Nespíná ventilátor chladiče (sahara)
liborko
Příspěvek od liborko » 15.5.2008, čtv 17:01
ahoj, potřebuju radu ohledně větráku chladiče,zjistil jsem že mi vůbec nespíná větrák při přehřátí (samotný větrák funguje zkoušel jsem ho zapojit přímo a rozjede se) a dokonce jsem zjistil že nikde v chladiči není vůbec čidlo pro spínání větráku což mi je divné přes co se ten větrák má spouštět? ,ale zase jsem objevil konektor který tam volně visí,je hned u baterky viz.foto tak si právě myslím že je to od toho čidla protože je dosti krátké a nikde jinde než k chladiči nedosáhne,ten chladič byl totiž měněný předchozím majitelem,protože to bylo bouchnuté na předek ale že by soudruzi zapoměli do chladiče udělat díru na čidlo? pomůže mi prosím někdo rozluštit záhadu :( díky
liborko
Příspěvek od liborko » 15.5.2008, čtv 17:02
jo a foto bych zapoměl
Příspěvek od coyote » 15.5.2008, čtv 20:35
To je trošku složitější. Podle mě je již ventilátor řízen přes řídící jednotku. Stejně řešené jsem to již měl na Fiatu Bravo 1.8. Tam také nebylo čidlo na chladiči, které by spínalo. Vše s obstarávala řídící jednotka podle čidla teploty vody co je na motoru.
Zkus jít po tom drátu kam to vede. Jestliže je spínaný ŘJ, tak někde musí být relé a pojistka. Možná je v tom FUSE BOX, co máš na fotce. Myslím, že když to otevřeš, tak tam budou i symboly. Zkontrolovat, očistit kontakty, proměřit když je to ohřáté jestli tam jde šťáva. Bohužel více by nám řeklo schéma elektroinstalace, které bych taky rád měl, ale bohužel :(
Ten drát co ti tam čouhá může být k výbavě kterou třeba konrétně nemáš. Taky bych jich na autě několik našel.
Příspěvek od coyote » 15.5.2008, čtv 20:38
Ještě mě napadalo. Máš klimu? Jestli ano, tak by při jejím zapnutí měl běžet. Zkus jí zapnout a nech jí déle běžet. Měl by průběžně spínat.
liborko
Příspěvek od liborko » 15.5.2008, čtv 20:48
díky za radu,klimu mám,no zkusim to tak jak říkáš,zapnu ji nechám chvíli běžet a uvidím teda jestli se roztočí,jinak pod ten kryt na ty pojistky jsem už koukal,jsou tam jakési pojistky FAN 1 FAN 2 a ještě nějaká pojistka s obrázkem vrtulky,všechny jsou OK,na ten drát se teda vyprdnu ikdyž jsem ho proměřoval napětí na něm není ani při zapnutém klíčku,ani když jsem je propojil tak se nic nedělo
Příspěvek od coyote » 15.5.2008, čtv 20:56
Tak těm pojistkám i relátkům očisti konakty. Já mám v tomto boxu pojistku žhavení a pořád na mě blikala kontrolka žhavení - tedy že je něco špatně. Stačilo vyndat, očistit a opět zandat tu pojistku a byl klid.
liborko
Příspěvek od liborko » 15.5.2008, čtv 21:01
no pravda je že tam nečistot a prachu v těch pojistkach je dost,to taky zkusim pořádně pročistit,a to teplotní čidlo jak říkaš na motoru které by mělo ovládat ten ventilátor je přesně kde? to zelené čidlo na termostatu to asi nebude že,asik tam bude ještě jedno někde jinde
Příspěvek od coyote » 15.5.2008, čtv 21:11
Nejspíš bude ještě jedno na hlavě. Ale kdyby byl problém tam, tak by si asi jel možná i pořád na sytič. Ale za pokus to stojí :)
liborko
Příspěvek od liborko » 15.5.2008, čtv 21:45
dik za rady,všechno to zitra zkouknu a dám vědět :wink:
liborko
Příspěvek od liborko » 19.5.2008, pon 16:42
tak už to šlape, větrák zapíná,asi to opravdu bylo tim bordelem v pojistkach
Alfa 147 1.6TS 77kw r.v. 7/2001
Příspěvek od coyote » 19.5.2008, pon 16:56
liborko píše:tak už to šlape, větrák zapíná,asi to opravdu bylo tim bordelem v pojistkach
Paráda :smt023
Zpět na „TS a JTS (AR)“
