dodělávka Tempomat
Petan147
Re: dodělávka Tempomat
Příspěvek od Petan147 » 9.7.2009, čtv 14:16
ma to nekdo stesti ze ten konektor nasel....prirovnal bych to k rozbalovani darecku. Sundas kryt mrknes co ti SantaAlfik nadelil
Maxa
Příspěvek od Maxa » 9.7.2009, čtv 19:35
Tak na mně se asi Santa vysral.
Nadělil mi tam nějaké jiné uhlí :(
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Scarry
Příspěvek od Scarry » 10.7.2009, pát 19:04
SantaAlfik je za 100 bodov :D len skoda ze mi nenadelil aj tu packu. musel som ju objednat za 70eur priamo z talianska. buduci tyzden je tu, tak dufam ze to pojde.
AR147 1.9JTD 16v 103kW rv2003 6qualt
kejml
Příspěvek od kejml » 10.7.2009, pát 20:33
kdyby tu náhodou byla nějaká lama, tak ještě názorně:
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Scarry
Příspěvek od Scarry » 19.7.2009, ned 10:48
Tempomat je uz na mieste a funguje perfektne :) Keby niekto mal ten konektor a chcel ho vyskusat bez packy, tak treba spajat stredny vodic (zeleny) s ostatnymi.
zeleny + modro-biely = ON (vypinac)
zeleny + siva = RESET (tlacitko)
zeleny + cierno-biely = MINUS (tlacitko)
zeleny + cerveno-biely = PLUS (tlacitko)
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 20.7.2009, pon 14:23
kdybych teda přece jen chtěl ten tempomat dodělat a nemám ESP, ASR a dalši vychytávky a nemám ani ten konektor. Odkud budu muset natahnout kabely? Nekde z pojistkové skříně v motoru?
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 25.7.2009, sob 19:43
Zbývá ti jen koupit neoriginál a ten je drahý, takže nejspíš nic.
BMW 730d, Superb TDI
kanak
Příspěvek od kanak » 28.10.2009, stř 07:54
Půjde toto nějak jednoduše zapojit, když mám pod volantem ten zmiňovaný konektor?
http://www.allegro.pl/item798241916_prz ... ml#gallery
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 28.10.2009, stř 13:09
kanak píše:Půjde toto nějak jednoduše zapojit, když mám pod volantem ten zmiňovaný konektor?
Pokud máš ten konektor, mělo se to jen zapojit a fungovat.
mates
Příspěvek od mates » 3.11.2009, úte 20:03
Překvapuje že na volnej konektor se připojí páčka a funguje tempomat, dnes sem zprovozňoval tempomat kamarádovi na Oktávce a musel sem ho ještě přes diagnostiku po zapojení aktivovat. No prostě Alfa je mnohem přívětivější k domácím úpravám :-D
147 1,9JTD 16V 103kW
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.11.2009, stř 19:01
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 5.11.2009, čtv 08:34
sice to vypada pekne, ale nevim jestli bych byl ochoten si to dat do auta...
freshkuba
Příspěvek od freshkuba » 26.12.2009, sob 14:13
taky je to jen pro vozidla, která mají plyn (klapku) ovládanou mechanicky lankem....takže to asi patří do jiné sekce.... asi tak 20 let zpět...
Jinak Pre-wired jsou jen verze s ASR a vejš. Tam stačí opravdu koupit páčku a jezdit. Jinak musíte protahovat kabely z motorového prostoru atd....a to bych raději vyměnil auto za nějaké, které tempomat má..... :D
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 20.6.2010, ned 16:02
Měl bych dotaz na někoho, kdo dodělával tempomat do 147čky. Stačí koupit pouze tu páčku pro ovládání tempomatu, nebo je to nutné koupit celé dohromady, t.j. i s páčkami na světla a stěrače? A případně jak je tam ta samotná páčka tempomatu uchycená. Díky.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 20.6.2010, ned 18:23
Jura146 píše:Měl bych dotaz na někoho, kdo dodělával tempomat do 147čky. Stačí koupit pouze tu páčku pro ovládání tempomatu, nebo je to nutné koupit celé dohromady, t.j. i s páčkami na světla a stěrače? A případně jak je tam ta samotná páčka tempomatu uchycená. Díky.
Lze koupit jen samostatná páčka, a zapojíš to jen tehdy pokud máš auto s ASR. Auta bez ASR konektor vyvedeny nemají.
