Parkovacie senzory
Skippy
Re: Parkovacie senzory
Příspěvek od Skippy » 2.2.2012, čtv 22:14
a měl už někdo kdo má čidla v předu sundaný nárazník?
kde a do jakeho konektoru jsou ty čidla připojene? Já když čistil xenony tak jsem pod náraznikem našel dva konektory, teoreticky jeden z nich by mohl být připravený pro přední senzory, co???
nechce to někdo zkusit, sundat ho a mrknout kde jsou dráty?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 6.2.2012, pon 22:08
ked stojis oproti autu tak na lavo je steker pri nosniku
Maxa
Příspěvek od Maxa » 6.2.2012, pon 22:44
Taky jsem našel nějaké volné konektory a to i vzadu pod nárazníkem.
Na přední senzory prdím,nejsou třeba,ale zadní by se šikly.Zadek hodně skresluje.Vždycky mám pocit,že už se opírám o barák a jak vylezu z auta kouknout,tak tam mám minimálně metr :-D
Řešil už někdo origo dodělávku?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 7.2.2012, úte 18:11
Kocour666 píše:Takže dnes mi došel FES 3.3 a aktivace obrázku na display při couváni u origo senzoru se povedla :smt023
cau kocoure, kdyz jsem u tebe byl. rikal jsi ze mas FES ale netusil jsem ze 3.3 Da se to cracknout?
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 7.2.2012, úte 18:17
Já si pořídil tuhle srandičku http://hadex.cz/infoPage.asp?action=T936 a je vyřešeno. jen by mi bodlo, kdyby to slo pripojit na origi navi magnetti marelli... tak musim mit obrazovku umistenu v prihradcce, ktera kryje zasuvku na ECU...
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 7.2.2012, úte 18:42
lach-t193 píše:
Asi jo sice nevím jak,ale mě stal 1380kč to není zas taková hrozná cena.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 7.2.2012, úte 18:49
Kocour666 píše:
lach-t193 píše:
to neni tak moc, ale kdyby se to podarilo okopirovat, klido ti dam pulku ceny a oba budeme spokojeni ;-)
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 7.2.2012, úte 18:55
Rád bych ti pomohl,ale nevěnuji se hackovaní a crackování programu to bych ho sám nekupoval :smt098
BMW 320D E90
MichalP
Příspěvek od MichalP » 1.6.2012, pát 10:57
Měl bych otázku,mam v úmyslu dát na auto parkovací senzory,chtěl bych nejraději origo.Když jsem měl sundanej přední nárazník tak je tam konektor na připojení senzorů,otázka zní jestli mi budou stačit jen senzory nebo se musí dokoupit i nějaká řídící jednotka.Nezkoušel to někdo,díky :roll:
Příspěvek od cendler » 1.6.2012, pát 11:53
A jak jsi ten konektor poznal?
MichalP
Příspěvek od MichalP » 1.6.2012, pát 12:28
je to ten vedle konektoru mlhovek,na me bejvale cervene do toho konektoru vedly senzory parkovani tak myslim ze to je ono
Příspěvek od cendler » 1.6.2012, pát 12:28
jojo to je on :wink:
MichalP
Příspěvek od MichalP » 1.6.2012, pát 12:30
a nevis jestli by mi stacily jen ty senzory??
Příspěvek od cendler » 1.6.2012, pát 13:00
podle mě by to mohlo stačit, dát na auto a naprogramovat, což by pro mě možná nebyl problém, ale ještě jsem nedělal
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 4.6.2012, pon 09:44
Já to měl sundané a opravoval jsem kabeláž, nic extra na tom není, v EPER-u to máte nakresleno včetně zapojení konektoru. Jen ty origo senzory jsou děsně drahé, takže nejlíp si je dovézt z Polska, nebo nějakého vraku.
Lukyman
Příspěvek od Lukyman » 4.6.2012, pon 22:49
Já jsem měnil jeden senzor vzadu na Cromě a koupil jsem ho na vrakáči za 300kč (byl ze stila). Ony ty senzory jsou stejný jako v modelech multipla, stilo, croma, 156, 159 amožná ještě další. Jen si nejsem jistej, jestli ty ve předu jsou stejný jako ty vzadu.
MichalP
Příspěvek od MichalP » 2.8.2012, čtv 08:49
Pustil jsem se na dodělání předních a zadních park. senzorů.Přední jsem navrtal a dal na origo místo,na vnitřní straně nárazníku je značeno kde mají být.Elektriku jsem zapojil ale mam problem jak se dostat s bzučákem do kabiny,nemohu najít místo kudy :smt013 Jestli jste to někdo dělal nebo protahoval dejte mi prosím vědět,budu vám moc vděčný. =D>
Druhá otázka,sundaval jste někdo zadní nárazník??Kde jsou šrouby a co povolit,případně kudy jste tahali kabeláž,díky za pomoc :diky
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 13.8.2012, pon 16:11
Abys sundal zadní nárazník, musíš dát dolů světla. No a na sundání světel je dobré mít praxi gynekologa, protože ta díra z kufru je malá a normální nářadí tem nedosáhne.
MichalP
Příspěvek od MichalP » 13.8.2012, pon 17:00
Tanguero píše:Abys sundal zadní nárazník, musíš dát dolů světla. No a na sundání světel je dobré mít praxi gynekologa, protože ta díra z kufru je malá a normální nářadí tem nedosáhne.
Máš pravdu,sice už to tak týden mam hotové a pakárna to byla dobrá,nakonec jsem si rozdělal tapec v kufru a pak to šlo dobře,každopádně díky za radu
MichalP
Příspěvek od MichalP » 31.10.2012, stř 13:54
Chci se zeptat jestli se dá a za kolik sehnat originál parkovací čidlo,popřípadě jestli ho někdo nemá volné na prodej,díky alfaromeo1
Norek
Příspěvek od Norek » 31.10.2012, stř 20:01
Polské Aukro tam je seženeš nejlevněji tady u nás je to raketa i za starší...
Norek
Příspěvek od Norek » 5.11.2012, pon 10:42
Nezjistil z vás někdo kdo tyhle senzory vyrábí a jestli by třeba nešli z jiné značky aut mám tím namysli třeba koncernové vozy ?
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 5.11.2012, pon 12:16
Norek píše:Nezjistil z vás někdo kdo tyhle senzory vyrábí a jestli by třeba nešli z jiné značky aut mám tím namysli třeba koncernové vozy ?
myslím že alfa má ultrazvukové a je jedno či tam dáš z BMW alebo WW len musia byť tiež ultrazvukové.
druhá vec je či bude sedieť konektor ale aj ten sa dá kúpiť a prehodiť... :wink:
By Mudr.Šarkan
Lukyman
Příspěvek od Lukyman » 5.11.2012, pon 15:37
Norek píše:Polské Aukro tam je seženeš nejlevněji tady u nás je to raketa i za starší...
Nevím co si představuješ pod pojmem raketa, ale mně vyšel na vrakáči jeden za 300 a to jsem ho kupoval na vrakáři v Praze. Což mi nepřijde tak hrozný, takže bych se na nějaký náhrady vykašlal a koupil originál.
Norek
Příspěvek od Norek » 5.11.2012, pon 18:16
Tak to jsi měl asi hodně velké štěstí pač se je snažim sehnat už pěkně dlouho a každý kdo je má chce kolem litru za kus a to nejsem blázen.....
