Nefunkční třetí brzdové světlo na 159 SW
ssvd
Příspěvek od ssvd » 2.4.2012, pon 16:49
Potřeboval bych jakoukoliv zkušenost s tim jak se k němu dostat nebo čim by to mohlo být
AR 159 SW 1.9 JTDm
mcernoch
Re: Nefunkční třetí brzdové světlo na 159 SW
Příspěvek od mcernoch » 2.4.2012, pon 17:10
A co třeba kouknout na pojistku jestli není přepálená, než rozdělávat půlku auta?
ssvd
Příspěvek od ssvd » 2.4.2012, pon 18:22
To je první věc kterou jsem udělal a pojistka je v pořádku, pro jistotu jsem dal i novou takže tím to nebude. Největší zásek je v tom že nikdo neví jak se k tomu světlu dostat aby se dalo zkontrolovat jestli to není jen kontakt a změřit jestli tam jde proud. Pokud se kvuli tomu musí sundat čalounění zadních dvěří tak jsme se zasekli na tom, že i po odstranění všech šroubů co tam drží ty dva plasty je to tam ještě nějak nacvaklý a když člověk neví co jak kde vycvaknout tak akorat něco urve. Dokonce i v autorizovanym v HK mi řekli že nevědí jak se k tomu dostat a že jim tam mam auto nechat. Kvůli možná jen prasklé žárovce??? [-X přístup autorizace v HK mě už několikrát překvapil *plesk naopak v Brně s ničím problém nemají jsou ochotní a působí důvěryhodně ale mám to přes 200 km ...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 2.4.2012, pon 18:31
Nesviti mi taky podarilo se mi sundat jen ten kryt ze zadnich dveri nic sem tam neobjevil ani pristup k tomu brzdovemu svetlu akurat jsem olamal ty packy na kterych to drzi po odsroubovani takze jsem to vzdal a jezdim bez 3 brz svetla..Na provozni vlastnosti to nema vliv. :D :D
EX: 2x 147 1,6 .
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 2.4.2012, pon 18:33
Já to oddělával na sedanu takže to ti asi neporadím,ale supr přístup pod sklo a bylo hlevně vidět šetření materiálem dráty přesně na mm :evil:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.4.2012, pon 18:40
Zkus najít konektor od brzového světla a napíchnout na něj 12V.
Pokud bude svítit je to v kabeláži před světlem.
Pokud nebude svítit je to na 100% v brzdovém světle.
Kouknu do e-learnu a pokud něco najdu tak ti vložím fotky.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 2.4.2012, pon 18:43
mcernoch: díky moc
Martas 01 píše:Nesviti mi taky podarilo se mi sundat jen ten kryt ze zadnich dveri nic sem tam neobjevil ani pristup k tomu brzdovemu svetlu akurat jsem olamal ty packy na kterych to drzi po odsroubovani takze jsem to vzdal a jezdim bez 3 brz svetla..Na provozni vlastnosti to nema vliv. :D :D
Tak přesně toho se bojim že se mi stane. :D na provozni vlastnosti ne, ale přece jen je lepší aby ti za tebou co nejlépe viděli že brzdíš... Zrovna včera jsem viděl slušnej ťukanec kdy paní nedobrzdila, vyběhla ven a řiká "já si nevšimla že brzdíte" :smt068 a to mu světlo svítilo. :???:
AR 159 SW 1.9 JTDm
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.4.2012, pon 19:01
Tak jediný co jsem našel je tohle:
tzauto
Příspěvek od tzauto » 2.4.2012, pon 20:28
To SSVD:
Řešil jsem to na své taky, jsou tam v háji odpory na tištěném spoji u LEDek. Oprava za pár korun pro toho kdo tomu hoví, mě to přepájel kámoš. Jinak nové světlo cca 1500.-
Trochu problém je se k tomu dostat. Musíš sundat celé čalounění zadních dveří - což znamená likvidaci téměř všech úchytů (ty jsou dělány jen na jedno použítí), ale nějak jsem si s nima poradil :-). Pak musíš sundat zadní spoiler - pár šroubů a pak je nasunut na držácích - musíš zatáhnout směrem dozadu a pak ho zvedneš. (Tohle mi teda dalo pěkně zabrat než jsem to našel v e-Learnu :-))
Pokud nemáš nikoho, kdo by ti to opravil tak se domluvíme a můžeš mi to poslat, já bych to u kámoše nechal udělat :-)
Jestli budeš chtít tak dej vědět.
