Boj s pazvuky v interiéru
tyvado
Re: Boj s pazvuky v interiéru
Příspěvek od tyvado » 18.3.2012, ned 22:15
Já ještě pořad vržu...já prostě nestihám a navíc jsem nenašel žádnou vazelínu :oops: [-o<
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2012, pon 08:12
Aj ja este troska. Zdvihnutie sedacky pomohlo ale a tak si raz za cas este zavrzga vo vacsej rychlosti v prudsej zakrute. Ale na nerovnostiach uz je to o moc lepsie ako predtym. Na vetrak som uz skusal rukou a vazne povrzgava slusne tak ho budem musiet prestrieknut.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.3.2012, pon 18:16
Tak ja už nevržu...to byl fakt ten větrak, to snad není pravda, mě přišlo že se mi třepou stěrače ::s29::
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.3.2012, pon 18:31
tyvado,
vidíš na co se všechno hodí vazelínka. :smt044
Ono se může stát, že topením to vyschne a zase to začne.
Mě se to ozvalo cca po roce.
Ale pořád je lepší jednou za rok stříknout než aby to člověk pořád poslouchal.
No mě to trvalo cca 2 měsíce něž jsem na to přišel.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.3.2012, pon 18:40
Mcernoch: Jasně, kdyby se to mělo mazat i třikrát za rok tak je to fuk, hlavně že je klid, diky za rady
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2012, pon 20:16
Tak ja to idem strieknut zajtra. Nemam sice presne vazelinku v spreji ale mam nejaky ten sprej na plasty a palubky a vraj by mal odstranit vrzganie. Uvidim ci to pomoze ak nie kupim vazelinku. Inak hosi aku znacku typ ste kupili alebo je to uplne jedno? A striekli ste to na hranu medzi vyduch a palubku tych 2 vyduchov co su uplne pri okne tie tenke dlhe po celom obvode?
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.3.2012, pon 20:54
Ja to mam od Würthu nějakou sračku, tváří se to hustější jak WD tak jsem to tam dal, tím tenkým nadstavcemopatrně do těch spár mezi palubkou a plastem...
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2012, pon 21:03
Jojo tak zajtra to vyskusam tym mojim sprejom uvidim co to urobi.. Vraj to ma zabranovat pazvukom tak uvidime. ale skusal som s tou mrieskou hybat rukou a vazne skripala celkom dost. :-D
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.3.2012, pon 21:12
je to nějaké mazadlo na vysoké teploty, tak doufám že se hned nevypaří...třeba je to ta vazelina, nevím, po stříknutí to je takové bílé, nečetl jsem návod, ale je to nějaký nejaký hochtemperatur smierstof..
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.3.2012, pon 21:24
Jo to vypadá na vazelinu ve spreji.
No jsem rád že jsem byl aspoň trošku nápomocen.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2012, pon 21:26
Jasne mcernoch. Dakujem za radu. Este ale prestrieknem aj sedacku ta sa tiez este ozve raz za cas.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.3.2012, pon 21:31
Kwaso pro jistotu ji postrikej i zhora, jak sedíš, ať se to vpije :smt033 kámoš čo? :pivko
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2012, pon 21:37
Ale to az ked tam budem s priatelkou.. :smt033 ale aby sa potom este viac nerozvrzgala.. [-o<
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.3.2012, pon 21:37
Kdo ví co mu na tý sedačce vrže :smt044
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2012, pon 21:39
tak tak chlapci.. alebo otazne je z coho vznika to vrzganie :smt035
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.3.2012, pon 21:40
Jo ::s29:: tak o tomhle je řeč? Tak to asi každá sedačka vrže :hotovej
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2012, pon 21:42
a tvaris sa ako by si nevedel o com je rec :smt044 ale to uz sme :ot:
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 20.3.2012, úte 21:04
Tak dnes som to skusal prestriekat tym co som kupil na palubky silikonovy sprej a nepomohlo este si to vrzne raz za cas. :???: Takze idem objednat vazelinu v spreji a uvidime ako to dopadne s nou.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.3.2012, pát 22:42
No a dodam ze dnes ma tak napadlo skusit ten silikonovy sprej co nefungoval na palubku, na sedacku kedze ta porvzgavala este a odvtedy cely den klud :smt033. Sedacka vrzla iba raz aj to pri prudkom prejazde ostrej zakruty takze pohodicka. Uz iba tu rezonanciu nejako odstranit.
Tyvado ked si prestriekal tie prieduchy na predne okno prestalo to ako keby rezonovat???
tyvado
Příspěvek od tyvado » 23.3.2012, pát 22:48
Ahoj, ano přestalo to...taky mi to přišlo že to jde z venku, ale je fakt že jsem máznul i spoje na torpedu a všechno přitahl..
PETR159159
Příspěvek od PETR159159 » 24.3.2012, sob 07:20
Budu za debila, ale co je torpédo? :-D
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.3.2012, sob 08:47
:shock: Ty nemáš torpédo abys mohl z cesty odstřelit před Tebou zřejmě naschval zdržující pomalujedoucí automobil? Tak když se s něho dlouho nestříli, trochu rezonuje :smt033
Jinak se tak říka těm plastum pod stěračema.. :partyman:
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 24.3.2012, sob 10:30
Tak vazelina v spreji by mi mala prist cez tyzden tak to vyskusam este s tou. A snad to uz pomoze. :wink:
nostro
Příspěvek od nostro » 30.4.2012, pon 13:19
zdravim ,v tom strednom stlpiku pri vodicovej strane mi to taktiez pri prejazde nerovnosti bucha ,bolo tu spominane ze ten buchavy zvuk sa da odstranit prilepenim umelohmotnej casti ktora sa nmoze z casu na cas odlepiť preto ma zaujima ci to dokaze rozobrat prilepit a znova zlozit aj laik (ako npr. ja) alebo s tym budem musiet zajst do servisu ... :???:
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 1.5.2012, úte 08:41
nostro,
než budeš rozdělávat ten sloupek, tak vytáhni po celé délce sloupku těsnící gumu (na straně řidiče) a běž to projet.
Pokud nic nebude vrzat tak to tam vrať zpět a prostříkni silikonovým olejem těsnění (nejenom na sloupku, alei ve dveřích) a bude klid.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
