And1 - 159 JTDm 1.9 150k
Re: And1 - 159 JTDm 1.9 150k
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.2.2012, úte 09:53
Tak 5w40 ma uz od oka vyssi viskozitu pri vyssich teplotach, tudiz tim neni co zkazit... :wink:
tyvado
Příspěvek od tyvado » 28.2.2012, úte 09:56
No právě, je hustější tak třeba za studena musí huř domazávat některé místa ne? Ja se v tom až tak nevyznám, ale jedu podle návodu...
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Příspěvek od Franik » 28.2.2012, úte 10:56
prvni cislo jee teplota za studena tudiz u obouch stejna druhe je odolnost na teploty tudiz u 40 je lepsi to treba turbo oceni. nemas li dpf nepotrebujes bezsirny olej.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 28.2.2012, úte 10:59
:smt023 dík za info, zase jsem o něco chytřejší..už jsem to otevřel v olejích at tu nekecame u andyho
AND1
Příspěvek od AND1 » 28.2.2012, úte 12:22
Čau, nevím jak vy, ale já co jsem si stáhnul příručku na AR159 tak tam mám 5w40...v originál italském se přiznám že nevím, ale schválně se na to mrknu...
AND1
Příspěvek od AND1 » 25.5.2012, pát 20:28
Ahojte,
mám takový skromný dotaz. Dnes jsem se dival na motor jestli mi drží klapky v otevřené poloze a narazil jsem na takovou drobnost. Vzadu na bloku sání(naproti palivového filtru) je taková válcovitá nádobka s černého plastu do které jdou dvě hadičky(viz foto)...když jsem se na to díval, tak při nastartovaném motoru od jedné hadičky v tom spoji s tou nádobkou jde drobný kouř(jakoby se tam něco odpařovalo).není to nic velkého, jen drobný čmoud jako od vajglu...nevíte co to je a jestli to neni nějakej problém??když chytnu za tu hadičku tak má drobnou vůli, že chodí nahoru dolu a pokud zamáčknu ten kroužek tak to jde celý z toho vytahnou...
Díky za radu.
AND1
Příspěvek od AND1 » 26.5.2012, sob 13:33
Nikoho nic nenepadá??
Příspěvek od cendler » 26.5.2012, sob 16:11
Myslím, že to je odvětrávání víka ventilu, když si někdy vzpoměnu, podívám se odkud kam to vede, jestli je to jenom za tepla ten kouř, tak to bude ono.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.5.2012, ned 09:12
jj, to je odlucovac oleje
Alfa Romeo Perfection
AND1
Příspěvek od AND1 » 27.5.2012, ned 17:14
OK díky za info.
AND1
Příspěvek od AND1 » 8.8.2012, stř 14:02
Ahoj, chci se poradit, jestli nemáte někdo zkušenost s následujícím:
dnes mi došla výzva na podání vysvětlení a k sepsání vysvětlení od městské policie v Praze. Kdy mě před 3 měsíci změřili, že jsem v 50km/h jel 62km/h a chtějí abych se dostavil k nim na služebnu zjistit vyníka. Jde mi o to, že mám auto psané na firmu a do Prahy to mám cca 300km. Jde to nějak uhrát na osobu blízkou? Proč, když mě změřili a mají RZ auta, mi neposlali důkaz, že jsem tam opravdu v tu dobu byl a seděl jsem za volantem ja? Já si neuvědomuji, že bych se nějakého přestupku dopustil a taky jsem to vůbec nemusel řídit ja. jde o to, jestli to nějak jde udělat i když je auto psané na firmu a hlavne abych nemusel jezdit do prahy platit pokutu a přijít o body. Lze nějak požádat o předložení důkazu?
Díky všem za nápady. a.vs.s
Příspěvek od Hampice » 8.8.2012, stř 14:09
Je na to tady speciální vlákno...
Jinak pokud přišla výzva tobě, znamená to, že tě ve firmě už někdo nabonzoval.... Fotku ti ukážou aý při podání vysvětlení a ty más dle Listiny základních lidských práv a svobod, konkrétně článku 37 právo nevypovídat, pokud bys zkráceně řečeno mohl způsobit újmu sobě nebo osobě blízské. Tím to posuneš do správního řízení, kde je důkazní břemeno na straně "žalobce"... Teda to vše za předpokladu, že na fotce nebude zcela zřejmé, že se jedná o tebe...
Jinak máš možnost se z termínu omluvit a to několikrát. Ale na tu jsou tu jiní odborníci v příslušném vláknu...
