvek od Adamsquare » 7.2.2012, úte 12:15
Tak při popojížďkách po městě se nemá skoro šanci ohřát.
Ono teď stačí někde zaparkovat na 10minut a motor je za tu chvilku studený na kost (dle budíku).
sunic
Příspěvek od sunic » 7.2.2012, úte 12:27
Tak mě to taky trvá skoro 20km oproti letním ani né 10ti km(mimo město), než se ohřeje na 90, ale pak pokud je motor furt v běhu, už to neklesne.. a to co jsem psal byla reakce na Andyho aby tady nepsal né úplně přesně věci :wink:
tyvado
Příspěvek od tyvado » 7.2.2012, úte 15:13
:-D po přečtení tohoto vlákna musí jit termostaty na dračku, je jasné že v těchto teplotách to na ježdění okolo komína nemůže držet 90° dokud nepřišla ta sibiř tak mi to taky normalně drželo a fakt si nemyslím žeby se mi zrovna teď měl podělat...určitě nejdu objednávat nový :smt098
Edit: To nebyly palce nahoru? :smt033
Naposledy upravil(a) tyvado dne 7.2.2012, úte 16:12, celkem upraveno 1 x.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Radim
Příspěvek od Radim » 7.2.2012, úte 16:07
klid s těma fakáčema .. :wink:
lubo
Příspěvek od lubo » 7.2.2012, úte 18:39
Ano přesně tak jak psal Sunic, motor má mít nějakou provozní teplotu, a pokud bych jezdil s Alfičkou kde se mi motor ohřeje pouze na cca 70 stupnů tak takhle jí trápit v tomhle počasí nechci a hned jak přijde tak ho raději vyměním.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 7.2.2012, úte 19:00
To Lubo - jasan daj si ho vymenit a mas pokoj, inak som vzdy za vymenu ak nieco odide, nech to je jak ma bit.
To Sunic - som stym behal skoro pol roka, ale mne to kolisalo medzi 80-90C°. zacalo to robit po lete, ale kedze kurenie fungovalo bez problemou, tak som to dal vymenit az koncom novembra.Nemyslim, zeby som tym autu nejak ublizil. :smt056
AR 159Sw, Q~tronic
