Vase disky na 159 (galerie)
No tak důležité je že se Ti líbí aspoň trochu když už ne moc
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
až na drobné vyjímky většinou alfám sluší spíš originály.
- mcernoch
Chtělo by to 19 tenáctky.
Přijde mě to jaksi malý - možná je to i tím profilem 40.
Špatný nejsou, ale že bych z nich sedl na prdel, tak to tedy ne.
Na tmavší odstín se TN1 hodí víc.
Jasne, nehovorim ze sa musia pacit kazdemu. Kazdopadne original je original.. Proti gustu...
Me se libi, ale hlavne ze jsi spokojenej ty
ja bych jen mel strach, ze 40 je uz moc tvrdarna a na nasich cestach by se o ty elektrony i trochu bal
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Tak co jazdim ja tie cesty sa este daju zniest. Myslel som ze to bude horsie a tvrdsie ale celkom sa to da vydrzat. Kazdopadne ma to troska stvalo a aj stve kedze je to iny rozmer ale pokialsa nic nestane. Uvidime a mne sa disky samozrejme pacia
Nema tu niekto skusenosti z rozsirovacimi podlozkami, vyhody nevyhody poznatky
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
- mcernoch
Jo mám, co potřebuješ konkrétně vědět?
Ze ci to fakt vydrzi ci z tym nie su nejake problemy a z akeho materialu by mali byt vyrobene?mcernoch píše:Jo mám, co potřebuješ konkrétně vědět?
- mcernoch
Záleží na tom kolik to chceš vytáhnout ven. Samozřejmně čím víc je to ven, tím ti více budou trpět ložiska. Taky je třeba dávat pozor že při plné zátěži ti můžou při propérování drhnout blatníko o gumy.
Pokud chceš vytáhnout kola jenom kousek, tak stačí hliníková podložka (tu si někde zadáš na vyrobení) cca do 5mm.
Zde je třeba dávat pozor, aby osazení na elektron (na náboji kola) bylo dostatečně velký, jinak ti elektron bude držet jenom na šroubech a to bych neriskoval.
Další možností je, když už to chceš více rozšířit, tak koupit podložky která dotáhneš na na náboj kola (podložka musí mít opět osazení na elektron) a potom nasadíš kolo a dotáhněš - buď šrouby, nebo jsou na podložce šrouby navařený a kolo dotáhneš matkama.
Pokud jsou podložky více jako 2 cm doporučuji nechat v v pneuservise roztočit a nechat dovážit.
Pokud ještě něco potřebuješ tak dej vědět.
Pamatuj že někdy méně je více.
Měj se
Měj se
mcernoch píše:Záleží na tom kolik to chceš vytáhnout ven. Samozřejmně čím víc je to ven, tím ti více budou trpět ložiska. Taky je třeba dávat pozor že při plné zátěži ti můžou při propérování drhnout blatníko o gumy.
Měj se
- mcernoch
S nápravama bych neviděl problém, ale určitě je lepší mít širší zadek.
Tak jak u čeho..
- mcernoch
Jenom u auta.
Baby mám rád s pěkným malým zaděčkem.
I jáááá
Nekecejte, já myslel že nejkrásnější zadeček má 159 v limuzíně, no tak já už taky přezuto, všechno očištěno, co je třeba promazáno, takže jsem stihl fotku až skoro po tmě
Pěkný to máš pane Tyvado
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Dík, doufám že si nikdo nevzpomene na to že jsem donedávna říkal že větší jak 17 na naše cesty nedám...večer jsem se byl projet a fakt síla...vůbec to není tvrdé jak jsem se obával a auto jede nějak víc rovně než předtím
myslím po rovině jo
Pekna klasika.. A to mas 1.9?! ako to ze tam mas 2 kncovky?? ja chem tiez
Tuzing
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
No tak ja by som dal iba origo z 2.4
Přesně tak
jedině origo a ne lešeňářskou trubku jako tam dal tyvado.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- MichalP
to je věc názoru,zrovna koncovky z 2,4 nic moc,ale 100 lidí 100 názorůpekony píše:Přesně takjedině origo a ne lešeňářskou trubku jako tam dal tyvado.
- mcernoch
Tak já už mám taky nachystáno, jen to přehodit na auto.
To byl for víš. Jelikož je tyvado velký šprýmař určitě by to pochopil.MichalP píše:to je věc názoru,zrovna koncovky z 2,4 nic moc,ale 100 lidí 100 názorůpekony píše:Přesně takjedině origo a ne lešeňářskou trubku jako tam dal tyvado.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
