Parkovacie senzory
Re: Parkovacie senzory
a měl už někdo kdo má čidla v předu sundaný nárazník?
kde a do jakeho konektoru jsou ty čidla připojene? Já když čistil xenony tak jsem pod náraznikem našel dva konektory, teoreticky jeden z nich by mohl být připravený pro přední senzory, co???
nechce to někdo zkusit, sundat ho a mrknout kde jsou dráty?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
ked stojis oproti autu tak na lavo je steker pri nosniku
						- Maxa
Taky jsem našel nějaké volné konektory a to i vzadu pod nárazníkem.
Na přední senzory prdím,nejsou třeba,ale zadní by se šikly.Zadek hodně skresluje.Vždycky mám pocit,že už se opírám o barák a jak vylezu z auta kouknout,tak tam mám minimálně metr
Řešil už někdo origo dodělávku?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Kocour666 píše:Takže dnes mi došel FES 3.3 a aktivace obrázku na display při couváni u origo senzoru se povedla
cau kocoure, kdyz jsem u tebe byl. rikal jsi ze mas FES ale netusil jsem ze 3.3 Da se to cracknout?
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
Já si pořídil tuhle srandičku http://hadex.cz/infoPage.asp?action=T936 a je vyřešeno. jen by mi bodlo, kdyby to slo pripojit na origi navi magnetti marelli... tak musim mit obrazovku umistenu v prihradcce, ktera kryje zasuvku na ECU...
- Kocour666
Asi jo sice nevím jak,ale mě stal 1380kč to není zas taková hrozná cena.lach-t193 píše:Kocour666 píše:Takže dnes mi došel FES 3.3 a aktivace obrázku na display při couváni u origo senzoru se povedla
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
						BMW 320D E90
to neni tak moc, ale kdyby se to podarilo okopirovat, klido ti dam pulku ceny a oba budeme spokojeni ;-)Kocour666 píše:Asi jo sice nevím jak,ale mě stal 1380kč to není zas taková hrozná cena.lach-t193 píše:Kocour666 píše:Takže dnes mi došel FES 3.3 a aktivace obrázku na display při couváni u origo senzoru se povedla
- Kocour666
Rád bych ti pomohl,ale nevěnuji se hackovaní a crackování programu to bych ho sám nekupoval
BMW 320D E90
						BMW 320D E90
- MichalP
Měl bych otázku,mam v úmyslu dát na auto parkovací senzory,chtěl bych nejraději origo.Když jsem měl sundanej přední nárazník tak je tam konektor na připojení senzorů,otázka zní jestli mi budou stačit jen senzory nebo se musí dokoupit i nějaká řídící jednotka.Nezkoušel to někdo,díky
A jak jsi ten konektor poznal?
- MichalP
je to ten vedle konektoru mlhovek,na me bejvale cervene do toho konektoru vedly senzory parkovani tak myslim ze to je ono
jojo to je on
- MichalP
a nevis jestli by mi stacily jen ty senzory??
podle mě by to mohlo stačit, dát na auto a naprogramovat, což by pro mě možná nebyl problém, ale ještě jsem nedělal
Já to měl sundané a opravoval jsem kabeláž, nic extra na tom není, v EPER-u to máte nakresleno včetně zapojení konektoru. Jen ty origo senzory jsou děsně drahé, takže nejlíp si je dovézt z Polska, nebo nějakého vraku.
									AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Já jsem měnil jeden senzor vzadu na Cromě a koupil jsem ho na vrakáči za 300kč (byl ze stila). Ony ty senzory jsou stejný jako v modelech multipla, stilo, croma, 156, 159 amožná ještě další. Jen si nejsem jistej, jestli ty ve předu jsou stejný jako ty vzadu.
									Fiat Croma 2,4jtd (200hp) emotion
						- MichalP
Pustil jsem se na dodělání předních a zadních park. senzorů.Přední jsem navrtal a dal na origo místo,na vnitřní straně nárazníku je značeno kde mají být.Elektriku jsem zapojil ale mam problem jak se dostat s bzučákem do kabiny,nemohu najít místo kudy
  Jestli jste to někdo dělal nebo protahoval dejte mi prosím vědět,budu vám moc vděčný. =D>
Druhá otázka,sundaval jste někdo zadní nárazník??Kde jsou šrouby a co povolit,případně kudy jste tahali kabeláž,díky za pomoc
Abys sundal zadní nárazník, musíš dát dolů světla. No a na sundání světel je dobré mít praxi gynekologa, protože ta díra z kufru je malá a normální nářadí tem nedosáhne.
- MichalP
Máš pravdu,sice už to tak týden mam hotové a pakárna to byla dobrá,nakonec jsem si rozdělal tapec v kufru a pak to šlo dobře,každopádně díky za raduTanguero píše:Abys sundal zadní nárazník, musíš dát dolů světla. No a na sundání světel je dobré mít praxi gynekologa, protože ta díra z kufru je malá a normální nářadí tem nedosáhne.
- MichalP
Chci se zeptat jestli se dá a za kolik sehnat originál parkovací čidlo,popřípadě jestli ho někdo nemá volné na prodej,díky
- Norek
Polské Aukro tam je seženeš nejlevněji tady u nás je to raketa i za starší...
									Ford mustang GT 5.0 V8, Alfa romeo 159 2.4 JTDm 154kw po FL , 155 1.8 8v , 155 1.8 16v ,145 1.4 16v , Ex:Alfa romeo GT 1,9 JTD ,147 2,0selespeed,156Sportwagon 2,4 jtd,156Sportwagon 1,9 jtd a   159 Sportwagon 1,9 JTDm
						- Norek
Nezjistil z vás někdo kdo tyhle senzory vyrábí a jestli by třeba nešli z jiné značky aut mám tím namysli třeba koncernové vozy ?
myslím že alfa má ultrazvukové a je jedno či tam dáš z BMW alebo WW len musia byť tiež ultrazvukové.Norek píše:Nezjistil z vás někdo kdo tyhle senzory vyrábí a jestli by třeba nešli z jiné značky aut mám tím namysli třeba koncernové vozy ?
druhá vec je či bude sedieť konektor ale aj ten sa dá kúpiť a prehodiť...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Nevím co si představuješ pod pojmem raketa, ale mně vyšel na vrakáči jeden za 300 a to jsem ho kupoval na vrakáři v Praze. Což mi nepřijde tak hrozný, takže bych se na nějaký náhrady vykašlal a koupil originál.Norek píše:Polské Aukro tam je seženeš nejlevněji tady u nás je to raketa i za starší...
						- Norek
Tak to jsi měl asi hodně velké štěstí pač se je snažim sehnat už pěkně dlouho a každý kdo je má chce kolem litru za kus a to nejsem blázen.....
