EGR ventil
tyvado
Re: EGR ventil
Příspěvek od tyvado » 17.4.2012, úte 09:15
jojo, to myslím... mě se EGR kousnul v době kdy bylo v noci skoro minus 30 a pres den jsem byl rad ze na slunicku -12 °C a v té kose jsem to delal, takze na cidlo doslo az ted :smt023
Jinak tech prazdych zasuvek tam vsude mozne taky par mam :wink:
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
carlos66
Re: EGR ventil
Příspěvek od carlos66 » 17.4.2012, úte 09:24
Tak rozebírat to při -12 si nedovedu představit :shock:
Už tak mě bolely nohy a záda,jak je tam člověk pořád nakloněný,natož aby mi ještě byla zima mrzly mi prsty:D
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
tyvado
Re: EGR ventil
Příspěvek od tyvado » 17.4.2012, úte 09:25
Nebylo to tak hrozny...pusil jsem si na ruce takovy maly ohrivač :-D
Dresik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Dresik » 17.4.2012, úte 20:54
No ja se na nej musim taky vrhnout.. A reknu to blbe, kez by byl taky sekly a vyresilo by to me problemy :D
Jo ten konektor nezapojeny, co tam mas. Neni to nahodou od cidla do filtru? Mas ho zespoda zapojeny?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
carlos66
Re: EGR ventil
Příspěvek od carlos66 » 19.4.2012, čtv 08:47
Na filtr jsem se díval,ten měl všechny zástrčky plné,ikdyž myslím že zespoda žádná není ne?Všechno je nahoře :D
Jinak včera jsem si ještě vyčistil klapku sání,ta měla pěkné nánosy,doporučuju vyčistit :wink:
Dresik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Dresik » 19.4.2012, čtv 15:40
Ma tam byt. Bud je tam jen zatka na odkaleni filtru a nebo je tam zatka a cidlo zaroven a do nej vede ten kabel. Nemusi tam byt :)
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Roger
Re: EGR ventil
Příspěvek od Roger » 24.4.2012, úte 08:26
Liwika19 píše:ale taktiez som mala jednu dobu prasknutu tu vrchnu hadicu a tade mi tiez kydal olej = mam vsetky poistky zakonzervovane na baterke :D
taky se hlásím do klubu se zakonzervovanými pojistkami....někdy v minulosti taky muselo něco někde rupnout a proto bylo zanešený celý sání a hlavně ta klapka a kvvůli tomu mi tenkrát odešlo nějaký to čidlo (nereagoval plyn, vůbec to nejelo).... měli byste si to všichni preventivně zkontrolovat:D
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Liwika19
Re: EGR ventil
Příspěvek od Liwika19 » 24.4.2012, úte 08:57
no ja sa chystam na precistenie celeho sania a intercooleru. bude sa to robit pri vymene turba. a rozmyslam ze dam aj EGR zaslepit pri tom ked to bude vsetko rozobrate.
Roger
Re: EGR ventil
Příspěvek od Roger » 24.4.2012, úte 09:05
Jo EGR mám při té příležitosti taky zaslepený....jen jaksi Brychta nepobíral nějaké navrtávání, vyklepávání a čištění toho selenoidu :D taky přeletovanej plyn či co ale pravdou je že od tý doby to jezdí jinak (jinak reaguje plyn) a hlavně za studeného startu kolísají otáčky (tak 700-1000) ale jen chvilku...radši to neřešim :D každopadne na t yzakonzervovany pojistky se teď až se otepli chystam...
Liwika19
Re: EGR ventil
Příspěvek od Liwika19 » 24.4.2012, úte 09:08
tak mne to petr robil minuly rok ze navrtal a vyklepal tu tycku. teda sajrajtu tam bolo na kila.
jurki888
Re: EGR ventil
Příspěvek od jurki888 » 27.4.2012, pát 22:01
treba zavolat sarkanovi za 50e vam to odstavi a mate pokoj :wink:
edas
Re: EGR ventil
Příspěvek od edas » 28.4.2012, sob 21:48
jurki888 píše:treba zavolat sarkanovi za 50e vam to odstavi a mate pokoj :wink:
Mohu potvrdit :smt023
159
AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 28.4.2012, sob 22:05
já jsem odpojil kabel od EGR a taky mam klid .... k nezaplaceni :-)
Lukyn
Re: EGR ventil
Příspěvek od Lukyn » 30.4.2012, pon 22:22
Ahoso : a kolik to stálo :-D ?
S Hynkem Brychtouc jsme se na téma EGRu bavili a nedoporučuje vypínat softem. Údajně motor zleniví.
GAME OVER
AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 30.4.2012, pon 23:46
5 minut práce a 0 Kč. Prostě jsem jen odpojil konektor od EGR
Lukyn
Re: EGR ventil
Příspěvek od Lukyn » 1.5.2012, úte 11:47
Vsak jsem te pochopil. Jakt to s odpoj.egrem jede? Je znat zmena?
GAME OVER
AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 1.5.2012, úte 15:29
Myslím, že to jde trochu líp do otáček a trosku klesla spotřeba .... Každopádně EGR je Off a zádný bordel do sání nejde
Dresik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Dresik » 1.5.2012, úte 18:50
A to nehlasi jednotka chybu?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 1.5.2012, úte 18:55
na palubaku ne, jen pres Fiat Ecu Scan.
Na palubaku mi to neustale hazelo chybu, kdyz v nem byla pres zimu voda, udelala asi bordel v tom solenoidu a znicila ho. Pak nefungoval spravne a na budikach jsem mel furt cervenou kontrolku motoru a rvalo to na me "motor control system failure".
tak jsem se nasr... nastval a odpojil konektor. Od te doby klid :-)
jurki888
Re: EGR ventil
Příspěvek od jurki888 » 1.5.2012, úte 22:40
Lukyn píše:Ahoso : a kolik to stálo :-D ?
mne ide ako raketa mozno vam to niekto zle spravil ze neupravil mapu vahy alebo co
D´ice
Re: EGR ventil
Příspěvek od D´ice » 2.5.2012, stř 10:25
přemýšlím nad zaslepením egr ventilu mám 2.4 jtd 100kw takže softwarově to je bez problémů, jak jsem se zde dočetl, ale jak to nejlépe udělat mechanicky? kde přesně to zaslepit? někde jsem vyčetl, že na horním konci té ,,trubky,, obalené ochranným opletem, lze to takhle udělat a splní to účel nebo ne? dá se někde koupit přímo záslepka nebo ji bude lepší vyrobit? předem díky :wink:
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
jurki888
Re: EGR ventil
Příspěvek od jurki888 » 3.5.2012, čtv 12:33
ano mozes aj tak ale niekedy staci odpojit hadicku ;-)
D´ice
Re: EGR ventil
Příspěvek od D´ice » 3.5.2012, čtv 21:29
tu hadicku ktera vede do egr ventilu? takze staci vytahnou a dal se o to starat nemusim?
jurki888
Re: EGR ventil
Příspěvek od jurki888 » 3.5.2012, čtv 21:59
este ju zapchaj aby neunikal podtlak az by si nekedy robil chip je lepsie dat aj zaslepku lebo vysi tlak pretlaci membranu a bude ho otvarat a podfukovat ;-)
AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 3.5.2012, čtv 22:13
jo. dej zaslepku a zacpi hadicku s podtlakem. takovou kombinaci mi doporucil i kurkyn
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
