Loziskove jehlicky v motorovem oleji JTD 16V.
Tak jsem se dnes konecne dokopal k vymene oleje u auta co jsem v unoru koupil. Jaky bylo mi prekvapeni, kdyz jsem potom jety olej preleval do prazdneho kanystru tak jsem nasel dve jehlicky 2x10 mm. Koukal jsem na to jako blazen, pochopitelne dost nasranej. Kdyz jsem se krapet uklidnil zacal jsem premejslet, odkud se berou. Neznam tyhle motory, ale nenapada me zadna komponenta motoru kde by mely byt jehlovy loziska, vyjma snad rolny na vahadelkach. Mam si teda myslet, ze se motor v minulosti potkal, nektere vahadlo se zlomilo, vypadla rolna a vysypaly se jehlicky? Pokud tam teda jehlicky bez klece jsou.. Nebo mate jiny napad, odkud to muze byt? Dnes se mi nepodarilo uklidnit natolik, abych se vratil k vozu s naradim a podival se pod ventilove viko, ale ted tam s nejvetsi pravdepodobnosti nic nezjistim. Motor jde pekne a tise, a az na 2 chyby EGR a jednou spadnuti do nouzoveho rezimu kvuli ucpanemu DPF s nim behem 3500 km za prvni mesic problem nebyl
Re: Loziskove jehlicky v motorovem oleji JTD 16V.
Tuším, že tento typ ložiska je v turbu...
To si nemyslim, tam vetsivou byvaji kluzna. A pokud prece, jak by se dostaly do vany?
No tk to fakt taky netusim, kde by v motoru byla jehlova loziska... Jestli to tam treba nekomu jen nespadlo. Tenhle motor vahadla asi nema, ne?
jsou z vahadel na ventilech, teď je otázka, jak dlouho se tam válí. Spíš to bude nějaký starší zásah, protože kdyby chyběly nyní, tak by to bylo slyšet. Třeba byl motor někdy v minulosti potkaný.
Presne to si myslim. Protoze ted jde motor tise a kdyby ted byly vysypane tak to bude asi kraval jako hrom..Kůrkyn píše:jsou z vahadel na ventilech, teď je otázka, jak dlouho se tam válí. Spíš to bude nějaký starší zásah, protože kdyby chyběly nyní, tak by to bylo slyšet. Třeba byl motor někdy v minulosti potkaný.
Tak jsem v oleji nasel dalsi 2...
Njn, to je blbe takove toulave jehlicky, asi by to chtelo vycistit nejak dukladneji... Jen technicka, to ma 1 vacku a 16 vahadel nebo proc takova divna konstrukce? To jsem jeste nevidel u zadneho motoru... A to nema hydraulicka zdvihatka?
- Milano75
turbo má kluzná ložiska a nebo kuličková pro tuning
když tojede, tak bych to neřešil, já jednou ve vaně našel pružinu, která vůbec do motoru nepatří a to byla cca 5cm vysoká a 2,5 cm široká, něco jako ventilová pružina jen o hodně slabší
Tak to bych teprv koukalMilano75 píše:turbo má kluzná ložiska a nebo kuličková pro tuning
V tom vypustenym myslim :-). Ma to dve vacky, 16 vahadel a hydraulicky zdvihatka :-)JardaB píše:Njn, to je blbe takove toulave jehlicky, asi by to chtelo vycistit nejak dukladneji... Jen technicka, to ma 1 vacku a 16 vahadel nebo proc takova divna konstrukce? To jsem jeste nevidel u zadneho motoru... A to nema hydraulicka zdvihatka?
Tak to asi radsi zustanu u 10V
Divna konstrukce 2 vacky a jeste vahadla
No nikdy nerikej nikdy, az zkrotim ten 100kW zazrak, urcite zatouzim po JTDm
při takovýmhle vrtání to musí mít vahadla:)
Tak potkany to bylo. Na alfaowner.com popisuji, ze u tohoto motoru to ma vzdy na svedomi zadrena vodni pumpa. Okolo moji pumpy je roztavenej kryt rozvodu.. Zajimalo by me, jestli to bylo opraveny jeste v Nemecku, nebo mi prodejce lhal a dovezl to potkany....No to je uz nakonec jedno..
hlavně, že to má kompresi:)
Tak při další výměně oleje dalších 7 jehliček :-)
Asi by to chtělo sundat vanu, pár vní asi ještě bude
Tam mě nevaděj :-) Jednou se ven dostanou všechny :-)Dallen píše:Asi by to chtělo sundat vanu, pár vní asi ještě bude
Prolej to vodou
Naposledy upravil(a) Dallen dne 17.2.2013, ned 19:58, celkem upraveno 1 x.
No to je konečně nápadDallen píše:Porlej to vodou
V Ostrave se zas chlasta
PetrVTR píše:No to je konečně nápadDallen píše:Porlej to vodou
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
