vykon je super ...Geralt10 píše:1,9 8V zase držáky, ale zas ten výkon...
- yan.ko
Alfa Romeo Perfection
- Geralt10
tak proti schade jasně, ale srovnávám s 2,4 20V Mjet
Alfa Romeo Žété Autobusso
Zdravím a ptám se: co nevidět si chci pořídit AR 156 1,9 JTD,81 kW,r.v.2001, na tacho cca 145tis.km. Nejsem začátečník,mám P 406 2,0HDi,ale ještě mám AR 146 1,6i boxer,1996,dobrou. Chci se akorát zeptat,na co si dát nejvíc bacha při přebírání a prohlížení.Vím,že nemoc alfiček(156)jsou ta hliníková ramena přední nápravy,ale prý trpí nejvíce na našich silnicích,auta z venku jsou celkem v pořádku. Na co dalšího se zaměřit,aby člověk nenaletěl úplně. Díky za každou informaci.
krom náprav je to hlavně koroze prahů a podlahy ....
- yan.ko
Jo, hlavne ta koroze, pak jeste jestli turbo dobre turbi - auto nepada do nouzaku pri plnem plynu, jestli hezky tahne skrz cele spektrum otacek - respektive neskube kole 3000rpm a jestli nemlati silentbloky stabilizatoru na predni naprave.
ještě řízení bejvá často vylučený a stojí docela randál ...
Vážení,ptám se zdali bude dřevěný volant ze 156 pasovat i na 146 ?
- Lukyn
Petr: řízení? myslíš tyče a čepy řízení?
GAME OVER
myslim převodku, tu stačí "dobře trefit" a je vymalováno (týká se havně těžkejch motorů)
A co ten volant špecialisti, půjde ten dřevěnej ze 156 předělat do 146?
tak předělat jde všechno, ale kus za kus to tam myslim nedostaneš
Zdar,teďka řeším takovej problém. Už v létě jsem si všimnul že se mi Alfa hodně potí hlavně v kufru kde je rezerva je to dost vlhký. Teďka vzimě se to potí ještě víc mám mokro i pod zadníma sedačkama a jak mrzlo tak nešli sedáky ani sklopit
Tak se chci zeptat zda-li to někdo neřešil? Díky za pomoc
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- Geralt10
Do auta se ti nekudy dostava vlhkost, takze asi nekudy zateka. Mej porad pustenou klimatizaci, dost to pomaha, i v zime, a zacni hledat netesnosti
Klimačku mám zapnutou pořád... Osobně si myslim že tam zatéká přes zadní světla...Když sem je měl sundaný nepřepadalo mi to že by byli moc utěsněný... Skusim je zasilikonovat a uvidim
Ikdyž je to vlhký jenom v rezervě a nikde okolo ne ani ze zadu světel ale třeba to tam stejká po kastli. Tak uvidim každopádně díky za odpověď
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
Díval ses jak to vypadá ze spodu? Popř. sundal si koberec?
- enzo156
Koukni na anténu a její utěsnění ke střeše, mě se dostávala voda skrz a pak to bylo znát v kufru, může to téct všude možně až na dno rezervy.
- Rasputin
ked menim do 156ky motor zo 166ky (2.0ts), tak riadacku nieje nutne menit, pokial z toho 166veho motora pouzijem v podsatet len blok, ostatne prislusentvo vymenim z povodneho motora.
KW mam pocit ze asi nesedia, a zacinam mam obavy ze 156kova ECu nebude vediet ten 166motor dokazat obsluzit [-o<
a volant furt nikdo nic neví
- Rasputin
vie niekto poskytnut rychlokurz ako vlozit co najjednoduchsie motor do kasne. Motor s prevodkou je mimo auta, vytahoval ho este predosli majitel, ja idem teraz naharadit klaknuty druhym, a ako to dat najelspie spat, naco si dat bacha, lepsie najprv prevodku a potom motor, alebo spolu, ako sa co najmenej mrdat s poloosami atd... zajttra by som mal mat dom aauto, pozajtra agregaty, do konca vikendu by som to chcel mat nahodene, ked nie rozchodene tak aspon nahodene v kasni [-o<
Ahoj,
Mám takový dotaz, byl jsem na STK a v zjištěných závadách mám: Přední náprava ( vidlice ). Mám tomu rozumět jakože ramena?? Díky moc za odpověď.
Jako vidlice spíše vypadá těhlice
Těžko říct, záleží co to za experta psal.
No právě a když jsem se tam ptal..tak jsem dostal odpověď " prostě vidlice "...
Evidentně je pán odborník, nebyl si na stk nahodou s jízdním kolem?
- enzo156
Mě to do lehkých závad před 3 rokama napsali taky, byl to čep na horním rameni, lehce měl vůli, loni jsem jě měnil a po STK vše OK.