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 20.6.2010, ned 18:46
Ahoj, ASRko mám ale konektor jsem nenašel asi se budu muset podívat líp.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 20.6.2010, ned 21:26
Petan147 píše:
Konektor tam mám, na to už jsem se díval, zajímalo mě spíš, jak se tam přichytí ta samotná páčka.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 21.6.2010, pon 08:21
sice jsem to nedělal, ale mám pocit, že se to přichytí okolo te tyče na které je volant. Pak ještě někdo říkal, že je potřeba do plastu pod volantem vyřezat otvor pro páčku.
kejml
Příspěvek od kejml » 21.6.2010, pon 09:09
Pro páčku tempomatu (ePER 735365522 ) je připravené místo na věnci páček stěrače-blinkry. Stačí malý samořezný šroubek, aby nepadala. Do spodního plastového krytu sloupku volantu je potřeba vyříznout pro páčku díru.
Přikládám obrázek ze serveru pro hlupáky s Fiaty. Chytráci s Alfou to mají stejné, protože páčka je od nich. ;)
0.125 carburatore
avess
Příspěvek od avess » 27.12.2011, úte 16:15
Petan147 píše:
Mam ASR, ale kablik tam vyvedenej nemam :( Nemate nekdo zapojeni, kam je to potreba pripojit? Je nutny zasah do programu ridici jednotky v pripade ze auto kabel na tempomat vyvedeny nema?
Diky moc za rady :)
vladis
Příspěvek od vladis » 5.3.2012, pon 19:45
Tak jsem nasel konektor pod volantem zkusil propojit piny a tempomat se zezelenal a fungoval. Tak jsem dokoupil packu a tempomat funguje ale...
Na zarazeny rychlostni stupen 1,2,3 nefunguje-sviti zelene on ale nejde plusem ani minusem ani restartem zapnout pri jakekoiv aktualni rychlosti proste nereaguje jakoby bych nic nemackal
Na zarazeny stupen 4,5 funguje na jakoukoliv rychlost bez problemu od 40 km/h (pomaleji to na 4ku nejde) az po 150 km/h funguje jak plus tak minus tak restart.
Nejake napady a myslenky cim by to mohlo byt ? Diky za postrehy a reakce.
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Weex
Příspěvek od Weex » 25.3.2012, ned 10:08
Nazdar,
mám 147 1.6 TS 88kw, rv.2004 jen s ASR.
Konektor pod volantem nebyl, takže po chvili laborovani je výsledek totok:
Natáhnout přímo z ECU, prvni zasek je jak to tam připevnit,
idealní by bylo sehnat BMK piny do BOSHE ale s tím jsem vyhořel,
ale koukám a rozměry to má podobný jako klasický piny co jsou na každým rohu (tme,ges,...).
Např.:
http://www.ges.cz/cz/bls-contacts-GES06614047.html
Je potřeba ten konektor z ECU vytáhnout (je to ten kde kabely směřují směrem dozadu auta),
sundat kryt, z boku vyšprtnout růžovou destičku naládovat kontakty, ale poradne az dolu :)
je tam silikonovy gel tak se tomu moc nechce :-D a desticku našprtat zpět.
Stalo se mi že jeden pin při nasazení nespolupracoval ale stačí nasadit konektor bez krytu,
protestující konektor např jehlou nebo něčím zhora dotlačit, zacvaknout kryt a je to :wink:
zapojení konektoru:
10 = ON/OFF
42 = RCL
43 = SET +
58 = SET -
+12V vzít někde od pojistkové skříňky, měřákem jde propípnout kontakty na F35 a je tam dost
volných nezapojených pinů u konektoru vlevo.
kabel jsem táhnul tam co vede otvírání kapoty, vopruz ale jde to :)
a světe div se ono to funguje, i kontrolka na palubovce :smt023
Příspěvek od Dallen » 25.3.2012, ned 12:42
Dobře Ty! Zajímalo by mě jestli by to šlo i na 156tku která nemá asr první ročníky.
Možná by nebylo špatné dát schéma zapojení :)
Weex
Příspěvek od Weex » 25.3.2012, ned 13:04
pokud ma stejnou ECU Bosch ME 7.3.1 tak zapojeni bude stejne,
je jen potreba aby to melo zapojene spinace na brzde a spojce a pak neni nic lepsiho nez to vyzkouset, pripadne i tohle by mohlo jit dodelat :wink:
tzn natahnout si kus dratu z ecu do kabiny a jakymkoli nabastlenym tlacitkem to vyzkouset :D
na pin 10 spinacem privest +12V a na pinu 43 tlacitkem zkouset jetsli auto zareaguje.
nebo v FiatEecuScan kouknout jestli to vsechno posloucha, brzda, spojka, tlacitka,
pak je podle me velka sance ze to pujde.
jinak zapojeni konektoru je v eLearn, neni tam co koumat proste natahnout draty z ecu do packy a to je cele :)
Příspěvek od Dallen » 25.3.2012, ned 13:16
Jednotka je jiná :( Prave ze stara M1.5.5
Nevadí, díky
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
