Franik - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2400 (10/2005)
Re: Franik - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2400 (10/2005)
Příspěvek od Franik » 9.4.2012, pon 18:33
takže kapky pod autem jsou takže mě čeká ten simering na klice u řemenice prosím kdo ví co to obnáší a na co si případně dát pozor, hlavně číslo nebo označení toho simeringu. děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) Franik dne 10.4.2012, úte 20:07, celkem upraveno 1 x.
Boomer
Příspěvek od Boomer » 10.4.2012, úte 11:46
oou, takže nakonec fakt ten simering... držím palce, ať je to co nejdřív v pohodě. A sorry za OT :wink:
Příspěvek od Franik » 10.4.2012, úte 20:19
to není OT. Ale dnes komplet rozborka omytí, pak projížďka a poté znova nahoru. No a teče to u filtru :smt021 A to jsme to měli rozdělaný celý a nikde nebylo nic vidět, filtr namazané těsnění a dotažení proběhlo klíčem aby to právě neteklo, kdo ví jakej tam je potom přístup tak ví, takže zítra se bude pokračovat znova KAT dolů a zkontrolovat to u filtru co tam je špatně nevíme, jestli je to mezi filtrem a termostatem, nebo termostatem a olejovým čerpadlem jak je chycen ten termostat dle eperu to vypadá že ho drží ten středový šroub co se na něj šroubuje filtr a společně je k sobě dotahuje, nebo se ten šroub utahuje samostatně a stahuje termostat k čerpadlu tím by byla možnost vůle mezi termostatem a čerpadlem a nedotažení s filtrem. Takže utahuje se to s filtrem najednou? Olej teče dolů a vzduch ho stahuje k řemenici tím vznikla doměnka na simering. :smt089
Příspěvek od Ladis » 10.4.2012, úte 20:24
Taky mám to samo, jednou dokonce kaluž jak prase. Přesně jak to máš Ty, odstrojení pořádné dotažení filtru, ale stále najdu na zemi nějakou tu kapku :???:
Příspěvek od Ladis » 10.4.2012, úte 20:25
Ale zase lepší, když trocha vyslintá na zem, než aby to žral motor,ný :smt046
Příspěvek od Franik » 10.4.2012, úte 20:30
mě to ale neslintá trochu, :roll: na trase 10km byl vidět naspodku od filtru potok. A já musím mít auto OK :oops: Co jsem za týden najezdil cca 50km tak ubyla jedna čárka na palubáku.
Příspěvek od Ladis » 10.4.2012, úte 20:36
Tak to je zlé :???: , taky by mě zajímalo co je špatně. Před necelým rokem se měnil olej, proběhlo Chorvatsko a nic. V zimě se to z ničeho nic rozechcalo jak kráva. Tak pak dej vědět, kde je zakopané to psisko :-D
Příspěvek od Petr147 » 11.4.2012, stř 00:58
nemáte tam taky výměník, jako TS? U TS je do něj zašroubovanej filtr a teklo mi těsnění pod tím výměníkem, i když se to tvářilo jako filtr... ale vím, jaký je u 2,4 hovadský přístup k filtru :D a dosedací plocha filtru ok?
Příspěvek od Franik » 11.4.2012, stř 19:56
Takže rozborka filtr musel jít novej, starej (1 týden)nešel povolit, tak došlo k destrukci. Pak povolit šroub na který se přitahuje filtr, povolit trubky do chladiče oleje a celej výměník ven, přišlo se na to že mezi výměníkem a čerpadlem je těsnění totálně vymačkané, no a co teď prohlédly jsme filtry co se válely vyhozené staré a nakonec na něm našly těsnění velikosti co jsme potřebovaly, takže se vyměnilo a navíc se pro jistotu podmázlo i tmelem na motory sesadilo zpět a zítra se to projede a uvidí ale při přejezdu to vypadalo nadějně. zatím zůstalo oddeklováno a ještě uděláme výměnu oleje v převodovce.
