jaké pneu na 166?
Roman050
jaké pneu na 166?
Příspěvek od Roman050 » 2.4.2010, pát 23:57
mate niekto skusenost rozmišlam že dam na alfu gumy 225/50r17 hmm ma niekto skusenost hmm dik moc
Alfa 166 2,4jtd
KillFucker
Re: pneu na alfu
Příspěvek od KillFucker » 3.4.2010, sob 15:38
Já tam mam čoveče 225/45r17 Bridgestone a vypadá to krutě, sice cejtim každou nerovnost na silnici, ale nic nepříjemnýho...a sedí jako přibitá.... :drivers: alfaromeo1 :supz:
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
cuhan
Re: jaké pneu na 166?
Příspěvek od cuhan » 4.4.2010, ned 16:13
Když tam chceš dát 17ky tak musíš volit 225/45/17 kdybys dal profil 50 tak budeš mít na kole větší obvod,a neboj tvrdý to nebude v žádným případě. :D
nemeni
Příspěvek od nemeni » 4.4.2010, ned 17:56
ja mam tiez na leto 225/45/17, aj na 156 ktorej som ex majitelom som mal takyto rozmer na leto
166 2,0 TS
EX 156 1,8 TS
Příspěvek od Hampice » 4.4.2010, ned 21:49
Přesně tak, na 50/17 bys asi nejspíš i drhnul o podběhy v rejdu. Patří tam 225/45/17 popř 205/55/16, nebo u 3.0 a 2.0 V6 Turbo 215/55/16
Oooneil
Příspěvek od Oooneil » 4.4.2010, ned 22:53
Ja mam 225/35 R18 a žádnej problém ani v plnym rejdu... :smt023
EX-Alfa Romeo 166 3.0 V6 r.v. 00
BMW 630i r.v. 06
cuhan
Příspěvek od cuhan » 5.4.2010, pon 11:44
Oooneil píše:Ja mam 225/35 R18 a žádnej problém ani v plnym rejdu... :smt023
No ty to máš taky špatně,měl bys tam mít 225/40/18 a když tam chceš mít profil 35 tak šířku musíš mít 245,pořád by jsi měl zachovat obvod kola,když se liší obvod kola udávaný výrobcem tak ti přestane fungovat ESP
Příspěvek od Hampice » 5.4.2010, pon 13:02
to co máš v avataru jsou 18ky? [-X
ale i kdyby tak 225/35/18 je tak tenkej profil, že máš obvod kola maximálně stejnej jako na 225/45/17 (nepočítal jsem to), takže logicky problém mít nemůžeš.
To cuhan: Proč by nemělo fungovat ESP, když jsou všechny kola stejný?
Oooneil
Příspěvek od Oooneil » 5.4.2010, pon 13:16
Hampice píše:
Né to fakt nejsou 18ctky.... fotku v avataru mám na zimákách...
BMW 630i r.v. 06
italmania
Příspěvek od italmania » 5.4.2010, pon 15:30
225-40-18, :drivers:
Alfa Romeo Brera 2.2
Alfa Romeo gt 3.2 v6 ex.
Alfa Romeo 166 2.4jtdm 20v
Alfa Rome gtv 3.0 24v ex
Lancia Delta hf turbo ex
Fiat Coupe 16- 20v turbo ex
Camaro 5.0 V8 ex
Mitsubishi 3000gt twin-turbo ex, Toyota MR2 ex.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 5.4.2010, pon 16:08
Tu nejde o to mít všechny kola stejný ale musí se zachovat obvod kola udávaný výrobcem,
zjistíš to podle přepočtové tabulky:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Jo a proč by nemělo fungovat ESP při menším nebo větším obvodě kola tak to ti nedovedu vysvětlit alu u STčka to tak je.
Příspěvek od Hampice » 5.4.2010, pon 17:37
Nejsem teda jako expert, ale mám za to, že systém ESP (ABS, ASR, TCS a vlastně všechny ostatní kromě EBD) fungujou na vzájemném porovnání otáček jednotlivých kol. Je tudíž jedno, jestli jsou to 18ky nebo 15ky, ale musí být všechny stejné.
Je možné, že u Fordu je to jinak, ale to se neni zelkem co divit že? :smt102
Příspěvek od Harous » 5.4.2010, pon 18:13
Oni u toho Fordu taky nejsou tak blbý. Kromě toho dodavatelů ESP bude pár a myslím, že Bosch to cpe většině evropských výrobců. ESP by přestalo fungovat pokud by byl rozdílnej obvod pneumatik a to dost výraznej. Pak by to mohl vyhodnotit jako poruchu čidla, ale jinak nepřestane fungovat.
ZR166
Příspěvek od ZR166 » 5.4.2010, pon 21:01
[quote="cuhan"]...............zjistíš to podle přepočtové tabulky:
Ta tabulka je super.
Když porovmám origo 215/55x16 se 225/45(50)x17,tak by mělo být skoro jedno jaký profil pro 17tky zvolím(vím,že je v TP 45),protože u "45" je to -1,34% a u "50" + 2,13% rozdílu obvodu,což je v podstatě +- stejné.Nebo se pletu? :-k
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
cuhan
Příspěvek od cuhan » 6.4.2010, úte 10:52
No rozdíl 4.3 cm na obvodu si myslím je dost
Příspěvek od Harous » 6.4.2010, úte 16:38
Rozdíl v poloměru je 7 mm. To je zhruba stejnej rozdíl jako nová a sjetá pneumatika... Ty 4 cm na obvodu vypadaj dost, ale jde o rozdíl při celkovým obvodu přes dva metry. Nicméně bych se držel TP.
Příspěvek od Hampice » 8.4.2010, čtv 18:22
... nehledě na to, jak to vypadá :-k
flashy88
Příspěvek od flashy88 » 2.6.2010, stř 20:26
ked je rozdiel polomeru 1mm ? je to v pohode ? a rozdiel obvodu je -9mm a -0,45% ?
alfamen
Příspěvek od alfamen » 17.8.2010, úte 14:19
245/40/17
AR 166 2,4 JTD 20V Sportronic
ex
AR 155 2,0 TS 16V Sport
AR 155 1,7 TS
AR 33 1,7 Sportwagon QV
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 18.8.2010, stř 07:13
225/45/17 :-D
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
paiu
Příspěvek od paiu » 17.3.2012, sob 09:02
zdravim. kluci mužu mit na aute misto 205/ 55/r16 tenhle rozmer 205/45/r16. díky
Příspěvek od Ladis » 17.3.2012, sob 09:45
Teoreticky to jde v pohodě, ale pochybuju, že je to rozměr z techničáku. Hlavně to bude vypadat komicky :vom: (velká díra v podběhu)
paiu
Příspěvek od paiu » 17.3.2012, sob 10:06
no..... vtechničaku je 205/55/r16, to jsem zvedavej jak budou vypadat na aute ty 45-ky, doufam že až pojedu na technickou prohlidku jim to nebude vadit.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.3.2012, sob 10:12
Na STK to asi vadit bude.Pokud chytneš puntičkáře.
Pak hod fotku jak to na těch 16kách vypadá.
Příspěvek od Ladis » 17.3.2012, sob 16:10
Jednou jsem viděl oktulu na 17, byla by pěkná, ale měla na tom takové nízkoprofilové slupky + nesnížený podvozek, že to vypadalo fakt strašně. Proto říkám, že 205/50 by ještě ušlo, ale 45 určitě ne na seriovém podvozku.
Zpět na „166“
