jaké pneu na 166?
jaké pneu na 166?
mate niekto skusenost rozmišlam že dam na alfu gumy 225/50r17 hmm ma niekto skusenost hmm dik moc
Alfa 166 2,4jtd
- KillFucker
Re: pneu na alfu
Já tam mam čoveče 225/45r17 Bridgestone a vypadá to krutě, sice cejtim každou nerovnost na silnici, ale nic nepříjemnýho...a sedí jako přibitá....
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: jaké pneu na 166?
Když tam chceš dát 17ky tak musíš volit 225/45/17 kdybys dal profil 50 tak budeš mít na kole větší obvod,a neboj tvrdý to nebude v žádným případě.
ja mam tiez na leto 225/45/17, aj na 156 ktorej som ex majitelom som mal takyto rozmer na leto
166 2,0 TS
EX 156 1,8 TS
EX 156 1,8 TS
Přesně tak, na 50/17 bys asi nejspíš i drhnul o podběhy v rejdu. Patří tam 225/45/17 popř 205/55/16, nebo u 3.0 a 2.0 V6 Turbo 215/55/16
- Oooneil
Ja mam 225/35 R18 a žádnej problém ani v plnym rejdu...
EX-Alfa Romeo 166 3.0 V6 r.v. 00
BMW 630i r.v. 06
BMW 630i r.v. 06
No ty to máš taky špatně,měl bys tam mít 225/40/18 a když tam chceš mít profil 35 tak šířku musíš mít 245,pořád by jsi měl zachovat obvod kola,když se liší obvod kola udávaný výrobcem tak ti přestane fungovat ESPOooneil píše:Ja mam 225/35 R18 a žádnej problém ani v plnym rejdu...
to co máš v avataru jsou 18ky?Oooneil píše:Ja mam 225/35 R18 a žádnej problém ani v plnym rejdu...
ale i kdyby tak 225/35/18 je tak tenkej profil, že máš obvod kola maximálně stejnej jako na 225/45/17 (nepočítal jsem to), takže logicky problém mít nemůžeš.
To cuhan: Proč by nemělo fungovat ESP, když jsou všechny kola stejný?
- Oooneil
Né to fakt nejsou 18ctky.... fotku v avataru mám na zimákách...Hampice píše:to co máš v avataru jsou 18ky?Oooneil píše:Ja mam 225/35 R18 a žádnej problém ani v plnym rejdu...![]()
BMW 630i r.v. 06
BMW 630i r.v. 06
225-40-18,
Alfa Romeo Brera 2.2
Alfa Romeo gt 3.2 v6 ex.
Alfa Romeo 166 2.4jtdm 20v
Alfa Rome gtv 3.0 24v ex
Lancia Delta hf turbo ex
Fiat Coupe 16- 20v turbo ex
Camaro 5.0 V8 ex
Mitsubishi 3000gt twin-turbo ex, Toyota MR2 ex.
Camaro 5.0 V8 ex
Tu nejde o to mít všechny kola stejný ale musí se zachovat obvod kola udávaný výrobcem,
zjistíš to podle přepočtové tabulky:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Jo a proč by nemělo fungovat ESP při menším nebo větším obvodě kola tak to ti nedovedu vysvětlit alu u STčka to tak je.
Nejsem teda jako expert, ale mám za to, že systém ESP (ABS, ASR, TCS a vlastně všechny ostatní kromě EBD) fungujou na vzájemném porovnání otáček jednotlivých kol. Je tudíž jedno, jestli jsou to 18ky nebo 15ky, ale musí být všechny stejné.
Je možné, že u Fordu je to jinak, ale to se neni zelkem co divit že?
Oni u toho Fordu taky nejsou tak blbý. Kromě toho dodavatelů ESP bude pár a myslím, že Bosch to cpe většině evropských výrobců. ESP by přestalo fungovat pokud by byl rozdílnej obvod pneumatik a to dost výraznej. Pak by to mohl vyhodnotit jako poruchu čidla, ale jinak nepřestane fungovat.
[quote="cuhan"]...............zjistíš to podle přepočtové tabulky:
Ta tabulka je super.
Když porovmám origo 215/55x16 se 225/45(50)x17,tak by mělo být skoro jedno jaký profil pro 17tky zvolím(vím,že je v TP 45),protože u "45" je to -1,34% a u "50" + 2,13% rozdílu obvodu,což je v podstatě +- stejné.Nebo se pletu?
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
Smart electro drive
No rozdíl 4.3 cm na obvodu si myslím je dost"50" + 2,13% rozdílu obvodu,což je v podstatě +- stejné.Nebo se pletu?
Rozdíl v poloměru je 7 mm. To je zhruba stejnej rozdíl jako nová a sjetá pneumatika... Ty 4 cm na obvodu vypadaj dost, ale jde o rozdíl při celkovým obvodu přes dva metry. Nicméně bych se držel TP.
... nehledě na to, jak to vypadá
ked je rozdiel polomeru 1mm ? je to v pohode ? a rozdiel obvodu je -9mm a -0,45% ?
245/40/17
AR 166 2,4 JTD 20V Sportronic
ex
AR 155 2,0 TS 16V Sport
AR 155 1,7 TS
AR 33 1,7 Sportwagon QV
ex
AR 155 1,7 TS
225/45/17
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
zdravim. kluci mužu mit na aute misto 205/ 55/r16 tenhle rozmer 205/45/r16. díky
Teoreticky to jde v pohodě, ale pochybuju, že je to rozměr z techničáku. Hlavně to bude vypadat komicky
(velká díra v podběhu)
no..... vtechničaku je 205/55/r16, to jsem zvedavej jak budou vypadat na aute ty 45-ky, doufam že až pojedu na technickou prohlidku jim to nebude vadit.
Na STK to asi vadit bude.Pokud chytneš puntičkáře.
Pak hod fotku jak to na těch 16kách vypadá.
Jednou jsem viděl oktulu na 17, byla by pěkná, ale měla na tom takové nízkoprofilové slupky + nesnížený podvozek, že to vypadalo fakt strašně. Proto říkám, že 205/50 by ještě ušlo, ale 45 určitě ne na seriovém podvozku.
