Boj s pazvuky v interiéru
Re: Boj s pazvuky v interiéru
Kwaso myslim uz se to tu resilo, sedacku prostrikni nejakym mazadlem, treba WD40 a ty zvuky myslim kluci psali zeby to mohlo delat torpérdo, zkus ty plasty taky promazat ve spojich..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Jo sedacku skusim prestrieknut kazdy klb a spoj popripade podotahovat. Skor mi ide o ten zvuk stieracov to mi pride ako keby bud rezonovali gumicky o sklo alebo take nieco. Raz za ca nieco prasklo v palubke ale pri tych mrazoch som to neriesil. Skor si neviem predstavit kde strieknut do tych plastov.
Me to celou zimu nedelalo, a presne to co popisujes uz slysim taky, jako by se rozechvely gumicky na okne. spis ale ani tak nezalezi na rychlosti, spis na otackach..slysim to i na konci trojky, čtverky...
- mcernoch
Sedadlo řidiče: pokud je máš nastavený úplně dole na podlahu (výšku), tak třou plasty krytu
sedadla o sebe a vržou. Buď zvýšit trochu sedadlo, nebo prostříknout.
Vrzání okna a palubovky: v interiéru na palubce jsou nahoře u okna plastové odvětrávací otvory,
většinou to stačí prostříknout vazelínou ve spreji a je pokoj
Mě zase začalo praskat uvnitř interiéru ve středovém sloupku u řidiče když najedu na nějakejou nerovnost - už másm sice podezření, ale pokud se stím někdo setkal budu vděčný.
Mě jak něco vrzne v interiéru tak su nasranej jako
Takže mysliš že takovy ten ofuk na okna jo? No ja jsem taky magor na zvuky a nebo na nedostatek mista, mi jak neco vadi, jsem nepricetny.
- mcernoch
No ještě mě to dělala guma u plastovýho krytu venku, který dosedá na okno. Staří ho přitlačit a pustit a hned to uslišíš (opět stačilo prostříknout).
Je to sice venku, ale ozývalo se to uvnitř.
Tak dík, beru sprej a jdu na to
Bacha ať z toho neuděláš uloženku.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
mcernoch vdaka. Ono sedacku mam uplne dole
tak to vyskusam hodit o kusok vyssie a uvidime co to bude robit.
Co sa tyka toho ofuku na okna kde to treba prestrieknut presne?!
Tu gumu z vonku pri okne pozriem, moze to byt aj ono.
A v palubke mi taktiez raz za cas nieco doslova lupne na nerovnosti ako keby nieco praskalo. To by mohol byt aj ten plast pod stieracmi co sa tu riesil uz kedysi. Ale vzdy s ami zda ze to ide z palubky niekde spod budikov.
tyvado daj potom vediet ako si dopadol, ja cez vikend cestujem prec nebudem mat cas to riesit, tak az buduci tyzden na to pozriem.
- mcernoch
Ještě než zašneš stříkat sprejem, tak s tím zkus pohnout rukou všema směrama a hned uvidíš.
- mcernoch
Tak co kdo ještě vrže?
Já už jsem přišel i na ten středovej sloupek.
V krytu sloupku je ještě vystužovací profilovaný plast.
Ten se na jedné straně odlepila a sem tam to vrzlo.
Takže stačilo přilepit a je to zase v klidu.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 16.3.2012, pát 17:51, celkem upraveno 1 x.
Ještě nevim, pujdu to projet, jeste potrebuju za gumařem..mcernoch píše:Tak co kdo ještě vrže?
Ten se na jedné straně odlepila a semtam .
Stredovy stlpik myslis presne co? Medzi prednymi a zadnymi dverami?! Tak tam mi zatial nic nevrzga. Skor v palubke ako keby raz za cas pod rychlomerom mi nieco praskne. Tak vzdy skusam ci nieco nie je uvolnene
ale nic nenajdem. Ale to moze byt ten problem pod stieracmi. kazdopadne ked vyskusam dam vediet
inak dik za rady..
- mcernoch
Ano sloupek mezi předními a zadními dveřmi.
Tak s tym nemam zatial probelm
- Cipís
chlapci,i ja vrzu po zime
pri prejizdeni nerovnosti od nekud od poslujezdce z palubky...minule jsem projizdel zatacku,natazenej na stranu spolujezdce a ochmataval palubku
proti jedouci koukali zvlastne
Zajimavy,je to garazovany...pred zimou,behem zimy nic a ted zvuky
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
- mcernoch
Skus zahýbat s tou malou plastovou mřížkou nahoře na palubce u spolujezdce a uvidíš.
Já než jsem na to přišel tam mě to dalo taky zabrat.
Já mam to stejné jak Cipis, v zimě taky nic...ale vím že něco málo vrzalo torpédo, něco málo ta mřížka na ofuk okna, ale už snad v pohodě..
Tak potvrdzujem zdvihnutie sedacky pomohlo a uz nevrzga.
- Maxa
Plast výdechu na okno je klasika.Vrže mit to hlavně v zimě.Ale nějak mi na to nic nepomáhá.Kdyby to šlo nějak šikovně vyndat tak bych to podlepil páskou se sametkou a byl by pokoj.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- mcernoch
Maxa,
štříkni tam vazelinu ve spreji a máš pokoj.
- Maxa
A vydrží to?Aby mi to pak nelítalo přes větrák do ksichtu
- mcernoch
Musíš stříknout mezi plast a palubku.
Párkrát s tím pohnout rukou a otřít haříkem.
WD 40 totiž rychle vyschne.
Proto ta vazelinka ve spreji