Pak je ještě varianta, že bude rozumnej stážník a "nabídne ti" 500,- bez bodu... Ty zaplatíš a celá věc končí...
AND1
Příspěvek od AND1 » 8.8.2012, stř 14:18
Nn došlo to na firmu, jenomže já jsem jednatel firmy...jde mi o to, jestli se můžu odvolat na osobu blízkou, pokud je to firemní auto a teoreticky by v něm měli jezdit jen zaměstnanci...
Příspěvek od Hampice » 8.8.2012, stř 14:25
Vysvětlení jít podat musíš tak jako tak... Co furt máš s osobou blízskou???
Bohužel to nefunguje tak, ža někam zavoláš a řekneš, že řídil děda....
Pokud bude na fotce jasně vidět tvůj gesicht, do ničeho se nepouštěj, vyjde líp to rovnou zaplatit....
Můžeš zkusit písemně požádat o přeložení případu k do místa tvého bydliště, ale asi to neprojde, páč by pak prachy z pokuty šly ne do Prahy ale k vám...
Příspěvek od cendler » 8.8.2012, stř 19:14
jak píše Hampice můžeš požádat o přeložení případu, ale většinou to neprojde, takže tam budeš muset, potom až tam přijdeš nic nepodepisuj, sničim nesouhlas, nech si ukázat foto, pokud bude zřejmé, že jsi to ty máš smolíka a počkej co ti padne, pokud tam nebude zřejmé, že jsi to ty, tak že nevíš, a zbytek už znáš, ale hlavně nejdřív fotku a pak povídej
Příspěvek od Ladis » 8.8.2012, stř 20:23
Moc nevím jak to chodí, ale nemusí mít náhodou firemní auto knihu jízd, kde by to mohli dopátrat, kdyby to šlo do správního řízení. Se mi právě zdá, že pokud není firma ochotná prásknout řidiče,tak ta pokuta sice vyjde firmu navíc, ale je to bez bodů pro viníka. Jinak jet kvůli pokutě třeba přes celou republiku :smt021 , tak pokud bych nebyl v bodové tísni by vyšlo lépe, ať rovnou pošlou složenku. S tímto přístupem mě ti pejskaři pěkně serou, když mě PČR změří, tak se to aspoň řeší v mém kraji a je možnost se nějak bránit.
Příspěvek od cendler » 8.8.2012, stř 20:58
Kniha jízd se vést nemusí, je to podle toho jak to máš nastaven, pokud máš paušál, tak ji nevedeš.
edas
Příspěvek od edas » 8.8.2012, stř 22:12
AND1 píše:Nn došlo to na firmu, jenomže já jsem jednatel firmy...jde mi o to, jestli se můžu odvolat na osobu blízkou, pokud je to firemní auto a teoreticky by v něm měli jezdit jen zaměstnanci...
V ČR byl na obchodním jednání partner ze země mimo Schengen, já mu auto půjčil. Vzhledem k tomu, že obchod nebyl uzavřen, v současné době s ním nejsem ve styku. K dispozici mám pouze jeho e-mailovou adresu.
Nicméně pokud jsi obsílku převzal, jsi povinen se do Prahy ke správnímu řízení dostavit, jinak bude rozhodnuto i za tvé nepřítomnosti. Rozhodnutí Ti bude doručeno.
159
AND1
Příspěvek od AND1 » 9.8.2012, čtv 07:04
Chlapy,
tak jelikož by mě cesta do prahy vyšla na dvojnásobek toho co budu mět zaplatit, tak tam pošlu dopis s vysvětlením, který předají na magistrát a ten to bude řešit.
Jedině, že bych měl ještě cestu do Prahy, nějakou služebku nebo tak něco, tak bych se tam zastavil.
AND1
Příspěvek od AND1 » 19.2.2013, úte 07:09
Tak po dlouhé době zase něco co dostal muj alfons:-)proběhla další výměna po 15tis oleje(WR 5W-40) a všech filtrů.dále dostala nové brzdy včetně výměny brzdove kapaliny (tutela top 04).další věc,kterou jsem udělal je úplně zaslepeni egr,už mě to nebaví furt dokola čistit.samo že je to provizorní řešení do doby než koupím nový ;-)čeká ještě na výměnu oleje v prevodovce a chtěl bych nechat pretesnit svody a když bude dole turbo,tak i možná vyčištění turba.
Na jaro mám nachystane nové sani bez kapek a mělo by to být vše;-)jinak se
blížíme k jubilejním 200tis km.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
