Rozvody
- Foli
Re: Rozvody
Lepší dát 3000 Kč rovnou a preventivně, než po nějakým totálním defektu pumpy řešit následky jejího selhání za desetitisíce. 3000 Kč je nádrž a půl benzínu a ty tři tisice jsou na cca 90 000 Km což je zanedbatelná suma
Re: Rozvody
Poláci žádný čerpadla nevyrábí, jen to překupují
Většina čerpadel z Itálie má komponenty, jako např. ložiska, originální kvality (SKF atd.) Teď jsem třeba kupoval pumpu na Hondu, vedenou pod číslem AQUA..něco, výrobce je Saleri a v krabici je čerpadlo Made in Japan
Čerpadlo na VW motor je vyrobené např taky v Itálii a ložisko je INA Germany. Obě čerpadla řádově za 1500,- Kč. Ono není levné rozjet na každou součástku vlastní výrobní linku, takže díly se nakupují u originálních výrobců a jen se třeba montují jinde na světě a ve finále to patří tomu, kdo to dá do krabice pod svojí značkou.
Re: Rozvody
Zdravíčko
dovezl jsem si včera Cromu V6 a v brzké době bych měl řešit rozvody, nicméně se mi nějak nedaří najít napínací kladku. V TDčku jsem už ostřílený, ale ty V6 jsou pro mě ještě trochu španělská vesnice a jak jsem to tu pročítal, tak kolikrát i sami alfaři tápou v rozdílech mezi různýma V6kama. Byl by někdo schopný a ochotný mi poradit, jak je to tam s tou kladkou a jestli se to dá nějak kloudně sehnat nebo zaměnit? Děkuji
EDIT: takže zafungovalo železné pravidlo, že obvykle po napsání dotazu si sám najdu obratem odpověď
DAYCO by mělo pod kodem ATB2521 dělat kladku, jejich katalog i uvádí motory, na které pasuje.
Nicméně otázka zustává, jestli někdo umí nějakou jinou značku a případně za jaké ceny a nebo za jakou cenu to DAYCO.
Re: Rozvody
ta kladka bude nejspíš Litens v krabici Dayco, tak to prostě je se všemi napínacími kladkami na rozvody. I originál je Litens Made in Canada.
Re: Rozvody
Kůrky a ty bys byl schopný a ochotný tu kladku dodat? V jakékoliv krabičce
ideálně v té nejlevnější krabičce
Re: Rozvody
to nevím, pošli VINko
Re: Rozvody
origo číslo kladky by mělo být 60588421
VIN je ZFA15400000405117
Re: Rozvody
tak to je normální kladka na V6, ceníkovka je 4700,- je to Litens.
- Marcel Nera
Re: Rozvody
nic proti, ale jednodušší je je nechat motor s převodovkou na nápravnici na zemi a na to pak pustit auto.
- Marcel Nera
Re: Rozvody
teorie je mi jasná, v mojí dílně je ale práce spodem příliš složitá, vrchem je to díky typu dílny podstatně snažší
italofil
Re: Rozvody
my taky nemáme zvedák, ani takovejhle nobl jeřáb
- Marcel Nera
Re: Rozvody
tak to máš zpřípravkovaný, já ale kvůli jednomu autu přípravky dělat nechci, dělám to jen pro sebe jako koníčka. kdybych se tim živil jistě bych to vypiplal :-)
italofil
- Ferro
Re: Rozvody
Jde vůbec vyměnit vodní pumpa bez toho aby se musely shodit rozvody?
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: Rozvody
Rekl bych, ze rozvodak prekazi sundani pumpy...
- Marcel Nera
Re: Rozvody
nejde a proto se vyplatí do toho těch pár korun vrazit ihned a nečekat až si to budeš muset sjet celý znova :-) Protože jsem línej jako vandrák tak jsem si radši nechal ihned vyměnt ventilový stírátka,dal jsem nový gůfa na vačky,svíčky,vyčistil vstřiky,zrepásnul starter a altik a pár dalších drobností abych tam už nemusel :-)
italofil
Re: Rozvody
pak je taky dobrý vytáhnout trubku, která vede vodu mezi válci, aby to pak neteklo u termostatu. Preventivně, když není jistý, že je to v pohodě. Jde vytáhnout do podběhu u 166. Na druhou stranu ne.
Re: Rozvody
u 156 vytáhnout nejde
Re: Rozvody
Než jsem koupil svoje GT v Imofě, udělali na něm nové rozvody (mělo necelých 80 tis. km), teď ve 110 tis. km se začaly projevovat problémy s vynecháváním zážehu ve 3 válcích. Po delším zkoumání v (autorizovaném) servisu a odkrytování rozvodů přišli na to, že jedna kladka byla "šejdrem", řemen není originální náhradní díl a dělali to "podle rysek". Tak mám teď novou jednu kladku, řemen a nastavení podle přípravků a je po problémech. Přikládám pár fotek.
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
- lada.blaha
Re: Rozvody
Potřeboval bych prosím poradit co to vše mám koupit na rozvody. Na celou sadu nemam tak to kupuju postupně. Dnes sem objednal pumpu (Graf 1500Kč) zítra řemen asi Gates. No a pak nevim ty kladky, vim že asi 1×napínací ale na obrázku sou pak ještě 3 asi vodící. To musim měnit všechny 3 nebo se to dá nějak namazat případně jen zkontrolovat jestli sou ok? Já vim že prevence je prevence ale Alfice musí do léta vyjet a když šetříte po pár tisícovkách z malý výplaty tak se musí použít hold levnější alternativa,však to určitě znáte
Tady na foru sem čet že někdo mění všechny, někdo jen jednu a mam v tom hokej
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: Rozvody
pevný kladky jsou hodně masivní, to se dá rozhodnout až když se rozebere. Napínací taky, ale tu je lepší dát vždy novu.
Re: Rozvody
tak jsou teda na 156ce 2,5 V6 24V r.v.98 rysky na vačkách nebo jsou třeba přípravky? mám asi skočenou vačku o zub vedle a potřebuju to zkouknout. do servisu s tim nepojedu. sice jsem motorář amatér ale na tohle si asi troufnu. popřípadě je tu někdo kdo by přípravky prodal nebo za úplatu zapůjčil?
díky
díky
Re: Rozvody
značky nejsou, přípravky můžu půjčit případně.
- enzo156
Re: Rozvody
Máte někdo zkušenost?
http://cm.aukro.cz/alfa-147-156-gta-166 ... 54212.html
- misokgb
Re: Rozvody
Nevyzera zla cena, INA je klasika, vela automobiliek ju ma od prvovyroby (original), gates remen tiez ok, mozem ti zajtra pozriet za kolko som kupoval ja na svoje GTA, tiez INA, napisem ti ceny, aj vodnu pumpu. K tomu prirataj nove tesnenia pod veko ventilov, okolo sviecok tych 6 malych tesneni, vonkajsi remen - mozno aj kladku/napinak/remenicu - zalezi v akom to mas stave, idealne nove sviecky (uz ked minimalne tu jednu musis vybrat a mas dole sanie) a podobne veci okolo, ja som menil hned aj olej, filtre, ked to bolo vsetko rozhadzane...enzo156 píše:Máte někdo zkušenost?
75 3.0V6