Příspěvek od Ladis » 11.4.2012, stř 20:36
Hmm tak to je paráda :roll:, snad už to budeš mět okej :smt023 . Pak napiš kolik oleje jsi nalil do převodovky (nebo kolik vyteklo), furt nemám jasno s objemem náplně :???: .
Příspěvek od Franik » 11.4.2012, stř 20:39
taky nevím,dnes to byl hlavní důvod telefonátu do Regia v HK podle VINu mě to mají sdělit kolik ho tam má být. Tak uvidíme. Kurkyn říkal 2,5 litru, a že tam je nějaká měrka.
Příspěvek od Ladis » 11.4.2012, stř 20:42
Všude se píše 3,1l , ale měrku mají jen 10V u našeho 20V šestikvaltu tam žádnou nenajdeš, jestli jo tak dej vědět :smt046
Příspěvek od Franik » 13.4.2012, pát 19:44
takže olej v převodovce vyměněn, dle zprávy co mě přišla od ofic. dealera AR podle vinu zděleno 3litry oleje. takže vypuštěno a nalit nový olej. To sáknutí oleje nevím zda je konečné :smt021 ještě se tam něco málo objevuje, ale už zbývají jen hadice do chladiče oleje, pokud stojím s nastartovaným motorem není nikde ani po 10min kapka, pokud to projedu tak i po 1kilometru jsou už mastné se sazema.
Příspěvek od Franik » 8.6.2012, pát 12:48
Jedna novinka, zdárně udělány emise a STK bez ztráty kytičky.
Příspěvek od speedy » 8.6.2012, pát 14:01
já taky letos v březnu :smt016
Příspěvek od Franik » 9.6.2012, sob 11:44
setkání po letech. Moje Ex. a současná vedle sebe. Ex je nemocná má nemocnou váhu vzduchu.
Příspěvek od speedy » 9.6.2012, sob 21:36
ale kamínka to je vono co? :-D
Příspěvek od Ladis » 9.6.2012, sob 21:56
Tady je krásně vidět, že méně je více. Jako kráska a zvíře :-D
Příspěvek od Franik » 10.6.2012, ned 13:03
speedy píše:ale kamínka to je vono co? :-D
neprovokuj Blaženo!!!!!! nebo se utrhnu a jsem u Matese. Na STK za mnou jel chlápek s Fiatem nějakej veteránek. A hned se dal do řeči co a jak atd. pak jsem ho svezl a hned to chtěl koupit. Ale když já nemůžu. Dovča se blíží. A pak se uvidí.
Příspěvek od Franik » 20.6.2012, stř 08:53
Takto si běžně alfonz odpočívá, pohledem kamer street view: https://maps.google.cz edit: radsi jsem odkaz umazl preci jen to muze byt navod pro nekale zivly kde stava muj stroj. Proste zde byla fotka alfonze pod striskou.
Naposledy upravil(a) Franik dne 21.6.2012, čtv 04:52, celkem upraveno 1 x.
krtmoj
Příspěvek od krtmoj » 20.6.2012, stř 20:02
hehe já svoje auto našel na dvou místech :)
Příspěvek od Franik » 28.6.2012, čtv 12:32
tak připraveno a jedem doufám že se nic nepo.... a šťastně dojedeme zpět. Jinak ta rakev vypadala na C4 Grand picaso úplně normálně a když kámoš řekl jo stav se půjčím ti ji, tak to neber no ale na alfonzovi vypadá jak druhý auto na střeše. :drivers: \:D/
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.6.2012, čtv 13:02
No to bude spotreba... :roll: :D
Příspěvek od Franik » 28.6.2012, čtv 13:07
určitě nižší než na V6 a to jela až pod Neapol. Ale tu až tak neřeším.
Příspěvek od Richie » 28.6.2012, čtv 13:56
Franik píše: Ale tu až tak neřeším.
stastny to clovek :)
