Franik - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2400 (10/2005)
Re: Franik - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2400 (10/2005)
takže kapky pod autem jsou takže mě čeká ten simering na klice u řemenice prosím kdo ví co to obnáší a na co si případně dát pozor, hlavně číslo nebo označení toho simeringu. děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) Franik dne 10.4.2012, úte 20:07, celkem upraveno 1 x.
oou, takže nakonec fakt ten simering... držím palce, ať je to co nejdřív v pohodě. A sorry za OT
to není OT. Ale dnes komplet rozborka omytí, pak projížďka a poté znova nahoru. No a teče to u filtru
A to jsme to měli rozdělaný celý a nikde nebylo nic vidět, filtr namazané těsnění a dotažení proběhlo klíčem aby to právě neteklo, kdo ví jakej tam je potom přístup tak ví, takže zítra se bude pokračovat znova KAT dolů a zkontrolovat to u filtru co tam je špatně nevíme, jestli je to mezi filtrem a termostatem, nebo termostatem a olejovým čerpadlem jak je chycen ten termostat dle eperu to vypadá že ho drží ten středový šroub co se na něj šroubuje filtr a společně je k sobě dotahuje, nebo se ten šroub utahuje samostatně a stahuje termostat k čerpadlu tím by byla možnost vůle mezi termostatem a čerpadlem a nedotažení s filtrem. Takže utahuje se to s filtrem najednou? Olej teče dolů a vzduch ho stahuje k řemenici tím vznikla doměnka na simering.
Taky mám to samo, jednou dokonce kaluž jak prase. Přesně jak to máš Ty, odstrojení pořádné dotažení filtru, ale stále najdu na zemi nějakou tu kapku
Ale zase lepší, když trocha vyslintá na zem, než aby to žral motor,ný
mě to ale neslintá trochu,
na trase 10km byl vidět naspodku od filtru potok. A já musím mít auto OK
Co jsem za týden najezdil cca 50km tak ubyla jedna čárka na palubáku.
Tak to je zlé
, taky by mě zajímalo co je špatně. Před necelým rokem se měnil olej, proběhlo Chorvatsko a nic. V zimě se to z ničeho nic rozechcalo jak kráva. Tak pak dej vědět, kde je zakopané to psisko
nemáte tam taky výměník, jako TS? U TS je do něj zašroubovanej filtr a teklo mi těsnění pod tím výměníkem, i když se to tvářilo jako filtr... ale vím, jaký je u 2,4 hovadský přístup k filtru
a dosedací plocha filtru ok?
Takže rozborka filtr musel jít novej, starej (1 týden)nešel povolit, tak došlo k destrukci. Pak povolit šroub na který se přitahuje filtr, povolit trubky do chladiče oleje a celej výměník ven, přišlo se na to že mezi výměníkem a čerpadlem je těsnění totálně vymačkané, no a co teď prohlédly jsme filtry co se válely vyhozené staré a nakonec na něm našly těsnění velikosti co jsme potřebovaly, takže se vyměnilo a navíc se pro jistotu podmázlo i tmelem na motory sesadilo zpět a zítra se to projede a uvidí ale při přejezdu to vypadalo nadějně. zatím zůstalo oddeklováno a ještě uděláme výměnu oleje v převodovce.
Hmm tak to je paráda
, snad už to budeš mět okej
. Pak napiš kolik oleje jsi nalil do převodovky (nebo kolik vyteklo), furt nemám jasno s objemem náplně
taky nevím,dnes to byl hlavní důvod telefonátu do Regia v HK podle VINu mě to mají sdělit kolik ho tam má být. Tak uvidíme. Kurkyn říkal 2,5 litru, a že tam je nějaká měrka.
Všude se píše 3,1l , ale měrku mají jen 10V u našeho 20V šestikvaltu tam žádnou nenajdeš, jestli jo tak dej vědět
takže olej v převodovce vyměněn, dle zprávy co mě přišla od ofic. dealera AR podle vinu zděleno 3litry oleje. takže vypuštěno a nalit nový olej. To sáknutí oleje nevím zda je konečné
ještě se tam něco málo objevuje, ale už zbývají jen hadice do chladiče oleje, pokud stojím s nastartovaným motorem není nikde ani po 10min kapka, pokud to projedu tak i po 1kilometru jsou už mastné se sazema.
Jedna novinka, zdárně udělány emise a STK bez ztráty kytičky.
já taky letos v březnu
setkání po letech. Moje Ex. a současná vedle sebe. Ex je nemocná má nemocnou váhu vzduchu.
ale kamínka to je vono co?
Tady je krásně vidět, že méně je více. Jako kráska a zvíře
neprovokuj Blaženo!!!!!! nebo se utrhnu a jsem u Matese. Na STK za mnou jel chlápek s Fiatem nějakej veteránek. A hned se dal do řeči co a jak atd. pak jsem ho svezl a hned to chtěl koupit. Ale když já nemůžu. Dovča se blíží. A pak se uvidí.speedy píše:ale kamínka to je vono co?
Takto si běžně alfonz odpočívá, pohledem kamer street view: https://maps.google.cz edit: radsi jsem odkaz umazl preci jen to muze byt navod pro nekale zivly kde stava muj stroj. Proste zde byla fotka alfonze pod striskou.
Naposledy upravil(a) Franik dne 21.6.2012, čtv 04:52, celkem upraveno 1 x.
hehe já svoje auto našel na dvou místech
tak připraveno a jedem doufám že se nic nepo.... a šťastně dojedeme zpět. Jinak ta rakev vypadala na C4 Grand picaso úplně normálně a když kámoš řekl jo stav se půjčím ti ji, tak to neber no ale na alfonzovi vypadá jak druhý auto na střeše.
No to bude spotreba...
určitě nižší než na V6 a to jela až pod Neapol. Ale tu až tak neřeším.
stastny to clovekFranik píše: Ale tu až tak neřeším.
