Vase disky na 159 (galerie)
tyvado
Příspěvek od tyvado » 31.3.2012, sob 19:30
No tak důležité je že se Ti líbí aspoň trochu když už ne moc :-D
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Radim
Příspěvek od Radim » 31.3.2012, sob 19:30
až na drobné vyjímky většinou alfám sluší spíš originály.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 31.3.2012, sob 19:46
Chtělo by to 19 tenáctky.
Přijde mě to jaksi malý - možná je to i tím profilem 40.
Špatný nejsou, ale že bych z nich sedl na prdel, tak to tedy ne.
Na tmavší odstín se TN1 hodí víc.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 31.3.2012, sob 19:50
Jasne, nehovorim ze sa musia pacit kazdemu. Kazdopadne original je original.. Proti gustu...
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 2.4.2012, pon 08:09
Me se libi, ale hlavne ze jsi spokojenej ty :smt023 ja bych jen mel strach, ze 40 je uz moc tvrdarna a na nasich cestach by se o ty elektrony i trochu bal
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.4.2012, pon 09:11
Tak co jazdim ja tie cesty sa este daju zniest. Myslel som ze to bude horsie a tvrdsie ale celkom sa to da vydrzat. Kazdopadne ma to troska stvalo a aj stve kedze je to iny rozmer ale pokialsa nic nestane. Uvidime a mne sa disky samozrejme pacia :D
maco812
Příspěvek od maco812 » 2.4.2012, pon 10:59
Nema tu niekto skusenosti z rozsirovacimi podlozkami, vyhody nevyhody poznatky :D
:smt024
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.4.2012, pon 11:16
Jo mám, co potřebuješ konkrétně vědět?
maco812
Příspěvek od maco812 » 2.4.2012, pon 11:28
mcernoch píše:Jo mám, co potřebuješ konkrétně vědět?
Ze ci to fakt vydrzi ci z tym nie su nejake problemy a z akeho materialu by mali byt vyrobene?
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.4.2012, pon 12:06
Záleží na tom kolik to chceš vytáhnout ven. Samozřejmně čím víc je to ven, tím ti více budou trpět ložiska. Taky je třeba dávat pozor že při plné zátěži ti můžou při propérování drhnout blatníko o gumy.
Pokud chceš vytáhnout kola jenom kousek, tak stačí hliníková podložka (tu si někde zadáš na vyrobení) cca do 5mm.
Zde je třeba dávat pozor, aby osazení na elektron (na náboji kola) bylo dostatečně velký, jinak ti elektron bude držet jenom na šroubech a to bych neriskoval.
Další možností je, když už to chceš více rozšířit, tak koupit podložky která dotáhneš na na náboj kola (podložka musí mít opět osazení na elektron) a potom nasadíš kolo a dotáhněš - buď šrouby, nebo jsou na podložce šrouby navařený a kolo dotáhneš matkama.
Pokud jsou podložky více jako 2 cm doporučuji nechat v v pneuservise roztočit a nechat dovážit.
Pokud ještě něco potřebuješ tak dej vědět.
Pamatuj že někdy méně je více.
Měj se :smt040
maco812
Příspěvek od maco812 » 2.4.2012, pon 12:26
mcernoch píše:Záleží na tom kolik to chceš vytáhnout ven. Samozřejmně čím víc je to ven, tím ti více budou trpět ložiska. Taky je třeba dávat pozor že při plné zátěži ti můžou při propérování drhnout blatníko o gumy.
Měj se :smt040
:diky :diky za radu ja chcem dat 1,5cm tak to by potom nemal byt nejaky problem :smt033 a este raz diky za radu :smt023 a este jedna otazka dat ich na obe napravy alebo staci ak ich dam iba na prednu lebo iba v predu mam problem?
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.4.2012, pon 13:00
S nápravama bych neviděl problém, ale určitě je lepší mít širší zadek.
sunic
Příspěvek od sunic » 2.4.2012, pon 16:24
Tak jak u čeho.. :smt033
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.4.2012, pon 17:12
Jenom u auta.
Baby mám rád s pěkným malým zaděčkem. :smt044
sunic
Příspěvek od sunic » 2.4.2012, pon 17:37
I jáááá :smt023
tyvado
Příspěvek od tyvado » 2.4.2012, pon 21:48
Nekecejte, já myslel že nejkrásnější zadeček má 159 v limuzíně, no tak já už taky přezuto, všechno očištěno, co je třeba promazáno, takže jsem stihl fotku až skoro po tmě :roll:
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 2.4.2012, pon 21:56
Pěkný to máš pane Tyvado :wink:
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
tyvado
Příspěvek od tyvado » 2.4.2012, pon 22:03
Dík, doufám že si nikdo nevzpomene na to že jsem donedávna říkal že větší jak 17 na naše cesty nedám...večer jsem se byl projet a fakt síla...vůbec to není tvrdé jak jsem se obával a auto jede nějak víc rovně než předtím :drivers: myslím po rovině jo :pivko
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 3.4.2012, úte 10:06
Pekna klasika.. A to mas 1.9?! ako to ze tam mas 2 kncovky?? ja chem tiez :D
pekony
Příspěvek od pekony » 3.4.2012, úte 10:11
Tuzing :smt033
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 3.4.2012, úte 10:20
No tak ja by som dal iba origo z 2.4 :smt033
pekony
Příspěvek od pekony » 3.4.2012, úte 10:48
Přesně tak :smt023 jedině origo a ne lešeňářskou trubku jako tam dal tyvado. :smt118 :hotovej
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
MichalP
Příspěvek od MichalP » 3.4.2012, úte 10:50
pekony píše:Přesně tak :smt023 jedině origo a ne lešeňářskou trubku jako tam dal tyvado. :smt118 :hotovej
to je věc názoru,zrovna koncovky z 2,4 nic moc,ale 100 lidí 100 názorů :smt019
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 3.4.2012, úte 10:56
Tak já už mám taky nachystáno, jen to přehodit na auto.
pekony
Příspěvek od pekony » 3.4.2012, úte 11:01
MichalP píše:
To byl for víš. Jelikož je tyvado velký šprýmař určitě by to pochopil. :-D
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