AR 159 SW 1,9 JTDm 110 kw, DPF off, decentní chip 110 -> 125 kW, 320 -> 360 Nm :-)
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 2.4.2012, pon 21:43
tzauto: Noo všiml si toho,já se chystal ti to poslat,protože vím že jsme se o tom u tebe bavili :D
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
ssvd
Příspěvek od ssvd » 2.4.2012, pon 21:57
tzauto píše:To SSVD:
Díky moc :smt023 s těma úchytama to teda někdo nedomyslel, poradil sis s nima jak? Proste si to urval? Jde mi hlavně o to aby nepraskl ten plast celej nebo tak. A potom s těma urvanejma uchytama to jde bez problémů zpět a nevrže to a nic podobnýho? Taková prkotina a taková operace... :/
AR 159 SW 1.9 JTDm
Příspěvek od Petr147 » 2.4.2012, pon 22:18
neřešil to tady před nějakou dobou někdo? mám takovej pocit, že to byla někde uhnilá zem nebo utřepanej drát, ale nevím, jestli to bylo nějaké světlo, senzory nebo tak něco
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 3.4.2012, úte 06:46
LEDky ve 3tim brzdovym svetle??Ja tam mam zarovky...
BMW 320D E90
ssvd
Příspěvek od ssvd » 3.4.2012, úte 08:23
na SW? je to bordel v jedný příručce pišou že jsou tam žárovky typ W2,3W výkon 2,3W v druhý zase že jsou tam LED. Takže asi bude záležet na typu auta nebo rv. ? Jakej máš rv.? Bylo by fajn zjistit předem co tam je aby se to mohlo objednat a nemuselo se to rozdělávat 2x.
Napadá mě třeba že žárovky do faceliftu a LEDky po...? :shock:
AR 159 SW 1.9 JTDm
xjohny
Příspěvek od xjohny » 3.4.2012, úte 08:41
V eLearnu píšou pro SW, že tam jsou nevyměnitelné LED. Zároveň ale na jinym místě píšou, jak vyměnit "žárovku" ve třetím brzdovým světle. Měl jsem ho u sedana venku a jsou to opravdu žárovičky :) Ročník 2006.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
tzauto
Příspěvek od tzauto » 3.4.2012, úte 19:13
Sedan má žárovky, každý SW má LEDky.
Jinak ty plasty na 5. dveřích jdou opravdu blbě, prvně šrouby a pak jsem je prostě páčil šroubovákem a tam kde to nešlo tak je nějak odškubal. Horní mi teda začal trochu praskat ale nakonec se povedlo. Jsou fakt dělaný na jedno použití.
Alfu mám po faceliftu 2008, ale LED brzda je u všech SW od začátku. Ono v podstatě to světlo je nerozebíratelné ale všechno se dá :-)
ssvd
Příspěvek od ssvd » 4.4.2012, stř 18:48
Což takhle udělat dva šroubky třeba zespoda přímo do toho světla a uplně normálně vysunout? To bych jim to musel těm italum v alfa romeo poradit aby je to napadlo? *plesk protože tohle kvuli světlu . . .
AR 159 SW 1.9 JTDm
Maxa
Příspěvek od Maxa » 4.4.2012, stř 19:15
LEDky ve 3tim brzdovym svetle??Ja tam mam zarovky...[/quote]
Slabší výbava :-D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
ssvd
Příspěvek od ssvd » 5.4.2012, čtv 09:57
Máš žárovky u SW? Já dnes dávám nové světlo cca 1700,- a opravdu tam mám ledky. To staré nechám časem opravit (asi ty odpory) a třeba ještě za pár stovek prodám. :) S žárovkama by to bylo určitě jednodušší na opravu...
AR 159 SW 1.9 JTDm
dufulus
Příspěvek od dufulus » 19.6.2015, pát 17:45
čaute, ktorá poistka je na tretie brzdové svetlo. nesvieti mi a nechce sa mi to rozoberať a na zadnú poistkovú skriňu neviem nájsť rozpis ktorá je ktorá
///sorry slepý som, tak poistkou to nebolo, uff keď to tak čítam tak to môžem dať rovno do alfáckeho servisu
(moje prvé)
HKou
Příspěvek od HKou » 29.6.2015, pon 23:40
ssvd píše: a třeba ještě za pár stovek prodám. :)
Kolik stovek? Že bych si ho ve volném čase (čti: nikdy :) ) předělal na cylon-light.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
mmiippll
Příspěvek od mmiippll » 19.4.2016, úte 20:28
tzauto: velka vdaka, calunenie som dal dole, vsetky skrutky odsruboval, ale ze to treba tahat dozadu, na to by som veru neprisiel :)
Trosku mi tam zatekalo, ked som umyval wapkou, nebolo dobre zalozene tesnenie okolo hadicky zadneho ostrekovaca
Ex: Alfa Romeo 159 SW 2,4 JDTM Q4 po FL
Kia ceed sw 1,6 A/T, 2014
Alfa Romeo Mito 1,4 16V, 2009
djumil
Příspěvek od djumil » 8.5.2017, pon 12:59
Tak sem se na to dneska vrhnul , no ty cudliky tj porod :-D taxem to svetlo nozem rozdelal sice par kosku ulitlo :smt040 a to zpravi lepidlo a silikon :smt040 dam to klukovi v praci je elektrikar a snad bude vedet :-D
edit: tak klucina tam neco popajel a rikal ze zlobila prostredni ledka a ten odpor uni :-) ze stim kyval a to svitilo a nesvitilo....tak to dopajel a bylo a sviti :)cena = zero :smt040
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
