yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 15.2.2012, stř 19:30
Geralt10 píše:1,9 8V zase držáky, ale zas ten výkon...
vykon je super ... :-D
Alfa Romeo Perfection
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 15.2.2012, stř 19:50
tak proti schade jasně, ale srovnávám s 2,4 20V Mjet
Alfa Romeo Žété Autobusso
švec
Příspěvek od švec » 23.2.2012, čtv 13:40
Zdravím a ptám se: co nevidět si chci pořídit AR 156 1,9 JTD,81 kW,r.v.2001, na tacho cca 145tis.km. Nejsem začátečník,mám P 406 2,0HDi,ale ještě mám AR 146 1,6i boxer,1996,dobrou. Chci se akorát zeptat,na co si dát nejvíc bacha při přebírání a prohlížení.Vím,že nemoc alfiček(156)jsou ta hliníková ramena přední nápravy,ale prý trpí nejvíce na našich silnicích,auta z venku jsou celkem v pořádku. Na co dalšího se zaměřit,aby člověk nenaletěl úplně. Díky za každou informaci.
Příspěvek od PetrGTV » 23.2.2012, čtv 13:45
krom náprav je to hlavně koroze prahů a podlahy ....
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 23.2.2012, čtv 14:15
Jo, hlavne ta koroze, pak jeste jestli turbo dobre turbi - auto nepada do nouzaku pri plnem plynu, jestli hezky tahne skrz cele spektrum otacek - respektive neskube kole 3000rpm a jestli nemlati silentbloky stabilizatoru na predni naprave.
Příspěvek od PetrGTV » 23.2.2012, čtv 14:33
ještě řízení bejvá často vylučený a stojí docela randál ...
švec
Příspěvek od švec » 26.2.2012, ned 19:51
Vážení,ptám se zdali bude dřevěný volant ze 156 pasovat i na 146 ?
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 27.2.2012, pon 12:15
Petr: řízení? myslíš tyče a čepy řízení?
GAME OVER
Příspěvek od PetrGTV » 27.2.2012, pon 14:22
myslim převodku, tu stačí "dobře trefit" a je vymalováno (týká se havně těžkejch motorů)
švec
Příspěvek od švec » 28.2.2012, úte 08:56
A co ten volant špecialisti, půjde ten dřevěnej ze 156 předělat do 146?
Příspěvek od PetrGTV » 28.2.2012, úte 09:20
tak předělat jde všechno, ale kus za kus to tam myslim nedostaneš
Mára
Příspěvek od Mára » 1.3.2012, čtv 08:44
Zdar,teďka řeším takovej problém. Už v létě jsem si všimnul že se mi Alfa hodně potí hlavně v kufru kde je rezerva je to dost vlhký. Teďka vzimě se to potí ještě víc mám mokro i pod zadníma sedačkama a jak mrzlo tak nešli sedáky ani sklopit :D Tak se chci zeptat zda-li to někdo neřešil? Díky za pomoc :) a.vs.s
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 1.3.2012, čtv 09:10
Do auta se ti nekudy dostava vlhkost, takze asi nekudy zateka. Mej porad pustenou klimatizaci, dost to pomaha, i v zime, a zacni hledat netesnosti
Mára
Příspěvek od Mára » 1.3.2012, čtv 09:22
Klimačku mám zapnutou pořád... Osobně si myslim že tam zatéká přes zadní světla...Když sem je měl sundaný nepřepadalo mi to že by byli moc utěsněný... Skusim je zasilikonovat a uvidim :) Ikdyž je to vlhký jenom v rezervě a nikde okolo ne ani ze zadu světel ale třeba to tam stejká po kastli. Tak uvidim každopádně díky za odpověď :)
Yamaha T-Max 500
Příspěvek od Dallen » 1.3.2012, čtv 09:38
Díval ses jak to vypadá ze spodu? Popř. sundal si koberec?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 1.3.2012, čtv 20:37
Koukni na anténu a její utěsnění ke střeše, mě se dostávala voda skrz a pak to bylo znát v kufru, může to téct všude možně až na dno rezervy.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.3.2012, sob 13:24
ked menim do 156ky motor zo 166ky (2.0ts), tak riadacku nieje nutne menit, pokial z toho 166veho motora pouzijem v podsatet len blok, ostatne prislusentvo vymenim z povodneho motora.
KW mam pocit ze asi nesedia, a zacinam mam obavy ze 156kova ECu nebude vediet ten 166motor dokazat obsluzit [-o<
Alfa Romeo Stelvio Q4
švec
Příspěvek od švec » 4.3.2012, ned 20:29
a volant furt nikdo nic neví
Příspěvek od PetrGTV » 4.3.2012, ned 20:35
:smt064 Vždyť jsem ti už odpovídal ..... volante.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 5.3.2012, pon 18:44
vie niekto poskytnut rychlokurz ako vlozit co najjednoduchsie motor do kasne. Motor s prevodkou je mimo auta, vytahoval ho este predosli majitel, ja idem teraz naharadit klaknuty druhym, a ako to dat najelspie spat, naco si dat bacha, lepsie najprv prevodku a potom motor, alebo spolu, ako sa co najmenej mrdat s poloosami atd... zajttra by som mal mat dom aauto, pozajtra agregaty, do konca vikendu by som to chcel mat nahodene, ked nie rozchodene tak aspon nahodene v kasni [-o<
Unknown
Příspěvek od Unknown » 6.3.2012, úte 20:08
Ahoj,
Mám takový dotaz, byl jsem na STK a v zjištěných závadách mám: Přední náprava ( vidlice ). Mám tomu rozumět jakože ramena?? Díky moc za odpověď.
Příspěvek od Dallen » 6.3.2012, úte 20:26
Jako vidlice spíše vypadá těhlice :-D Těžko říct, záleží co to za experta psal.
Unknown
Příspěvek od Unknown » 7.3.2012, stř 09:15
No právě a když jsem se tam ptal..tak jsem dostal odpověď " prostě vidlice "...
Příspěvek od Dallen » 7.3.2012, stř 09:29
Evidentně je pán odborník, nebyl si na stk nahodou s jízdním kolem? :-D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 7.3.2012, stř 18:58
Mě to do lehkých závad před 3 rokama napsali taky, byl to čep na horním rameni, lehce měl vůli, loni jsem jě měnil a po STK vše OK.
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 4 hosti
