mě nestartovala alfa kvůli vytáhlému kabelu, který byl poblíž vzduchového filtru, je to taková kostka, kde se spojují tlusté dráty a je to přikryté černým hranatým plastem cca 5x5 cm
dale to muze byt i spatnym kontaktem u starteru.... to bylo u me....
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
tak sem 3 hodiny demontoval řízení a stejně sem ho nevyndal, zřejmě budu muset nazdvihnout zvon motoru a protože to dělám na zemi, tak je to fajne práce a hlavně velice čistá
ono je to takovy jezek v kleci
, ale jak jsem ti uz psal, stare rizeni jsem vyndal i nandal bez toho, aniz bych nejak nadzvedaval motor..... mozna jen stesti zacatecnika
takže sem nakonec přizvedl zvon a následně použil dlouhou ocelovou trubku a kladivo- šlo to hladce, opětovná montáž už šla snadněji.
chvilkama sem z toho byl pěkně otrávenej..................................
Jen tak se koukám ... nemáš náhodou jiný průchozí šroub na starém a novém řizení? respektive ten závit ?
zrovna ten černý se mi takový zdá že má větší průmer. Ale možná to dělá ta fotka.
Možná se pletu ale podle mě máš řízení na alfu z roku 92
a to je jiné než do roku 91
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
mám řízené z nového modelu tedy 92 nebo tak nějak, protože starší bylo podstatně dražší a ta černá záslepka jen klame, řízení je namontované a vyzkoušené na okruhu v brně
mno takže černá záslepka neklame - protože ty máš to řízení na poslední model - starší modely měly menší průměr průtokového šroubu. Ty máš řízení bez přepadu/přetlaku nebo co to je za hadičku - u starších modelů, která vede z jedné strany řízení na druhou
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
zajímavé, průtokové šrouby pasují
a ta hadička co myslíš tam je vidět hned na prvním obrázku
máš tam tuhle hadičku? plastové kolínko, průhledná hadička? Nemyslím tu kovovou co ty tam máš urvanou na tom svém původním. ;-) věř zkušenému.. já to studoval přímo na prodejně.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
no vidíš to tam nemám, se musím schválně podívat na ostatní 75ky, ale mám takový pocit, že tenhle odvzdušnovák či co to je sem nikde neviděl
EDIT: na starém řízeno to nemám, takže jsem vlastně koupil dobře
maj všechny 75 stejný štefty na nábojích? jde mi o to že potřebuju o něco delší a už se to tady jenou řešilo a vyřešilo je to 12x1.5 a hlava je 14, jen že nevim jestli to jde i na Americu, nevíte někdo?
štefty vy měli být všechny stejné dle mého
ještě mi prosím poraďte kde bych sehnal na třílitra táhla stabilizátoru a váhu vzduchu
V Kelly nic
váhu vzduchu na jetronic mám někde starou a táhlama myslíš ty ojničky na předním stabíku???
nebo máš na mysli zadní stabík??
nebo jen silentbloky??
viewtopic.php?f=53&t=5422
na americe mám to řízení jak máš ty, ale na TSku mám už nové stejně jako na TDhad&kříž píše:máš tam tuhle hadičku? plastové kolínko, průhledná hadička? Nemyslím tu kovovou co ty tam máš urvanou na tom svém původním. ;-) věř zkušenému.. já to studoval přímo na prodejně.
krom toho odvzdušnování bych řekl, že nikde jinde rozdíl není
jen ty "sluchátka" bych potřeboval, dneskaj sem zjistil že jeden ten silentblok je urtženej a čep v tom cestuje - válečný zranění z Brna
A tu váhu máš novou?
ty ojničky se dají repasovat, silent stojí cca 50Kč???
napiš kůrkynovy a objednej si rovnou 4ks
http://www.kurkyn.cz/index.php?gallery=autodily
váha je stará a momentálně se nan í dosti práší, třeba na vyzkoušení by asi šla
co máš s tou tvojí??
o právě nevim, dneska mi to začalo v nízkej otáčkách tak jakoby žbrblat, malej výkon cukání, něco podobnýho dělala i 155a po výměně váhy se to srovnalo .... tak jsem to chtěl vyzkoušet jestli by to nepomohlo :-) díky za tip na ty silenty
bych ti jí mohl poslat poštou na vyzkoušení
nemotáš se kolem Kolína, nebo Kutný Hory? bud to ty nebo A.J. jste někde psali že máte slečnu tady od tud
- RV147
Ta váha je stejná jako u TS ? Jestli jo, jednu na vyzkoušení mám, do Kutný h. to mám tak 15km. Váhu bych ale netipoval, spíš netěsnost u gum sání.
PetrGTV píše:nemotáš se kolem Kolína, nebo Kutný Hory? bud to ty nebo A.J. jste někde psali že máte slečnu tady od tud
mno už zase mám slečnu (po krátké odmlce) z okolí kutné hory, konkrétně zbraslavice, mohl bych jí váhu dát a že by jsi si pro ní přijel?? což máš 50km
a někdy bych taky měl jet do prahy, možná o víkendu
no v tip je v tom, že mám slečnu taky z KH, tak že to můžem vyzkoušet někde "na místě" u pivka
schválně si zkus vyšroubovat ten průtokový šroub :-) zjistíš že má jiný průměr té části se závitem :-) a to je dost podstatný rozdíl protože máš i jinou koncovku na hadici od serva do řízení.Milano75 píše:
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
