Loziskove jehlicky v motorovem oleji JTD 16V.
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 24.3.2012, sob 20:29
Tak jsem se dnes konecne dokopal k vymene oleje u auta co jsem v unoru koupil. Jaky bylo mi prekvapeni, kdyz jsem potom jety olej preleval do prazdneho kanystru tak jsem nasel dve jehlicky 2x10 mm. Koukal jsem na to jako blazen, pochopitelne dost nasranej. Kdyz jsem se krapet uklidnil zacal jsem premejslet, odkud se berou. Neznam tyhle motory, ale nenapada me zadna komponenta motoru kde by mely byt jehlovy loziska, vyjma snad rolny na vahadelkach. Mam si teda myslet, ze se motor v minulosti potkal, nektere vahadlo se zlomilo, vypadla rolna a vysypaly se jehlicky? Pokud tam teda jehlicky bez klece jsou.. Nebo mate jiny napad, odkud to muze byt? Dnes se mi nepodarilo uklidnit natolik, abych se vratil k vozu s naradim a podival se pod ventilove viko, ale ted tam s nejvetsi pravdepodobnosti nic nezjistim. Motor jde pekne a tise, a az na 2 chyby EGR a jednou spadnuti do nouzoveho rezimu kvuli ucpanemu DPF s nim behem 3500 km za prvni mesic problem nebyl :-D
Re: Loziskove jehlicky v motorovem oleji JTD 16V.
Příspěvek od Hampice » 25.3.2012, ned 18:05
Tuším, že tento typ ložiska je v turbu...
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 26.3.2012, pon 06:22
To si nemyslim, tam vetsivou byvaji kluzna. A pokud prece, jak by se dostaly do vany?
JardaB
Příspěvek od JardaB » 26.3.2012, pon 06:33
No tk to fakt taky netusim, kde by v motoru byla jehlova loziska... Jestli to tam treba nekomu jen nespadlo. Tenhle motor vahadla asi nema, ne?
Příspěvek od Kůrkyn » 26.3.2012, pon 07:39
jsou z vahadel na ventilech, teď je otázka, jak dlouho se tam válí. Spíš to bude nějaký starší zásah, protože kdyby chyběly nyní, tak by to bylo slyšet. Třeba byl motor někdy v minulosti potkaný.
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 26.3.2012, pon 08:46
Kůrkyn píše:jsou z vahadel na ventilech, teď je otázka, jak dlouho se tam válí. Spíš to bude nějaký starší zásah, protože kdyby chyběly nyní, tak by to bylo slyšet. Třeba byl motor někdy v minulosti potkaný.
Presne to si myslim. Protoze ted jde motor tise a kdyby ted byly vysypane tak to bude asi kraval jako hrom..
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 26.3.2012, pon 18:53
Tak jsem v oleji nasel dalsi 2...
JardaB
Příspěvek od JardaB » 26.3.2012, pon 19:41
Njn, to je blbe takove toulave jehlicky, asi by to chtelo vycistit nejak dukladneji... Jen technicka, to ma 1 vacku a 16 vahadel nebo proc takova divna konstrukce? To jsem jeste nevidel u zadneho motoru... A to nema hydraulicka zdvihatka?
Příspěvek od Milano75 » 26.3.2012, pon 19:49
turbo má kluzná ložiska a nebo kuličková pro tuning
když tojede, tak bych to neřešil, já jednou ve vaně našel pružinu, která vůbec do motoru nepatří a to byla cca 5cm vysoká a 2,5 cm široká, něco jako ventilová pružina jen o hodně slabší
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 26.3.2012, pon 21:20
Milano75 píše:turbo má kluzná ložiska a nebo kuličková pro tuning
Tak to bych teprv koukal :-D
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 26.3.2012, pon 21:22
JardaB píše:Njn, to je blbe takove toulave jehlicky, asi by to chtelo vycistit nejak dukladneji... Jen technicka, to ma 1 vacku a 16 vahadel nebo proc takova divna konstrukce? To jsem jeste nevidel u zadneho motoru... A to nema hydraulicka zdvihatka?
V tom vypustenym myslim :-). Ma to dve vacky, 16 vahadel a hydraulicky zdvihatka :-)
JardaB
Příspěvek od JardaB » 26.3.2012, pon 22:16
Tak to asi radsi zustanu u 10V :smt033 Divna konstrukce 2 vacky a jeste vahadla :smt040
No nikdy nerikej nikdy, az zkrotim ten 100kW zazrak, urcite zatouzim po JTDm :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 27.3.2012, úte 07:12
při takovýmhle vrtání to musí mít vahadla:)
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 27.3.2012, úte 21:59
Tak potkany to bylo. Na alfaowner.com popisuji, ze u tohoto motoru to ma vzdy na svedomi zadrena vodni pumpa. Okolo moji pumpy je roztavenej kryt rozvodu.. Zajimalo by me, jestli to bylo opraveny jeste v Nemecku, nebo mi prodejce lhal a dovezl to potkany....No to je uz nakonec jedno..
Příspěvek od Kůrkyn » 27.3.2012, úte 22:01
hlavně, že to má kompresi:)
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 17.2.2013, ned 18:58
Tak při další výměně oleje dalších 7 jehliček :-)
Příspěvek od Dallen » 17.2.2013, ned 19:01
Asi by to chtělo sundat vanu, pár vní asi ještě bude :)
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 17.2.2013, ned 19:08
Dallen píše:Asi by to chtělo sundat vanu, pár vní asi ještě bude :)
Tam mě nevaděj :-) Jednou se ven dostanou všechny :-)
Příspěvek od Dallen » 17.2.2013, ned 19:43
Prolej to vodou :twisted:
Naposledy upravil(a) Dallen dne 17.2.2013, ned 19:58, celkem upraveno 1 x.
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 17.2.2013, ned 19:45
Dallen píše:Porlej to vodou :twisted:
No to je konečně nápad :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.2.2013, ned 19:56
V Ostrave se zas chlasta :smt044
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 18.2.2013, pon 09:21
PetrVTR píše:
:hotovej :smt023
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
